3D printers
flut adapterke kapot om die sd kaart in te vrotten
heb een verlenging kabel besteld naar gewone sd kaard dan ben ik van die mini elleden vanaf
Alberke
Citaat van: raf op 31 januari 2018, 18:10:30 PM
Dat van mij is (hopelijk) al onderweg; dat was mijn eerste vrees, dat het ding het ging begeven!
Alberke
Citaat van: Alberke op 31 januari 2018, 18:12:13 PM
En ineens een houderke geprint.
Citaat van: PietB op 29 januari 2018, 23:15:29 PM
Ik gebruik layer hoogte 0.12mm, snelheid 3600mm/min, 20% fill Solid bottom 5 solid top 5
Wanddikte heb ik niet paraat.
Met dergelijke instellingen kom ik aan twee keer 4 uren printen voor die frontbrace.
Misschien dit weekend eens proberen maar dan eerst de printer terug afstellen.
Citaat van: PeterC op 31 januari 2018, 19:22:33 PM
Inderdaad bij mij duurde het ook zo lang.
Trouwens vandaag dit besteld om geprinte objecten af te werken brim verwijderen oa.
Ik heb zulk gereedschap al vaak zien liggen, maar nooit gekocht.
  Ik had (tot nu toe) geen idee waarom of hoe je zoiets gebruikt. Nu wordt het me een beetje duidelijk ...
heb zo al tientallen mesjes versleten... :)
In het begin is het gereedschap een beetje onwennig. De losse kop draait niet steeds in de juiste richting omdat je verkeerde druk zet. Daardoor beschadig je ook gemakkelijk een rand. Maar na een tijdje is dit echt een niet te missen stukje gereedschap.
Ken dit gereedschap toch al een 40 jaar en echt handig...geen vijl meer nodig, zeker als het een een buis is, is zo ontbraamt aan de binnenzijde
Ik heb mij net reserve tandriemen besteld.
Een riemspanner ga ik moeten voorzien want in plaats van cilinders print ik ovalen...  :'(
Meteen zo'n ontbramer bij besteld.
Piet, als je nog dergelijke tips hebt, laat ze maar komen  ;)
Alberke
Citaat van: PeterC op 01 februari 2018, 20:31:05 PM
Peter, mijn buisjes zijn perfect rond, en ik heb geen riemspanner.
Alleen die versterking vooraan.
Maar mijn z-assen piepen!
Ik houd de ogen en oren open Peter.
Vandaag de printer gedeeltelijk uit elkaar gehaald.
Het H-frame onder het printbed gemodificeerd.
De verbindings plaat zit nu onder de beide benen van de H, ik kan het niet anders uitleggen
Zodat de drijf riem niet meer een hoek maakt. en er dus geen spanning op komt.
Tevens de Igus lagers uitgewassen, het bed liep dusdanig zwaar dat ik ook geen fatsoenlijke prints meer kon maken.
Ze hebben 24 uur te drogen gelegen en vandaag weer gemonteerd.
Het loopt weer als een zonnetje.
Alberke
Piet, ik heb de mijne van in het begin zo gemonteerd!
Dat is dan prima Hugo.
hier ook zo gemonteerd dat de bevestiging langs onder zit en geen problemen
ook geen riem spanner en zelfs geen versteviging
ik kan momenteel niet printen omdat ik geen micro sd adapter meer heb
Het is ook veel voor de hand liggender dan de originele wijze van monteren.
