Roco NS Vectron
Gestart door Bonaza, 29 november 2025, 15:09:37 PM
Bonaza
Beste medespoorders,
ik ben de gelukkige bezitter van een Roco NS Vectron 71974. Dit is de versie met geluid. Echter sinds enige tijd heeft deze loc geen motor geluid meer. Alle geluiden zoals toeter, open deuren, afremmen en dergelijke werken. Enkel het motor geluid laat het afweten. Op mijn intellibox Basic onder toets F1 blijft het stil en ook onder het programma koploper in het rijwindow motor geluid aan gebeurd er niets. Mogelijk is het geluid in de CV programmering door een of andere reden afgezet of stil. Weet iemand onder welke CV dit geluid harder en stiller gezet kan worden bij deze loc ?
Alvast bedankt
Marcel
ebs2650
Bonaza
Hey Willy,
CV 63 is het globale geluidsvolume. Maar ik ben opzoek naar de CV van het specifiek motorgeluid.
Bedankt voor het mee denken
Marcel
Marcel kan je mij de file eens doorsturen , dan kan ik eens even kijken naar de instellingen.
D_Loc
Via Beneluxspoor forum gevonden dat er een MX645P22 van Zimo in zou moeten zitten
Daar stond ook een link naar deze handleiding:
https://www.zimo.at/web2010/documents/MX-small-decoders_EN.pdf
Volgens die handleiding zou op CV514 het volume van het geluid van F1 moeten zitten (zie pagina 46), je zou daar dus iets kunnen proberen (lees de CV eerst uit voor de zekerheid zodat je oorspronkelijke waarde weer terug kan zetten), de default waarde zou 0 moeten zijn, dit is max volume en is gelijk aan de waarde die bij 255 hoort.
In jouw situatie zou er dan iets van 1 of 2 of in ieder geval een hele lage waarde in moeten staan aangezien er niets te horen is.
Een andere optie zouden nog de CV586 kunnen zijn, daar zit het geluid van een electrische loc. Zie het tabelletje dat erboven staat op dezelfde pagina. Ook hier zou de default waarde 0 moeten zijn voor het maximum volume.
Dirk
Bedankt D_Loc , met Zimo heb ik helaas geen ervaring , ik dacht dat het om een ESU sound decoder ging.
Bonaza
Hallo Dirk,
Daarjuist aan de slag gegaan. Loc op de programmeer rail gezet. Waarde uitgelezen van CV514 en CV586 bij beide stond deze op 0,  ik heb ze beide op 200 gezet. Maar zonder succes, geen motorgeluid. Wel grappig want als de loc stopt piepen wel zijn remmen. Ik kan nog maar één ding bedenken dar is een reset te doen van de decoder. Terug naar fabrieksinstellingen. Weet jij hiervoor de nodige CV waarde ?
Alvast bedankt voor de hulp.
Marcel
D_Loc
Ik heb het BR 193 project van ZIMO (Roco versie) even gedownload om te kijken wat daar in staat maar erg duidelijk vind ik het allemaal niet, geef maar maar ESU.
Het enige dat ik zo kan bedenken is dat de mapping naar F1 verloren is gegaan, kun jij eens CV35 uitlezen?
Deze zou op 0 moeten staan als ik in die soundfile kijk.
Mocht je toch de decoder toch willen resetten dat kan door 8 op CV8 te programmeren dus net als andere decoders want dit is volgens NMRA regels vastgelegd maar dat kan natuurlijk wel tot gevolg hebben dat er weer andere instellingen verloren gaan.
Dirk
D_Loc
Nog even een schermprintje van de eerste reeks CV's, misschien helpt dat nog:
Dirk
Bonaza
De oplossing was dus idd CV 8 en 8 programmeren. Een harde reset zodus. En dan even CV 1 en loc nummer terug programmeren. Alles werkt terug zoals het hoort.
Bedankt aan alle mededenkers
Marcel
