Micro-PlC
Gestart door conducteur, 04 augustus 2014, 01:37:41 AM
Bedankt... Als ik een paar meter ver wil geraken niet te snel willen gaan...
Citaat van: conducteur op 16 augustus 2014, 22:45:54 PM
...is ordinaire RS-232 nog zo slecht niet. Interface ic's zijn er met hopen en kosten niet veel en je processor heeft een ingebouwde mogelijkheid om te adresseren dacht ik. Ook geen probleem om aan een pc te hangen en je data te loggen om te zien wat er gebeurt etc. Asynchroon dus geen aparte klokken, niet bi-directioneel op dezelfde draden en met 3 draden kom je toe.
KISS!
EDIT: Zelf een protocol schrijven is niet alleen een pak werk, het testen om zeker te zijn dat het in alle omstandigheden werkt is nog meer werk.
Citaat van: Havoc op 17 augustus 2014, 11:47:05 AM
KISS!
Zat in de fiddle yard (zonder MAX232 oid) en ging zonder problemen over de 4 meter kabel, maar dat gaat maar tussen 2 µC
Ik heb RS232 gebruikt om te communiceren vanuit één master naar 8 slaves.
Mits het gebruik van een derde lijn naar elke slave, die signaleert dat er communicatie "mag", kan het wel
Dan heb je toch weer het probleem dat je uitgangen aan elkaar knoopt?
Ja, je gaat met externe circuits de uitgang moeten enabelen als je iets moet sturen en disabelen als je niks te sturen hebt (met een io pin). Moet je meenemen in je software.
Probleem met de 16887 is dat om de receiver te enabelen je de transmitter moet enabelen, je kan niet beiden onafhankelijk sturen.
Citaat van: conducteur op 18 augustus 2014, 12:55:06 PM
diodes ;)
Idd een mogelijkheid, zoals de oplossing uit het boek maar  dan "omgekeerd" en kan de pull-up ook vervallen..
Citaat van: conducteur op 18 augustus 2014, 18:13:33 PM
Werkt niet als je er drivers (max232 of zo) tussenzet.
Klopt. Die diodes zijn wél OK voor een "korte" opstelling én µC-to-µC én niet héél snel (38400 baud)
Chance: al toegekomen, vrij vlot dus!
Zet eens op foto, ben benieuwd  ;)
#87
Citaat van: Geert op 27 augustus 2014, 11:52:01 AM
De kwaliteit ziet er bijzonder goed uit, dit krijg ik met de cnc niet zo proper gedaan.
klik voor hoge resolutie
http://www.treinbaanrian.be/images/uplc/uplctop.JPG
Zeer mooi ontwerp, hopelijk werkt het zoals je het wilde.
Dank je. Zo moeilijk was het routen hiervan nu ook weer niet.
