draaischijf gelijkstroom ombouwen naar wisselstroo
Gestart door dirkkerckhofs, 15 juni 2006, 23:35:38 PM
dirkkerckhofs
ik maakte een Duitse baan tijdperk III met C-rails en zou op een zijlijn graag een oude locwerkplaats met draaischijf maken. Nu heeft M?rklin enkel een draaischijf van grote diameter die veel te bombastich zou overkomen op mijn baan. V Fleishmann heeft echter een draaischijf van kleinere diameter, maar op gelijkstroom. Valt zoiets om te bouwen naar wisselstroom ?
Of kent er iemand een merk die wel kleine drraischijf op wisselstroom in assortiment heeft ?
Groeten,
Dirk
DelticPower
Hallo Dirk, welkom op dit forum. Wat bedoel je met de ombouw naar wisselstroom? Het aansturen van de schijf of de rails veranderen met hun electrische aansluiting?
Fleischmann maakt zijn draaischijf ook in een Marklin versie.
Groeten van Jan
Ik denk ook dat je wisselstroom verwart met het middengeleider-systeem.
De fleichmann schijf bestaat ook in 3-rail versie
Ja, de draaischijf bestaat al voor 3 rail systeem, maar zoals de vragensteller al schreef, is dat de draaischijf met grote diameter van 310mm.
De kleine schijf van 183mm met als refnr 6154C is er alleen in een 2 rail uitvoering.
De vraag is dus, is deze kleine schijf geschikt te maken voor 3 Rail. Het antwoord daarop is als de afwerkplaat van metaal is die tussen de rails ligt, dan id het te doen. Anders moet daar een geleider in aangebracht worden. Ook moeten de vingers die nu het contact verzorgen anders worden aangesloten. Het antwoord is dus het is om te bouwen.
De Roco draaischijf is veel kleiner dan de marklin en is er ook in drie rails (z.g.n wisselstroom)uitvoering.
wim ysbeer
tufken
Geplaatst door ysbeer
wim ysbeer
De Roco draaischijf voor AC heeft een inbouwmaat van 25,6 mm. Ik heb ze hier juist nagemeten in mijn magazijn.
De M?rklin is zeker  6-7 cm groter.
Tufken,
Voor welke schaal is dan die 25,6 mm grote schijf [8)]
tufken
Geplaatst door INFO
Tufken,
Voor HO
Dan zijn de treinen zeker gekrompen van de hitte.
Ik denk dat je 25,6 CM bedoeld of 256 mm.
De schijf van M?rklin/Fleischmann 3-rail is zoals ik al aangaf in een eerder bericht 310 mm oftewel 31 cm groot in diameter.
Dus de Roco Schijf is 6 cm kleiner.
tufken
Geplaatst door INFO
LOL ja, ik had die treinen verkeerd gewassen 25,6 CM
Ik was weer te rap geweest
[8)]
dat gebeurt iedereen wel eens, maar je krijgt dat hier steeds onmiddelijk onder uw neus geduwd. [:D]
De marklin schijf en ook de fleischman schijf moesten zo groot zijn dat ale loks van deze merken er op konden
Dat wil dus zeggen dat men als voorbeeld de grootste schijf uit de werkelijkheid heft nagebouwd.
In duitsland waren(en enkel zijn)er echter veel meer middelmaat schijven.
Hiervan heeft ROCO er een nagebouwd.
Het is dus een absoluut model en geen gekrompen grote schijf.
Het ding is exact op schaal 1:87
wim ysbeer
tufken
@ Wim,  persoonlijk zie ik liever die kleine van Roco, mooi afgewerkt, en niet iedereen kan zo een groote locdepot bouwen.
Volgens mij kan je met die van Roco veel meer richtingen uit.
Patrick
Ik sta geheel achter je.
Bij mij ligt er ook zo een.
wim ysbeer
