Spoor 1 baan: metaalhandel Gröger
Gestart door Kees-Jan, 26 november 2012, 10:16:47 AM
Kees-Jan
Wegens opschalen ben ik met een spoor 1 project begonnen. De naam van het project is: Metaalhandel Gröger.
Het wordt een interactive baan van 6 bij 1 meter waarbij kinderen een portaal kraan kunnen bedienen. Deze kraan kan met behulp van een electromagneet stukken metaal uit een aantal wagons halen.
De besturing van de baan is zowel manueel als automatisch (koploper).
de Bouw:
Recyclage bedrijf Gröger by Rail-Kees, on Flickr
Om het baanplan te kunnen maken ben ik eerst gaan kijken wat mogelijk zou kunnen zijn.
Modulanlage spur 1 by Rail-Kees, on Flickr
Uiteindelijk is het rose/rode gedeelte het plan geworden voor de baan.
Gröger Schrotplatz by Rail-Kees, on Flickr
De proefopstelling.
Daarna is het bouwen van de bakken begonnen. Alle bakken zijn 120cm breed en 100cm diep.
wordt vervolgd.
Kees-Jan
Paulogic
En zal worden gevolgd ook makker ! Mooi idee voor een baan. Deze zal een Toppie baan worden...  8)
Paul(ogic)
Steven123
Ik volg ook mee,  leuk idee met die kraan en kinderen :D
Veel plezier,
Steven
Kees-Jan
Weer een stukje verder.
De rails worden gelegd en het landschap krijgt vorm.
groger baan by Rail-Kees, on Flickr
Over het hout wordt horregaas geniet.
Over het gaas komt gipsverband in een aantal lagen.
Vervolgens een laagje sculptamold ®.
De staat is van behang  ;D.
Wordt vervolgd.
Kees-Jan
ToThePoint
Ziet er weer goed uit K-J.
Welke sporen gebruikt u ?
De groenten (niet van ...)
JP
Kees-Jan
Hallo JP,
De rails zijn van Marklin en de wissels van Hubner.
Tip:
Het solderen van de Marklin rails is een ramp echter....... met S39 voor RVS gaat het solderen het als een speer. Om oxidatie te voorkomen door de S39 soldeer ik een dikke messing (1mm) draad onder aan de railstaaf. Vervolgens maak ik die heel goed schoon zodat alle S39 weg is en steek ik de draad door de plaat heen. Onder de plaat monteer ik een kroonsteen waar de messingdraad en de vervolgdraad aan elkaar zitten. Zo voorkom ik dat de S39 in de koperdraad zou gaan zitten als ik die direct op de rails zou solderen.
Om een goede stoomvoorziening te garanderen krijgen alle railstukken een stroom aansluiting.
Onder de baan zitten de S88's en de loconet adaptors. De wissels worden met DCC servo's van Rosoft aangestuurd.
Filmpje hiervan: http://www.flickr.com/photos/29897166@N06/7380287178/
Het grote voordeel van deze servo's is dat je per wissel een adres hebt en je dus geen extra decoder nodig hebt waar er altijd één te kort is (of over).
Kees-Jan
Kees-Jan
En we zijn al weer een klein stukje verder.
Onder de rails komt kurk. 4 mm dik in twee lagen.
spur 1 anlage by Rail-Kees, on Flickr
De rails lijm ik vast met een polymeer lijm dit in een kitspuit zit. vervolgens komt de ballast er op.
wordt vervolgd.
Kees-Jan
Ondertussen weer een stuk verder en de deadline komt dichter bij  ;).
Het weggetje ziet er momenteel zo uit:
Grogerstadt by Rail-Kees, on Flickr
De rails hebben ook ballast en kleur gekregen:
Groger by Rail-Kees, on Flickr
De fiddle yard in aanbouw:
The yard by Rail-Kees, on Flickr
En deze..... sja die staat er even voor de foto op  ;):
V 200 018 by Rail-Kees, on Flickr
meer over een dikke maand in Utrecht.
Tot dan.
Kees-Jan
Mooie V200 ;)
Ik ben benieuwd naar je resultaat.  Het zal wel de moeite zijn, maar er zijn altijd verrassingen van jou te verwachten :)
E
Ziet er best mooi uit! hoop het baantje in levende lijve te kunnen keuren  ;)
Steven123
Al heel wat opgeschoten ten opzichte van de vorige post's, ziet er weer goed uit  8)
groeten
steven
glamo
Hier steek ik heel wat van op! Sinds mijn overschakeling van HO naar spoor 1 zoek overal wat info bijeen. Ik heb wel veel plaats maar wil niet de fouten van vroeger maken, te grootte projecten die dan niet af raken. Ik ga nu voor een kleiner baan die niet zo ingewikkelt is. Het sporenplan is af, en het lijkt erg op dat van jou, wel een ander tijdperk. als ik echt begin zal ik wel een draadje opstarten. ;)
De gebruikelijke top-kwaliteit maar de boom is niet wat het moet zijn hé Kees-Jan...
Veel te mager voor een treurwilg (laat ik nu net dit weekend onze zieke treurwilg geveld hebben!). De hangende takken moeten in pakken bij elkaar hangen.
Ook de kandelaar heeft te weinig takken. Nu heeft de boom enkel dikke vertakkingen en dunne hangtakken maar wat er tussenin moet is er niet...
Zou ik nog een beetje aan werken....
Kees-Jan
Sja bomen is niet mijn ding.
Het gebouwtje is daarintegen klaar op wat details na:
Groger schrotplatz by Rail-Kees, on Flickr
Vanmiddag was het nog een idee in mijn hoofd......
Kees-Jan
