Functieuitgangen verbinden met V-/GND?
Gestart door Webbie, 02 mei 2024, 22:50:00 PM
Webbie
Je kan functieuitgangen verbinden met V-/GND om een transistor ed te schakelen ("logic output"). Het spanningsverschil is dan 5V (of 3.3V).
Zijn versterkte functieuitgangen nog altijd versterkt als je die met V-/GND verbindt?
Maw. kan je die gebruiken om lampjes ed aan te sturen op 5V?
Reden van mijn vraag:
Niet iedere centrale werkt op dezelfde spanning, de spanning tussen de functieuitgangen en de blauwe draad (V+) is dus ook niet constant.
Tussen de functieuitgangen en V-/GND is de spanning wel constant, en brandt de verlichting op elke baan even hard.
Niet erg duidelijk wat je precies bedoelt. Gaat het over een gewone functie-uitgang, of over een logic output?
Een gewone functie-uitgang is een transistor die naar V- schakelt. Direct verbinden met V- is dus zinloos. Dan krijg je hem nooit meer uit.
Een logic output geeft 5V t.o.v. V-, als je die direct verbindt zal de output overlijden.
Webbie
Standaard ga je van output -> verbruiker -> V+ (blauwe draad).
Mijn vraag: kan je ook van output -> verbruiker -> V-/GND.
Zo moet je een logic output met transistor aansluiten, maar kan je hier ook een zwaardere verbruiker op aansluiten?
