Jackodur
Gestart door Stomer, 12 juli 2010, 11:00:24 AM
Stomer
Collega's,
Ik las onlangs in de Eisenbahn Journal een artikel waarin voor de aanleg van een baan meermaals gebruikt werd gemaakt van "Jackodur" platen en dit in verschillende diktes (tussen 2mm en 140 mm).
Weet iemand waar deze in Belgie te verkrijgen zjn?
Dank bij voorbaat
Marc
Even opgezocht - dit zijn thermische isolatieplaten. Een soort schuimrubber, dus.
Al eens architectenkarton geprobeerd? Als je aan ??n zijde de papierlaag verwijderd, heb je hetzelfde materiaal: prima te bewerken voor wegen en dergelijke.
hoi Marc,
Wat wil je er precies mee doen, is het om bergen mee te bouwen?
Wim
Ik heb me blijkbaar laten vangen [:I]
Geplaatst door Stomer
...voor de aanleg van een baan...
had ik begrepen als "voor de aanleg van een weg" [:o)]
Als het bedoeld is om landschap op te bouwen: de blauwe isolatieplaten uit de bouwhandel zijn naar het schijnt prima.
Stomer
Even ter verduidelijking: hoofdzakelijk zou het moeten dienen als onderbouw voor het spoor (5 mm) en in de tweede plaats voor landschap.Schijnt te worden aangewend als isolatie voor vloeren.
Mvg.
Marc
Volgens mij zowat vergelijkbaar met Styrodur. Er bestaan verschillende merken die allen een vergelijkbaar produkt produceren, en ieder heeft wel zijn eigen benaming (meestal eindigend op DUR) en eigen kleur, gaande van lichtblauw, lichtgroen, zachtgeel en roze.
Gekende modelspoor-specialisten zoals Wolfgang Langmesser en Brandl die (dure) banen voor anderen bouwen gebruiken ze  blijkbaar door elkaar, en wat ze in de bouwmarkt vinden.
Het gaat inderdaad om hetzelfde materiaal. Allemaal XPS (opgeblazen polystyreen)
Maar elke firma geeft er zijn eigen naam aan. Dow levert het b.v. onder de naam Roofmate.
Stomer
Just, tot daar de definitie van het product, aber waar te vinden in de dunne platen (5 mm)? Hier in een bouwmarkt geenszins.
Zal wel weer naar het oosten moeten rijden.
als onderbouw van het spoor niet ideaal. Ik heb uiteindelijk nog rubbermousse gelegd tussen spoor en isolatieplaten omdat het rolgeluid helemaal niet gedempt wordt...
leg beter je spoor op kurk...
ik bestel de dikke platen , hier floormate genoemd, bij een bouwmaterialenhandel, ze zijn niet bij een gamma, formido, praxis ect te verkrijgen, prijs ongeveer 5 euro per plaat 122 x 61 x 5 cm
dunne platen zijn als vloer onderplaten bij oa Gamma te verkrijgen, per m3 zijn die wel duur, per m2 valt het mee, dikte per plaat 2 a 3 mm.
ik bewerk ze met een oud broodmes, is makkelijk en goedkoop.
groet, Wim
Kees-Jan
Tip: Gebruik het NIET onder je rails (de dikke versie) maar alleen onder je landschap. Bij mijn module bakken heb ik het landschap en railbedding uit ??n stuk gemaakt met als gevolg dat de rails is gaan zakken en daardoor de railverbindingen tussen de modules zijn gan "knikken"........... jammer maar voor mij een leer om het niet weer zo te doen.
Kees-Jan
Ik heb dit draadje eens van het begin gelezen.(er zijn er nog 3 andere met ongeveer de zeflde teksten)
Nu begin ik te denken dat er mensen zijn die door de bouwmarkt of welke winkel dan ook lopen,daar dan iets zien en denken"potverdorie daar kun je de rails ook opleggen" .
Vervolgens schrijf men er stukje over,en zie er is weer een nieuw materiaal bij.
Dat is uiteraard geen probleem maar of het nu zo zinnig is om de al jaren als OKE gebruikte spullen zoals kurk en rubber te willen vervangen,vraag ik me af.
Maar goed wie ben ik,het kan altijd beter dus vrienden gaat zo door.
dieseltje
Jackodur is een product van de firma Jackon, gevestigd aan de industrielaan in Olen.
Zij maken tal van verschillende platen (verschillende densiteiten ed..)
Meer info over de verschillende producten kan je vinden op www.jackon-insulation.com
