Hall sensor
Gestart door bumper, 03 juli 2023, 16:20:47 PM
bumper
Om mijn seinen aan te sturen dacht ik gebruik te maken van Hall sensoren, omdat deze zeer klein zijn.
Ik heb mij enkele van het type AH3661 aangeschaft.
Neodym magneten onder mijn loc geplakt. Testopstelling gemaakt en dat werkt goed.
Alleen als mijn loc met meer dan halve snelheid erover rijdt dan reageert de sensor niet.
In de data sheet zag ik nu dat er een ingebouwde periodieke "awake" en "sleep" time is.
Maar leek als ik ben, dus mijn vraag, kan dat daar iets mee te maken hebben.
Is er iemand die mij hierbij kan helpen ?
Dank en groeten.
Ludo.
Ik denk dat het daar inderdaad mee te maken heeft.
Bij halve snelheid ben ik even uitgegaan van 60km/uur, wat in H0 20 cm per seconde is.
De sensor gaat steeds 90 ms in slaap om energie te sparen, in die tijd legt de magneet dan 2 cm af. Lijkt me net genoeg om de actieve tijd van de sensor te missen.
De oplossing lijkt me om een sensor te zoeken die niet steeds in slaap valt.
hans63
je moet de TLE 4905 gebruiken.
hall sensor
bumper
Klaas,
Is 20cm per seconde niet wat overdreven voor de snelheid van een HO trein?
Ludo.
Ik zou zeggen, reken het na en vertel dan waar ik een fout heb gemaakt.
bumper
Klaas,
Ik heb niet gezegd dat u een fout hebt gemaakt.
Wat ik bedoel is dat bij max snelheid op mijn baan 20cm per sec niet gehaald wordt.(wat u niet kunt weten natuurlijk).
Wanneer bij halve snelheid de sensor al niet meer werkt dan is de gemaakte conclusie voor mij niet relevant.
Of zie ik dat verkeerd.
Ludo.
Ik ging gewoon uit van een realistische snelheid. Of zie ik dat verkeerd?
Ik gebruik opto's van den ali
Deze passen ook tussen de biels en werken altijd
Enige verandering aan de lok is een wit of zilveren plakbandje er onder plakken
https://nl.aliexpress.com/item/1005004089616586.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6d502447vga0q0&algo_pvid=8dd05659-2950-485d-9143-7172669a9409&algo_exp_id=8dd05659-2950-485d-9143-7172669a9409-0&pdp_npi=3%40dis%21EUR%214.57%213.2%21%21%21%21%21%402100b78b16885292058631445d0776%2112000027996240642%21sea%21BE%21134830795&curPageLogUid=AUxl5hfT3UG7
Als je ze met de donkere led naar de zicht bare kant zet vallen ze bijna helemaal niet op
Gr raf
stefanic
Is het geen optie om TWEE magneetjes onder je loc te bevestigen. Het eerste om de sensor 'wakker' te maken en de tweede zorgt dan voor het gewenste activatie-effect? Of ga je dan het risico hebben, als je traag rijdt, dat je 2x een signaal gaat geven, wat misschien ook niet gewenst is.
Stefan,
bumper
Stefan,
Twee magneetjes heb ik al geprobeerd. Maar dat is geen oplossing. Met een kleine afstand tussen de twee, heb je inderdaad twee maal een schakeling wat niet gewenst is maar ook het snelheidsprobleem is er nog. Met de magneetjes tegen elkaar, heb je maar één schakeling maar het snelheidsprobleem blijft. Ik heb ondertussen de sensoren die u voorgesteld hebt besteld, wat niet wegneemt dat ik graag de oplossing van mijn probleem wil kennen.
Raf,
Die onderdelen bij Aliexpress bestellen vind ik moeilijk omdat je geen enkele info hebt over de parameters van input, output en werking. Of hoe geraak jij daaraan, want ik weet het niet.
Waarom werk je met magneetjes en hall-sensoren, en niet met stroomdetectie?
Ik vind stroomdetectie veel eenvoudiger.
Alberke
Waarom zoek je moeilijkheden om die foute Hall sensors te gebruiken? Iemand geeft de juiste aan, maar die wil je niet bestellen want dan heb je geen gegevens? Deuh, internet?
bumper
Hugo,
Ik schreef dat ik het voorgestelde sensor type besteld heb. Raf heeft het over opto's. En mijn reactie daarop was dat ik op de site van den Ali geen technische info kon vinden.
Klaas,
Waarom gebruik ik sensoren? Het spoor heeft een lichtsein even voorbij de uitgang van mijn station. Aan de ingang van het station plaats ik twee sensoren en aan het lichtsein één sensor. Met de twee eerste sensoren bereken ik de snelheid ven de trein via een arduino. Deze bepaalt de PWM waarde om juist te stoppen voor het sein als het rood is. Met de sensor aan het lichtsein zet ik het sein terug op rood als de trein voorbijrijdt. Als nu de trein moet stoppen in het station dan bepaalt de arduino een andere PWM waarde zodat de trein vroeger stopt afhankelijk van de treinlengte. Wanneer een trein aankomt detecteer ik met stroomdetectie via een schakeling die jij voor mij een hele tijd geleden hebt gemaakt voor wisselstroom. Wat ik nu merk is dat bij gelijkstroom deze maar in één richting werkt. (is dat aan te passen?) Voor alle duidelijkheid het betreffende spoor is voor mijn DC treinen.
Het andere spoor in mijn station is voor AC treinen. Alvorens dit spoor te automatiseren eerst het DC spoor.
Veel problemen ineens aangekaart.
Kort uitgelegd en hopelijk begrijpelijk.
Ludo.
Alberke
ok, da's duidelijk; zoals gewoonlijk verdrinkt de bijdrage onder niet ter zake doende opmerkingen
Citaat van: bumper op 05 juli 2023, 13:08:11 PMWanneer een trein aankomt detecteer ik met stroomdetectie via een schakeling die jij voor mij een hele tijd geleden hebt gemaakt voor wisselstroom. Wat ik nu merk is dat bij gelijkstroom deze maar in één richting werkt. (is dat aan te passen?)
Ludo, ik kan me niet herinneren dat ik iets voor je heb gemaakt. Ik heb dan ook geen idee wat dat geweest is. Op mijn webstek staat ook een stroomdetector die wel in twee richtingen werkt:
https://people.zeelandnet.nl/zondervan/bonte%20verzameling.html
Ik vind het wel gecompliceerd allemaal. Je hebt dus een stroomdetector om te zien dat er een trein aankomt, en dan ook nog 2 hall-sensors om de snelheid te bepalen?
Dat kun je ook combineren. Twee secties met stroomdetectie achter elkaar. De tijd die verstrijkt tussen het aanspreken van de detectors gebruik je om de snelheid te bepalen.
Of je werkt alleen met de hall-sensors, en die gebruik je dan tevens om de aankomst van de trein te melden.
