Dedju toch ....
Gestart door dani, 11 februari 2014, 17:44:23 PM
Het is maar door koperplaat van 2.5mm, geen 35mm in een blok gehard staal van 10cm. Vrees dat het uitdraaien op de draaibank zal worden.
Citaat van: Havoc op 05 oktober 2014, 18:51:54 PM
Een gatzaag? Of kroonzaag? Hoe noemen jullie dat ding?
Klokboor? Souvereinboor? (die is het zeker niet) Lepelboor? Er zijn er zeker nog.
Het zal op de draaibank te doen zijn. Heb het aan een specialist gevraagd (onze Ardoenja) en die raadde de draaibank aan. Pokkejob, ik haat gaten boren op de draaibank. Zeker als ze niet in het center van het stuk staan. En deze staan serieus uit het center. :( Vraag me af of ik die zelfs genoeg excentrisch ga kunnen zetten om te boren.
Enfin, ik weet wat doen deze week...
er bestaan ook "ruimers" tot vrij aardige diameters.
Als er ergens in je buurt een firma is die aan elektrische borden/kasten bouw doet, spring er is binnen. Deze maken gaten met een pers in plaatmateriaal, of ze ook 35mm hebben?
Bolje
#515
Als het in koper is dat er moet geboord worden, kan dit perfect met een trap boor.
vb: http://www.toolshop.nl/boren/trapboor/1600
35 mm is volgens mij ook de diameter van een potscharnier. Een groot nadeel is hier dat je alle materiaal in 1 keer moet wegboren en niet in verschillende trappen.
vb: http://www.meubelinterieur.nl/Webwinkel-Product-4334349/Boor-35mm-t.b.v.-scharniergaten.html
@Johan: Waar woont U?
Vele groeten,
Ronald
Zo'n pers heb ik inderdaad ook nog gebruikt. Ging zelfs door staalplaat van 2.5 mm.
Gaatje boren, twee helften aan weerskanten verbinden met draadstang en draaien maar!
Moeten ze in elke goeie gereedschapswinkel hebben
Ik heb daarvoor iets liggen dat je kan helpen...
het is in breedte verstelbaar,en door koperplaat zal het wel doorgaan;
verstelbaar,min.diam. 2cm/max.diam 15cm
Op de foto staan de messen op iets meer dan 4cm,maar door de houders(cilynders) van de messen te draaien kan de afstand verkleind worden tot 2cm.
Als het moet opgestuurd worden doe dan PM
Kris
Enkel draaibank of kotterkop zal werken ( als u geduld hebt eventueel met figuurzaag, ik heb dit  vroeger al in messing van 2mmm gedaan met tafelfiguurzaag  )
Met cnc freesmachine is het ook simpel , cirkel tekenen ring uitfrezen
plaatpons voor elect kasten gaat niet door 2.5mm , heb ik op het werk (zelfs met hand hydraulische pomp)  en dit gaat daar niet door
spiraalboor van 35mm gaat zeker vastlopen als je door de plaat komt , vervorming plaat en indien uit de hand zeker verwondingen ( pols , arm)
Kris
Zo'n pons hebben we op het werk, maar omdat het voor een stoomketel(tje) is mag dat niet gebruikt worden. Gaten moeten geboord of gedraaid worden. Ruimen kan ook maar dan moet je al een gat hebben van enkele tienden minder dus dat is ook niet de oplossing.
Zo'n trapboor gaat redelijk, heb daar de andere gaten mee geboord. Zoals Kris hier zegt, met een grote spiraalboor door plaat is om moeilijkheden vragen. Maar dan nog moet je de goeie maat hebben. En die trapboren zijn niet echt goedkoop.
Zo'n boor voor scharnieren heb ik ook liggen. Maar of je daar door koper geraakt? Is al bewerkelijk in hout.
Ik zal in de loop van de week eens zien of dat ingespannen krijg in de draaibank. Kotteren? Tja, in theorie moet dat ook gaan maar die ene keer dat ik dat geprobeerd heb... Heel de kop van de freesmachine waggelde maar van het stuk was geen micrometer afgenomen. Dat ga ik dus zeker niet proberen op die 2 stukken als dat nog het enige is dat er mee moet gebeuren.
Bolje
Citaat van: Havoc op 06 oktober 2014, 13:24:50 PM
Met een Hss moet het wel lukken. Koper is een zacht materiaal. Alles goed vastleggen en met een kolomboormachine het 'gaatje' maken. ;)
Vele groeten,
Ronald
Koper is rotzooi om te boren. Is misschien zacht, maar vooral ductiel. Het plooit gewoon om je boor en plakt eraan als de pest. Dat met een boor die gemaakt is voor hout... ik vrees ervoor. En die stukken zijn al de tweede die ik maak. Met de prijs van koper heb ik geen zin m nog eens te beginnen.
beertje
Hallo,je kunt stanley_ponsen eens bij google afbeeldingen ingeven dan heb je een idee wat het is.
loodgieters gebruiken dit ook,en ik heb deze ook gebruikt voor een gat te maken in mijn stoomketel.
ik hoop dat ik je hierbij mee heb geholpen.
gr.
Dedju, pensioenleeftijd verhoogd. Dat is weer een paar jaar later dat ik me eindelijk is 100% kan geven aan onze hobby.
Citaat van: Geert op 07 oktober 2014, 20:51:21 PM
Ja, dat begint mij ook op mijn heupen te werken.
