Nu in MSM 267 PRAKTIJK: Emmanuel Nouaillier
Instant Display-Diorama
Gestart door evan, 13 november 2010, 16:11:38 PM
Hoi Forummers,
Het is hier weer even stil geweest, maar het slechte weer zet me weer wat aan het knutselen.
Ik ga hier een klein diorama van 60cm breed maken om in mn vitrine te plaatsen en mn locs te kunnen fotograferen.
Tevens ga ik via mogelijke reacties ns nagaan of dit soort materiaal geschikt is voor een of meerdere artikeltjes in MSM.  Voor mezelf dus de drempelvrees overwinnen:I om ns iets neer te pennen.
Hier gaan we van start:
Ik ben omstreeks 14h30 begonnen met het dioramaatje en zit al behoorlijk ver, maar mn gipsdoek moet drogen voordat ik voort werk.
Laat jullie niet afschrikken door het tempo daar het een beetje mn gewoonte is van snel, maar structureel te werke te gaan.
Ik heb met wat overschotten styrodur een basis gemaakt en deze dan bekleed met gips-doek.  Als bedding heb ik 2mm kurk gelegd komende van een kurkvel van de doe het zelver.
Styrodur
IMGhttp://i686.photobucket.com/albums/vv227/sirswitchalot/IMG_0280.jpg/IMG
Snijmateriaal
IMGhttp://i686.photobucket.com/albums/vv227/sirswitchalot/IMG_0283.jpg/IMG
De samenstelling
IMGhttp://i686.photobucket.com/albums/vv227/sirswitchalot/IMG_0286.jpg/IMG
Gipsdoek
IMGhttp://i686.photobucket.com/albums/vv227/sirswitchalot/IMG_0288.jpg/IMG
Even het doek voorbereiden
IMGhttp://i686.photobucket.com/albums/vv227/sirswitchalot/IMG_0290.jpg/IMG
Doek aangebracht
IMGhttp://i686.photobucket.com/albums/vv227/sirswitchalot/IMG_0293.jpg/IMG
Kurk Aangebracht
IMGhttp://i686.photobucket.com/albums/vv227/sirswitchalot/IMG_0294.jpg/IMG
Voila het vervolg komt later deze namiddag/avond en morgen neem ik er ook de tijd voor.  (Morgennamiddag zou dit moeten kant en klaar zij8D)
Evan
Evan op snelheid [8D]
Ik ben benieuwd naar je vervolg [:p]
Het beloofde vervolg terwijl het maar blijft regenen.
Ik werk meestal met gips en sculptamold voor mn rotspartijen, maar vandaag experimenteer ik met een nieuwe ontdekking.  Ik heb een soortgelijk product gevonden als foam putty van Woodland scenics namelijk "One Time".  Dit wordt gebruikt om voegen en barstje op te vullen in muren enz, maar is licht en bestaat uit een soort schuim.  Foam putty van WS ken ik al langer en werkt leuk, maar is behoorlijk prijzig en werkt moeizaam om rotsen te maken daar het net als slagroom is en moeilijk te bewerken is.  Het resultaat echter is zeer gedetailleerd.
De rotspartijen achter het spoor zijn afgebrokkeld en door de mens weggekapt dus deze dienen grillig te zijn. (met "One Time")
De rotsen aan de waterkant zijn afgerond door moedertje natuur zoals water dus deze maak ik met sculptamold.
Al het spul is reeds aangebracht en de basisvormen zitten er in.  Nu laat ik de boel weer wat opdrogen en dan eens dit gezet is kan ik nog wat details aanbrengen en bramen verwijderen.
voila genoeg gez..... nu fotos[:D]
Stukje spoor gelijmd op de kurk.
De "One Time" staat klaar om te beginnen
Het eerste resultaat met de "One time"
De sculptamold
En het totaal overzicht
Nog een overzicht met de achtergrond
De achtergrond is een truucje dat ik van "Martintje" heb geleerd[8D] [;)] :
Witte styreen of forex plaat licht en slordig overspoten met een spuitbus blauwe verf.
Het begint hier te grommelen dus tijd om een hapje te eten.
Het vervolg volgt[:D]
gjvdz
Mooi.
Dat het maar snel volgt dat vervolg[:D][;)]
Mvg Giel-Jan
Nog ns frietjes gegeten[;)]  Dat heeft gesmaakt en dat was lang geleden.
