Nu in MSM 249 BAAN: Saint-Hilaire * RĂ¼gen kustbaan
Watervaste MDF (geen groene)
Gestart door Paulogic, 15 november 2011, 17:12:36 PM
Paulogic
Heren,
Als het morgen goed zit, ga ik langs bij een vriend die heel erg graag met hout werkt
en al masterpiece meubels heeft gemaakt (als ITman zonder enige opleiding in dit vak).
Hij gaat mij een stukje Watervaste MDF bezorgen. Het is niet de gekende groene
variant maar een variant die er uitziet zoal een sandwich met 2 harde kanten.
Hij heeft dit gekocht voor buitenwerk en alvorens het te gebruiken heeft hij een stukje met
exacte maten in een emmer water gelegd. Na 2 weken was er nog geen spoor
van beschadiging en de zaak was ook niet vervormd.
Dit lijkt mij misschien een ideale houtsoort voor modelbanen ?? Aangezien watervast
zal het ook veel minder lijm opslorpen en misschien beter zijn voor de geluiddemping.
Iemand al ervaring en/of idee?n hieromtrent ?
ps : natuurlijk ga ik daar mijn machine op loslaten...
Paul(ogic)
Op mijn treinbaan komt geen veredeld karton. (hoewel ik op mijn minibaantje al gezondigd heb)
Waarom toch steeds gezocht naar exotische materialen? Neem toch gewoon multiplex.
MDF is zwaarder dan nodig, en voor de geluiddemping is het beslist niet gunstiger dan multiplex.
factageklerk
Geplaatst door conducteur
[:D][:D][:D][:D][:D] En waaruit bestaat een treinbaan anders Rian? Trouwens MDF is geen veredeld karton het is plaatwerk dat gemaakt is van fijne samengeperste houtvezels
Paulogic
T'is zwaarder maar ik dacht aan de vervormfactor??? vochtigheid en zo geven minder
invloed misschien en daarom misschien wel handig. Vandaar ook de vraag natuurlijk [:)][;)]
Paul(ogic)
medite exterior MDF?
toevallig prijzen gevraagd om ook een stuk van mijn gevel te bekleden...
Ik heb mijn neus vol van watervast hout (multiplex, MDF enz) allemaal flauwekul.
Heb heel veel moeite moeten doen om de ondergrond van mijn station Boom, waar ik af en toe aan verder werk, (zie dat draadje) terug vlak te krijgen. De "watervaste" multiplex was helemaal krom getrokken. Ik heb mijn lesje op dat punt geleerd. Bij mijn station Gengenbach heb ik dus geen bodemplaat meer. Enkel de wanden die door verstevigingen in 1,5 mm plasticard recht gehouden worden.
Voor ons tuinhuis heb ik van de zomer 25 cm brede stukken Bruynzeel plaat gebruikt om het onderaan te beschermen tegen spatwater. Ze zijn bijna allemaal opengebarsten door het vocht. Watervast[:0]
Thommy
het enige dat bijna watervast is, is betonplex (zie bodems aanhangwagens/camionetten)
enige nadeel: weegt zoals beton [:D]
Greetz
Thommy
Het lijkt wel of jullie met je baan op de bodem van de vijver zitten.
het water druipt uit de tekst.
Volgens mij (ervaring)voldoet multiplex en mdf pprima aan onze eisen.
Alleen bouw het frame waar op je deze platen monteer zwaar en sterk.
Ga niet zitten uitrekenen dat een lat 2x3 zwaar genoeg is en dat
een plaat van 6mm sterk zat.
Maak gewoon een tafel die 10 keer sterker is dan volgens het gewicht wat er op staat nodig is .
Maak dwars verbanden meer dan nodig voor het draagvermogen.
En ja zo een tafel kost meer,maar u zult iedereen danken voor die uitgave
Want kromtrekken is er niet meer bij.
Mijn grondplaat is minimaal 18mm mdf.
En al verklaart nu iedereen mij voor gek de zaak staat al 10 jaar en trekt niet krom.
Maar goed wie niet wil zal bij zijn derde tafel nog wel eens aan mij denken.
Ik ben dus gewoon door ervaring wijs geworden.
[:D] Gewoon machtig. Langs de andere kant houd ik bij mij de vochtigheid wat in de gaten (omwille van muziekinstrumenten in hout) en eerlijk gezegd het verschil tussen 50% en 65% is voelbaar in het bespelen.
Trespa is een mogelijkheid maar de prijs...
Permanent nat houden is vaak beter dan afwisselend nat-droog. Bvb eik is goed droog perfect en permanent onder water ook. Maar kan niet tegen afwisseling.
Geplaatst door ysbeer
Iedereen is het erover eens dat we dan toch maar naar 8mm multiplex gaan. Dat weegt minder (= lichtere structuur van het vuren frame) Echt sterk zijn platen niet. Zorg er gewoon voor dat de overspanning die de platen maken beperkt blijft. En dat hoeft niet allemaal uit 68*27 of zwaarder te zijn. In mijn  ogen: zorg voor een stevige basis die het gewicht van bovenliggende structuren kan dragen, en nog extra verbindingen uit fijner tegen doorbuigen. (De omtrek van mijn minibaantje zijn gemaakt uit 18*69, en de dwarsverbinding uit 18*44) Plaatmateriaal die op de structuur ligt is 12mm multi (van het vorig minibaantje, aangevuld met mdf voor de prijs). Daarboven stadsgedeelte op 8mm multiplex. Grote treinbaan in mijn kamer komt allemaal met 8mm multi..
stevend
Wat mijn bemerking op mdf ( water afstotend of niet ) betreft is het volgende , als je 1 kant schilderd of behandeld dan trekt deze "krom". Zelfs spuiten of lakken (vb kastdeuren).
Als je ze wil recht houden moeten bijde zijden afgewerkt worden,
en liefst met het zelfde kleur.
Zoals al aangegeven zou ik toch gaan voor de multiplex (min 12mm) als bodem.
Ik maak mijn modules van 3,6 mm triplex, en dat trekt ook niet krom. Kwestie van het materiaal op de juiste manier verwerken.
Ik moet er niet aan denken dat het van 18 mm MDF zou zijn. Het spul moet ook nog wel eens de trap af weet je.
Dan ben ik dus de enige met zo dik materiaal,eenzaam hoor[^][^][:D][:D]
