Nu in MSM 263 TEST: Bar-Bistro-rijtuig L.S.Models | Roco-set met drie NMBS goederenwagens | PIKO NS 652 'Bakkie' | Exact-Train stortwagen Type 1215B0
LGB geometrie?
Gestart door Havoc, 31 oktober 2011, 11:47:23 AM
Ik zoek iemand die thuis is in de LGB railgeometrie. Wat ik wil doen is op een afstand van 1500mm een verbinding maken tussen 2 sporen die op 220mm center-center liggen. Kan dat met R5 wissels?
ardjoena
Tja, maar voor 1 vraag me op een forum inschrijven is ook niet echt beleefd. Kan natuurlijk zelf een wissel trachten in elkaar te flansen.
Willems
Voor de R5 heb je 4640 hart op hart of center op center nodig
voor de R3 heb je 2390 center op center nodig dus in jouw geval komt deze het best uit.
voor alle duidelijkheid
LGB R1 doorsnede 1200mm    buitenmaat 1286
   R2           1560                 1646
   R3           2390                 2476
   R5           4640                 4726
Wissel R 5 is dus te royaal voor je.
wim.waleboer@facebook.com
LGB Treinentuin De Afslag en modulair
SalzBurgerLandesBahn
Willems, ik denk dat jij bedoelt dat als je een halve cirkel R5 uitlegt dat de centers dan op 4640mm komen. Correct?
Wat ik echter wil weten is of ik met R5 wissels het volgende kan maken:
Ik zou denken dat zoiets altijd kan. Desnoods kort je de afbuigende rail wat af.
Ja, maar ik dacht dat de centerafstand van 220mm tussen de rails groter is dan normaal. Dus moet er een stuk recht tussen en schuiven de wissels uit elkaar. Kan het dan nog binnen de 1500mm die ik heb?
Ik denk dat je deze bedoeld: Weichen-Set rechts.1 - Art.Nr. 59083   Spur: 1
Radius 2.321 mm. Abzweigwinkel 10?, L?nge 600mm. Herzst?ck und Weichenzungen aus Metall. Polarisation des Herzst?cks und der Zungen ?ber Weichenbock oder Weichenantrieb. Set-Inhalt: Weiche rechts, Weichenantrieb, Weichendecoder, Weichenbock mit Beleuchtung und 1 Grenzzeichen. (H1000-1S)
... en nu rekenen, zeker?
Je hebt 300mm over, met een hoek van 10? is dat ongeveer 52mm [;)]
Willems
als de wissels direct op elkaar komen heb je tussen de sporen heb je dan 220mm nodig maar dan past het al niet meer binnen de 1500mm die je hebt
Sorry, maar ik begrijp dit niet. [?][?]
Kan je dit aub even verduidelijken? Hoeveel heb ik als ik de wissels direct tegen elkaar leg? En hoeveel heb ik nodig in de lengte als ik 220mm tussen de sporen wil?
Ernst Jorissen
Hallo Johan.
Als je de Hubner wissels gebruikt  [232,1].
Dan als je deze tegen elkaar legt heb je hart op hart gemeten 140mm.
Dat past op een module van 1200mm Lang.
Zo als je schrijft wil je hart op hart gemeten 220mm.
Dan heb je een pas stuk nodig van 330mm.
En dan schuiven de wissels uit elkaar.
En dan krijg je een modulemaat van 1530mm.
Groeten Ernst.
Ernst Jorissen
Spoor 1 MBSNederland
Dag Ernst, dank je, dat is duidelijk en is ook het soort info dat ik zoek.
Maar als ik Hubner zoek, dan vind ik M?rklin spoor 1. Ik denk dat je nr 1001 bedoelt met radius 2321mm? Dat is ook 2321mm en 10? zoals de R5 wissel van LGB dus de geometrie zou dezelfde moeten zijn ondanks het verschil in rails.
Die 30mm dat is echt wel balen...
Ernst Jorissen
Hallo Johan.
De wissels van Marklin en Hubner zijn presies het zelfden.
De Firma hubner is door Marklin overgenomen.
En hebben het Railpogramma.
Oftewel het Railprogramma van hubner is door Marklin uit gebracht.
ocht je nog Vragen hebben
Dan hoor ik het wel.
Groeten Ernst.
Ernst Jorissen
DWL
Geplaatst door Havoc
Ik kan je zeggen, dat elke R5 wissels een lengte heeft van 600 mm, dus 2 achter elkaar is 1200 mm en zoals op je tekening, is dan de afstand tussen de sporen, Hart tot Hart 160 mm .
Wat je juist als tussenstuk moet gebruiken om op 220 mm te komen zou ik moeten uittesten, maar mijn R5 wissels liggen vast in de tuin, dus dat is moeilijk.
Maar rekeninghoudende met de kleine hoek van 7,5 graden (van de  wissels), zal dit volgens mij toch nog moeten lukken binnen jouw afmetingen van 1500 mm.(je hebt dus nog 300 mm voor de extra 60 mm )
Lucien
