servo's
Gestart door gjvdz, 09 februari 2011, 20:48:58 PM
Geplaatst door Geert
Mijn volgend project stuurt servo's aan met een microcontroller
Handig, h? [;)] PIC of ATM ?
Geplaatst door ToThePoint
Zeer interessant gegeven Geert. Daar ga ik eens mee experimenteren.
Vraagske, wat is de bedoeling van de schakelaar en R 2k2 in serie met de elco van 2200?F ?
ondertussen de ppt pdf file wat meer uitleg bij geplaats. Het is nog maar een draft versie (en met mogelijk taalfouten.) Indien nog niet duidelijk laat maar weten.
http://users.telenet.be/RedDeBist/MBAAN/Servo_aansturen_analoog.htm
Later maak ik er een webpagina van.
Geplaatst door Gerolf
PIC
klopt, ik heb zo mijn eigen S88 terugmelder gemaakt voor amper 5? stuk. (met 16 terugmeldingangen!)
de servoaansturing schat ik op 10? voor 16 servo's
gjvdz
Moet ik de IC in een sokkel plaatsen of mag ik hem rechtstreeks solderen?
Mvg Giel-Jan
Geplaatst door gjvdz
In een 'sokkel', leuk dat heb ik nog nooit gehoord [8D] Een IC voetje dus... Dat kun je best altijd doen. Zo bescherm je de IC tegen oververhitting bij het solderen.
Die oververhitting zal wel meevallen,als je goed kunt solderen.
Maar er nog een reden om een IC in een sokkel te zetten: Als hij stuk gaat is hij veel makkelijker te vervangen.
gjvdz
Oke, ik wist niet hoe het noemde, ik denk dat dit het probleem is waardoor de sturing het niet doet. Ik heb hem waarschijnlijk oververhit,
nu ja dat is geen ramp, gewoon wat voetjes [:D] kopen en dan een andere IC inplanten[;)]
Mvg Giel-Jan
Hoeft niet stuk te zijn, mogelijk is er een andere reden? Meet eens de spanning over C1. Ligt deze ergens tussen 1,6 en 3.3V dan werkt de timerschakeling.
gjvdz
Welke uitangen moet ik meten?
Het betreft een N555.
Mvg Giel-Jan
Eerst een vraagje welk schema gebruik je nu?
gjvdz
Eum, dat van Dirky.
Mvg Giel-Jan
Geen probleem hoor. Het schema van Dirky werkt ook. Het enige verschil is dat Dirky zijn schakeling met de NE555 lange positieve pulsen afwisseld met regelbare negatieve pulsen. De extra transistor op de uitgang van dit IC keert dit om.
Ik blijf dus bij mijn eerste vraag, welke spanning meet je over de condensator (nu) C2?
Gizzmo
Geert zie je het zitten om ook van deze S88 een handleiding te maken? [:p]
Die voor de servo sturing is alvast zeer duidelijk uitgelegd!
Thx
David
Geplaatst door Gizzmo
Thx
David
Ben ik zeker ooit van plan. Op vraag van een forumlid zoek ik uit of dit ook kan met stroomdetectie?
Alvast een voorproefje mijn orginele en iets duurdere versie. (zonder uitleg) Ik gebruik nu goedkopere microcontrollers.
http://users.telenet.be/RedDeBist/MBAAN/pics88hardware.pdf
vergis je wel niet, dat logische schematje moet geprogrameerd worden en geupload in de microcontroller. Dat programeren is reeds door mij gedaan. Dat uploaden is een andere zaak... Mijn missie is dat ook aan de forumleden over te brengen hoe ze dat kunnen doen. De upload software is alvast gratis...
ToThePoint
@ Geert
Kan pic's programmeren.
Uitleg en schema klaar als een klontje.
Hartelijk dank daarvoor.
Ga voorlopig de 8 servo's aansturen met een 555. Al het niet al te best werkt misschien een 16f628. Kzal nog zien.
Een situatie waar je beter geen ic voet gebruikt. Als er HF bij komt kijken. Maar aangezien het hier modelspoor is weinig waarschijnlijk.
Alhoewel, misschien ooit in draadloze toepassingen.
