Welke ombouwset ?
Gestart door Paul_C, 14 november 2013, 13:10:23 PM
Paul_C
Beste forumleden,
Mijn vader is alles van analoog naar digitaal aan het ombouwen. Hij heeft enkele treinen waarvoor hij niet weet welke ombouwset hij nodig heeft. Ik geef hieronder de verschillende types :
Marklin nr         Type Loc
3366                152034-5
3329                191099-1
3095                74 stomer
3313                75 stomer
Hopelijk kunnen jullie mij laten weten welke ombouwsets hij moet aanschaffen voor welk type.
Vriendelijke groeten,
Ann (i.o. lidnr 94185)
als hij decoders van Tams zou gebruiken   (de LD-W-32 bijvoorbeeld) moet hij niks ombouwen....   relais er uit, decoder er in, aansluiten en klaar.  Geen gedoe met permanentmagneet of zo.
Anderzijds is niet iedereen zo gek op die decoders, dus ja...  dan moet je het even gaan opzoeken.
1) zoek het type motor dat in de loks zit
          http://www.maerklin.de/de/service/suche/ersatzteile.html   daar kan je de details bekijken van de loks
        de 3366 :   http://www.maerklin.de/de/service/suche/ersatzteile.html
        die heeft dus een   motor met trommelanker.   (onderdelen 8 en dan 28  t/m 31)
        dat is een   "DCM"  (drum collector motor)
        dan kan je de gepaste magneet gaan opzoeken die daar bij hoort  (bvb bij ESO of Märklin zelf of zelfs Tams of  Hamo of anderen....)
        verder zorg je voor een decoder die aangepast is aan dat type motor   (ik raad bvb een  LokPilot 4 aan)
        zoek op de site van de fabrikant welke de "set" is met decoder en magneet.
om verder te gaan op het voorbeeld :
de  3366 heeft dus een  DCM
http://www.esu.eu/en/products/lokpilot/lokpilot-digital-sets/   kies daar de juiste set :
http://www.esu.eu/en/products/accessories/permanent-magnets/
de referenties naar de Märklin sets en onderdelen geeft ESU je zelf mee.
Ze tonen zelfs hoe het moet .
http://www.esu.eu/en/support/tips-tricks/hamo-umbau/
Is dat geen goeie start ?
Succes met de ombouw !
de magneten  (voor zover ik weet ) :
51960 is voor de (oudere)  LFCM    (large Flat Collector Motor)  dus de motoren met een vlakke collectorschijf, grote diameter van 24,5 mm
51961 is voor de (recentere)  SFCM    (small Flat Collector Motor)  dus de motoren met een vlakke collectorschijf, kleine diameter van 18 mm
51962 is voor de DCM  (Drum Collector Motor)  dus de motoren met een tonvormige collector, kleine diameter van 18mm
De 2 eersten hebben de koolborsteltjes aan de voorkant van het motorschild  (ronde borstels, eentje in koolstof eentje in koper "mesh")
De derde heeft de koolborsteltjes  (rechthoekige) zijdelings op het motorschild in koperen busjes
Ik zou zeker géén originele Märklin ombouw sets gebruiken, je zit dan altijd met een Märklin / Motorola protocol decoder.
Je kunt de Tams die Dani noemt gebruiken, is makkelijk.
Zo ook de Uhlenbrock 76200 is geschikt als relais vervanger.
En wil je toch over naar een 'gelijkstroom motor' dus met permanent magneet, kijk dan eens in dit document dan kun je precies zien welke losse onderdelen je nodig hebt.
Als je met een losse Multiprotocol decoder aan de gang gaat.
#4
even vervolledigen :
de 3366 : drum collector motor
de 3329 : drum collector motor
de 3095 : SFCM (kleine schijf collector)
de 3313 : drum collector motor
Als je toch originele marklin sets wil gebruiken, koop dan voor de DCM motoren (3 stuks) de set  60760.  Dan heb je gelijk een hoogvermogen motor, met alles er op en er aan voor prijs tussen de 30 en 40 euro per lok (afhankelijk van waar je ze koopt).
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/M%C3%A4rklin/3-4-0-5086-003003-0-0-0-0-1-0-grp-nl-p-0/ein_produkt.html
het alternatief van ESU is deze : (art 64632)
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/ESU/29-4-0-190194-003001-0-0-0-0-0-0-grp-nl-p-0/ein_produkt.html
En door de SFCM motor is het setje  64631
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/ESU/29-4-0-190193-003001-0-0-0-0-0-0-grp-nl-h-0/ein_produkt.html
bellejt
ik zou voor de drum 51962 van Esu nemen met een lopi V4 erbij.Die setjes koop je kompleet voor 32 euro.Voor de SFCM Zou ik een setje 60943 met een lopi V4 erbij bestellen.Heb hier gisteren een 3086 van M omgebouwd met zo een 5-ster setje want de esu magneet paste niet mooi.Als je alles bij lippe besteld zal je nog goedkoop uitkomen ook.Zal al snel 20 euro goedkoper zijn.
Paul_C
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik ga alles uitprinten en aan mijn vader bezorgen. Hopelijk geraakt hij er wijs uit, want voor mij is dit Chinees  ;).
Mocht er iets niet duidelijk zijn, dan laat ik het wel weten.
Ann
Citaat van: bellejt op 14 november 2013, 13:47:46 PM
Dat is dus de set 64632
bellejt
juist Dani.Enkel wordt dat dan 19.1 mm ipv 18 mm zoals boven vermeld.Staat op internet ook enkele keren verkeerd hoor.Zelfs op een site van een winkel.
Paul_C
Dag Dani,
In je eerste reactie schreef je het volgende :
"als hij decoders van Tams zou gebruiken   (de LD-W-32 bijvoorbeeld) moet hij niks ombouwen....   relais er uit, decoder er in, aansluiten en klaar.  Geen gedoe met permanentmagneet of zo."
Weet je misschien ook waar we meer info kunnen vinden over die TAMS decoders ?
Alvast bedankt,
Ann
Stieven76
Paul_C
Ik kan op die site nergens vinden welke decoders voor welk type locomotief zijn.
Het is de bedoeling om de locs (zie oritinele vraag helemaal bovenaan) om te bouwen naar digitaal.
Paul.
de LD-W-32 is net bedoeld om enkel het (analoog) schakelrelais van Marklin te vervangen. Aan de motor zelf hoeft er niets te veranderen. het blijft een wisselstroom/Allstrom-motor.
Je kan het alsdusdanig vergelijken met de oudere Delta decoders.
Steven
