hoe 12v naar 3v gaan
Gestart door treinbeginner, 12 december 2005, 16:49:15 PM
hemeltje lief wat een verhalen alle maal
zover ik bergrepen heb heb je twee of meer led lampjes en die moeten branden
klopt dat
je heb ook 16 volt uit een trafo ,dus wisselspanning
klopt dat ook
als alle zo is als hier boven staat
moet je volgend doen
je maak de draadjes van de ledlampjes los dan heb je dus twee lampjes in je handen ,waar twee draadjes uitsteken
ja?
je gaat naar de electronica winkel of iets wat daar op lijkt en koopt
twee weerstanden een derden of een halfwatt met een waarde van 1500
ohm die kosten 5 a 10 cent per stuk.
ook koop je 2 diode 100volt of hoger bij een stroom van 0.5 amp of hoger.
dus 2 weerstanden 1500 ohm eenderde of halfwatt
....2 diode 100 volt 0.5 ampere of iets groter
je neemt nu de twee aansluit punten van je trafo en aan een van deze twee doe een kant van de diode
Een diode ziet er uit als een klein rolletje waar aan beide zijde een draad uitsteekt.
een van die draden dus aan een van de aansluitpunten van de transformator.
Aan de ander aansluiting van de trafo een draad die zolang is dat hij de plek waar het lampje zit haalt
aan het tweede draadje van de diode (de eerste zit aan de trafo)doe je ook zo een draad die zolang is dat hij de plaats waar het lampje zit haalt.
Op die plek heb je nu dus tee draden waar van een via de diode loopt
KLOPT????
Nu neem je een ledlampje en soldeer ok klemt aan een draadje maakt niet ui welke een kant van de weerstand
Je heb nu dus een lampje met een pootje zonder meer en een potje war een weerstand aan zit
zet de transformator aan (220)
doe de kant van de weerstand waar nog niets aanzit tegen EEN van de lange draden die van je trafo komen
Doe het pootje van het led lampje war nog niets aan zit tegen de andere draad.
Brand het lampje nu
ZET alles goed vast en verder succes
BRANDT HET LAMPENPJE NIET DAN TRANSFORMATOR UITZETTEN
DRAAI DAN DE TWEE LANGE DRADEN VAN DE TRANSFORMATOR OM
D.WZ. HET DRAADJE WAT JE AAN DE WEERSTAND HEBT GEDAAN DOE JE NU AAN HET LAMPJE
DE DRAAD DIE JE EERST AAN HET LAMPJE HAD DOE JE NU AAN DE WEERSTAND
TRANSFORMATOR WEER AAN
BRANDT HIJ NU
JA SUCCES
NEE KIJK ALLS NOG EENS NA EN MELDT JE WEER
IK STUUR WEL SCHEMA MET EMAIL
HALLO NOG EVEN WAT
NA GESPETER
BIJ TWEE LAMPES ZELFDE SCHAKELING SAMEN AAN SLUITEN OP DE TRAFO
OPMERKING VOOR ALLE ANDEREN
EN JA HEREN IK WEET WEL DAT EEN DIODE VOLDOENDE ZOU ZIJN MAAR MAAK HET A.U.B VOOR DE LEKEN ONDER ONS NIET TE MOELIJK
HALLO NOG EVEN WAT
NA GESPETER
treinbeginner
Bedankt voor de reactie heb nog iets toe gekregen en kinkt ook logisch. Zie de tabel
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page12.htm