Anyway,
De "One Time" droogt traag, maar ik heb net het spoor gespoten en dit zal verder bewerkt worden...
Fotos volgen in mn volgende post later deze avond.
Groetings
Nog even en ik kan voortwerken aan de rotsen.  Het duurt altijd lang die droogtijden[:D]
Ondertussen heb ik het spoor gespoten met een spuitbus.  De kleur heb ik gekocht bij AVA papiewaren en het zijn handige busjes en leuke kleuren.  Nadien heb ik de dwarsliggers bijgekleurd met Pollyscale (tarnisched black" en "Reefer gray".
Van Jeweha heb ik dan fijne ballast toegevoegd en deze dan gelijmd.
Het gekleurde spoor
Bijkleuing op de dwarsliggers
Gelijmde ballast
Op naar de volgende fase[:)]
hoi Evan,
Geen haastige spoed zelden goed, dit is zeer zeker erg goed. Dat one time, is dat een merk? en ook in Nederland te verkrijgen denk je? waar haal je het eigenlijk precies?
En je balast is ook zeer fraai, mooie kleur en erg fijn. Ik gebruik zelf minitec, maar dit is zo op het 1e gezicht nog mooier, goeie structuur, welk merk is het?
groet, Wim
Hoi Wim,
"One Time" is van het merk RED DEVIL[}:)].
http://www.reddevil.com/
Ik ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat want het is ff geleden dat ik nog op deze wijze rotsen heb gemaakt.
De Ballast is van JEWEHA dit wordt verdeeld in B en NL http://www.jeweha-modelbouw.be/info%20nederland.html
Grts
gjvdz
Kan je uitleggen hoe je je balast legt?
Bij mij lukt dit niet zo goed.
Mvg Giel-Jan
eddy
Dag Evan,
Ik kan niet zo vlug typen als u kan bouwen,maar een vraagje.Spuit u de rails volledig ,inclusief de biels,en dan denk ik dry brushing van de dwarsliggers.Of zie ik dat verkeerd?
groeten eddy
@eddy,
Yep de rails en bielzen inclussief worden gespoten en daarna schilder ik met de donkere kleur de bielzen.  Als dit droog is Drybrush ik met Grijs.
@gjvdz,
De ballast van Jeweha is natuurlijk materiaal en heeft in zijn eigen verhouding een goed gewicht.  Ballast van Woodland Scenics bv is zeer licht van gewicht en dat geeft vaak moeilijkheden.
Ik strooi met de hand de ballast over de rails en verspreid deze met een zachte borstel of met mn vingers.  Nadien lijm ik deze vast door middel van "Scenic cement" van Woodland Scenics.  Dit is een verdund latex/acrylaat dat zo overal dirrect tussen loopt.  Ook droogt het snel op.
Een ander mogelijkheid is de bekende mengeling van witte houtlijm en water met een druppel afwasmiddel.  Voordat je deze aanbrengt met bv een druppelteller vernevel je op de aangebrachte ballast "Insta Net" of een andere ruitenwas oplossing.  Door de alcohol in het product loopt je lijmoplossing overal tussen zonder dat de ballast een eigen leven gaat leiden[;)]
Grts
gjvdz
Ah,
nu snap ik het, mijn balast krijgt meestal zijn eigen koppige leven [:D]
Mvg Giel-Jan
Ferkelmaster
Geplaatst door Kautenbach
hoi Evan,
Hey Wim,
En om zijn tijd te verpozen is hij dan met mij gaan bellen, anders zou "onze Evan" nog eens ongeduldig gaan worden... [:D]
Cheers,
Henk
Back on Track!🇬🇧/🇩🇪
Hi Folks[;)]
De "One Time" zal nog een nachtje moeten drogen voor ik voortdoe.  Toch is er reeds een kleurtje aangebracht omdat de vormen dan beter naar voor komen.  Zo kan ik morgen nog wat aanpassen en beginnen schilderen.
Hierbij nog wat fotootjes met een rare vogel erbij[:D]
Een overzichtfotootje
Sculptamold close up
"One Time" Rots
"One time rots"
Ik zie er wel wat potentieel in, maar we zijn er nog niet.  Het is wel ns leuk experimenteren[:D]
Tussenstand: 4uur werk[:o)]
Tot Morgen voor het vervolg
martintje
4 uur ?? zo lang  [:0]...................[:D]
Mvg Marty
