sporen reinigen
Gestart door stp, 01 april 2013, 13:20:26 PM
tunnelmotor2000
Je moet het toch niet altijd kant en klaar gaan zoeken.
Schaf je gewoon een tweedehandse wagon aan.
Neem een stukje triplex van 25 x 35mm en boor daar op 10mm van de kortste rand en gat van 2mm.
In elk gat een M2 x 25 en langs achter een moertje.
Plak een plakje kuisblok op de vlakke zijde en een stuk lood op de andere zijde.
Boor in de vloer van je occasie wagon ook 2 gaten van 2mm, schuif de schroeven van het blokje hierdoor, rondsel over de schroeven schuiven en met dubbele moertjes vastzetten zodanig dat de schurblok onder de wagon op en neer kan gaan. Echt drukken moet die niet, wel op regelmatige basis in een trein meegeven.
JM
eve
Uploaded with ImageShack.us
Bij belangstelling : graag PM.
Bovenstaand wagonnetje komt mij bekend voor , ik heb twee van deze kuiswagonnetjes aangeschaft bij Erik , en ze doen het super!!  ;)
Pol
Zijn die ook in DRG-uitvoering beschikbaar?  ;)
Frank_N
Groet van Frank
eve
Citaat van: Pol op 09 april 2013, 22:51:16 PM
Helaas... :'(
eve
philippe_007
Erik,
is ook enkel het kuismechanisme te koop ? (Zou dit nl onder enkele Belgische wagens willen plaatsen).
eve
Dag Philippe,
Om ontgoochelingen te vermijden : welke type belgische wagen ? Graag foto. Dan kan ik antwoorden.
(Het door mij gekozen type is uitgezocht wegens de wielbasis, chassis, detaillering van de onderkant, ed.)
bollen neus
Citaat van: philippe_007 op 10 april 2013, 09:56:51 AM
Erik,
Normaal zou je dit apart kunnen aankopen maar ofdat je dan veel gaat uitsparen van totaalprijs nadien? Das wat anders, onderdelen kosten soms meer dan een nieuwe wagon (en dat geldt zeker voor locomotieven) ;)
Even een heel raar idee misschien:
Zou het wat zijn om onder een wagon twee koppen (drie voor Märklinners) van tandenborstels, verend te bevestigen?
Om zo een soort van armeluis reinigings wagen te maken.
Als je die dan tussen de voor en achterwielen bevestigt, bv onder een platte bakwagen.
Zodat ze de rails schoonhouden...........zoals gezegd het is zomaar een idee.
Voor mij mag je het altijd eens proberen, maar ik vrees dat deze oplossing niet het grove vuil zal verwijderen.
eve
Er leeft toch wel een grove misvatting over het gebruik van "poetswagons" lijkt me.
Het grove vuil op de rails moet manueel verwijderd worden : mechanisch of chemisch, maakt niet uit.
Het meevoeren (bvb in een goederentrein) van een "poetswagon" dient enkel om lichte vervuiling door verkeer en stof te verwijderen. De druk van de "poetsgummi" op de rails is hier zeer kritisch. Beter een lichte druk en meerdere "poetswagons".
Deze methode is uitstekend om bij regelmatig bedrijf storingsvrij te blijven.
Bij een bedrijfsonderbreking van enkele weken kan beter een "poetstrein" ingezet worden. Deze bestaat bij voorkeur uit een lok met grote trekkracht en 2 of 3 "poetswagons" met grotere druk van de "poetsgummi" op de rails.(Bij mij doet deze trein doet alle rails aan gestuurd door de computer, verplaatsen en parkeren van de treinen uit het schaduwstation inbegrepen.)
De betere "poetswagon" valt ook niet op als dusdanig : cfr. de vroegere schreeuwlelijke oranje Rocowagon was een voorbeeld van hoe het beter niet moet.
Denkpistes in de richting van tandenborstels : te groot (voor H0) en mi. niet efficiënt genoeg.
philippe_007
@Eve,
ik zal deze avond wat foto's voorzien,
maar eigenlijk maakt het niet veel uit onder welke wagen het komt als het maar Belgisch is  ;D
@Piet,
de puko's moeten niet echt gekuist worden, daar heb je steeds de sleper die over de puko's wrijft, dus deze worden bij elke doorgang automatisch gekuist. Het volstaat dus om enkel de sporen te kuisen.
eve
Dag Philippe,
Ik zie in je profiel dat je Märklin K-rails gebruikt : daar is mijn aanbieding niet voor geschikt !
