Nu in MSM 264 TEST: Sudexpress Euro9000 | Märklin/Trix Laads
Het bouwen van een vierendeelbrug
Gestart door Koen, 08 augustus 2010, 14:05:04 PM
dieseltje
Koen,
Ik vind je brug een meesterwerk !
Als je de foto van de echte brug naast je bouwwerk legt zie je uiteraard wel wat verschillen, maar iemand die je eerst naar het origineel kijkt, en daarna naar je model, moet toegeven dat dit toch een uiterst getrouwe kopie is of niet soms ???
Leg nog eens een Geerdegemvaart onder je model en het zal nog echter lijken....
Het enige wat me opvalt is het wat ontbreken van "metaalachtige" kleur in je model....  Er zitten wel een aantal specialisten op dit forum die daar raad mee weten denk ik....
@Dieseltje,
Moet het niet Leuvensevaart zijn[?] [;)]. Wat de kleur betreft, zullen we wel een oplossing vinden. Ik kan natuurlijk Infrabel vragen de bruggen te herspuiten (wat waarschijnlijk toch zal gebeuren bij de vernieuwing van het station) [:D] [:D] [:D]. Tenslotte moet de eindlaag nog gezet worden na het aanbrengen van de klinknagels.
E?n ding heb ik nu wel geleerd, maak altijd eerst een proefstukje alvorens het op een werkstuk uit te voeren [:o)].
jacques timmermans
Koen, hoogstwaarschijnlijk is de brug op de voorbeeldfoto met "Eisenglimmerfarbe" geverfd. Deze verf, welke al voor WO II werd gebruikt bestaat uit verf met zeer fijn gemalen metaaldeeltjes, om een zeer harde toplaag te verwezenlijken, waardoor de verf zeer resistent tegen de heersende weersomstandigheden en de lokale milieu verontreinigingen (plaatselijke industrie en de agressieve uitstoot (zwavel) van stoomlocomotieven was.
Het uitzicht van deze verf verliep van aluminium kleurig tot bijna zwart aluminium kleurig al naargelang de omgeving waar de brug was opgesteld, het soort van tractie dat de brug passeerde en tenslotte de ouderdom van de verflaag.
Jacques Timmermans
Paulogic
Misschien de laatste laag spuiten met Microbilles erin ???
Ooit gezien in de club van Stefan Appelmans. Hij kan u wel
zeggen wat het feitelijk is die microbilles.
Als ik het goed begrepen heb zijn het miniscule bolletjes uit
.... (glas ???) en die gebruiken zij ook om the weatheren en zo...
Paul(ogic)
Stefan Appelmans
Oei! Neen geen microbillekes op die mooie brug![V]
Dat geeft een schuurpapier, "roofing" effect. Ricky gebruikt dat om de daken van sommige wagons te verweren, of op gevels van sommige gebouwen.
Dat is een heel lichte poeder van glazen bollekes dat normaal gebruikt wordt als massa bijvoegsel voor resine.
Op mijn pot staat "Aero Cell", dat wordt ook "microballoons" genoemd.
stefan.
Hoi Koen,
Als je zou overwegen het glanzender te maken kan je glanzende zinkspray gebruiken of van Polly Scale Stainless Steel, maar ik zou het niet doen.   Zoals jouw brug nu is, maar dan correct verweerd gaat het prima in orde komen denk ik.
Probeer misschien (bij beter weer[:D]) ns een foto buiten te nemen van je model.
Succes en hoeveel moet je er ook weer hiervan maken?
E
Bedankt allemaal voor de informatie maar ik blijf toch met de vraag zitten op welke manier we de realiteit kunnen benaderen. Misschien moet ik eerst een test uitvoeren op een geverfd oppervlak.
@Jacques,
Heb jij enig idee of die Eisenglimmerfarbe te immiteren valt met "gewone" modelbouwverf door verscheidene verven te mengen? Of moeten we ons beperken tot het de gewone verven en weatheren alsook het uitvoeren van washings?
jacques timmermans
Koen,
Eisenglimmerfarbe kun je imiteren met zilverkleurige hitte bestendige verf uit spuitbussen, die naar ik meen in de Hubo en of andere doe-het-zelf zaken verkocht worden. Het uitzicht van deze verf is die van een pas geschilderde brug, dus quasi nieuwstaat. Door achtereenvolgens zilverkleurige en antraciet zwarte lak (in zeer dunne lagen) nat in nat op de brug te nevelen krijg je een wat meer donkerder uitzicht, dat je dan nog met een fijne van zweem van roestkleur moet voorzien.
Maar opgepast, verf uit spuitbussen is meestal aan de agressieve kant en kant de onderliggende primer en of kunststof aantasten! Zeker op voorhand enkele proefjes maken.
Een tweede mogelijkheid is dat je de gebruikte verf naar believen zelf uit frequente hobbyverven mengt en deze dan met een airbrush dun over de brug nevelen. In dit geval heb je al een goede uitgangspositie voor het verdere verweren.
Jacques Timmermans
Thommy
Geplaatst door jacques timmermans
Koen,
Jacques Timmermans
ik zou ook opteren voor een mat zilveren spuitbus te gebruiken. Motip heeft verschillende kleuren zilver in hun "velgenspray". zijn redelijk blinkend en hebben bij mijn weten geen problemen op plasticard (al zou ik wel op een klein stukje 1st testen)
Greetz
Thommy
Goed verluchten die handel en een masker dragen als je kan.  Toxisch spul is dat.  (Ook zilverkleurige modelbouw verf)  Ik gebruik de glanzende zinkspray dat pakt prima op plastic met primer, maar die nevel is echt vergif[;)]
Allen bedankt voor de info. Ik ga zeker eerst ??n en ander uitproberen voor ik de brug aanpak. Ik wil geen risico's nemen na zoveel werk.
TreinTeLaat
Die brug ziet er gewoon geweldig uit, zoiets zou zo op mijn baan mogen :)
Ik begrijp wel dat je een verschil ziet tussen jouw brug en de foto van de brug, maar ja: helemaal hetzelfde zal het toch niet echt lukken...
Wat opvalt is dat jouw brug er nieuw uitziet, terwijl die over de leuvense vaart die zijn al wat ouder en roestiger..;, en naar mijn mening zijn de bruggen op de foto door de zon wat afgebleekt...
Paulogic
Mijn idee ook !
Als je nog beter wenst kan je alleen maar een sprietatoom
proberen maken en dan verklein je de echte brug tot op 1/87.
En je mag hier bij mij ook altijd een brug komen bouwen hoor.
T'is misschien ver maar dan toch geen brug te ver[:D][:D]
(info voor de niet-kenners van de sprietatoom : zie Wuske en Siske)[;)]
Paul(ogic)
@TreinTeLaat,
Het is inderdaad een utopie om een identieke copie te verwezelijken maar ik tracht toch zo dicht mogelijk bij het grote voorbeeld te komen. En ja, misschien zit hier het verschil tussen een gevorderde modelbouwer en mij. Als ik sommige "meester" bouwwerken zie, is het precies een 3D copie van de realiteit.En dat is nu net wat ik betracht. Mogelijk zal ik hierin een compromis moeten sluiten  [xx(]. Enfin, oefening baart kunst [^].
@Paulogic,
Als dat maar eens bestond h?. Dat zou nogal verkopen [:D] [:D] [:D].
Ik hoop zaterdag verder te kunnen experimenteren met de klinknagels [:p].
Koen, ik zou eens zoeken bij de alclad-verven. Daar zit een aluminiumtint in [;)]
