Nu in MSM 252 REPORTAGE: Terugblik op de 10de Grote Modelspoor Expo * De minibaantjes- en dioramawedstrijden op de Expo * Spoor Nul en spoor Eén
Polderdam, Een update
Gestart door PietB, 07 november 2012, 12:10:53 PM
Vandaag weer verder met de wagon (NS Plan-W Roco 4232A en B) interieur verlichting.
De achterste wagon is reeds gemodificeerd.
De ledstrip, van rol, zat in éérste instantie in de kap van de wagon geplakt.
Op zich geen probleem, alleen als je de kap er af haalt dan blijft die altijd aan de draden bungelen.
Dat wilde ik niet, dus heb ik van 2mm styreen een strip gesneden en daar de ledstrip op geplakt.
Aan het einde van de strips een opvulstuk gemaakt van 2 maal 2mm
Want anders zijn de led's van buiten af zichtbaar.
De strip met de led's worden nu met twee kleine schroeven op de vulstukken vast gezet.
De twee overige draden van de TAMS 4 voudige spannings voerende koppelingen zijn op een stukje experimenteer print gefixeerd. (Toekomstige uitbreiding)
Lekker de draden kort afgeknipt, zodat deze niet voor de ramen bungelen.
Sattrickske
Hi Piet,
Mooi uitgevoerd!  Maar mag ik je toch op iets wijzen?  De led strips die je gebruikt hebt, bevatten 60 leds per meter; ik heb het al voor gehad dat in sommige gevallen ze te ver uit mekaar staan en daardoor een compartiment van de wagon onvoldoende verlicht wordt.  Dus ik koop enkel nog led strips met 120 of meer leds per meter...
Voor jouw wagon zou het niet uitmaken, deze is nagenoeg volledig open, dus het licht geraakt wel overal ;)
Haha, die strips heb ik ook liggen Patrick maar die wilde ik niet gebruiken.
Die ga ik in kleinere, met meer compartimenten, wagons zetten.
Maar deze IC bakken worden mooi gelijkmatig verlicht zo.
Waar is de tijd dat we tevreden waren met 2 gloeilampjes in de rijtuigen  ;D ;D
Sattrickske
Citaat van: PietB op 06 januari 2015, 22:00:13 PM
Toeme toch en ik wou de vos nog wat streken leren :-X
Citaat van: loebaske op 07 januari 2015, 07:26:53 AM
Ver heel ver achter ons, Eric.
@Patrick: jajaja :P
Op een gegeven moment had ik behoefte aan een pers om wagonwielen op de juiste afstand te zetten.
Nu schijnen daar kant en klare apparaten voor in de handel te zijn, maar als rechtgeaarde hobbyist wilde ik niet iets gaan kopen dat ik misschien maar één of tweemaal gebruik.
Dus ben ik de afvalton in gedoken en heb daar een stukje aluminium U profiel van 40mm uit gevist, een knop en een draadeind van 8mm
Eerst de gaten in de benen van de Ubalk geboord zodat die op één lijn liggen.
Het kleine gat wordt een sleuf naar boven zodat een as met wiel goed gepositioneerd kan worden.
In het grote gat lijm ik een slagmoer, waarvan ik de punten heb platgemaakt.
In het einde van de bout wordt een klein centergaatje geboord.
Ik heb met een 2mm boortje ongeveer 1mm diep een gaatje gemaakt.
De pers in actie.
Ook het terugdrukken van een te ver op de as geperst wiel kan makkelijk.
Ik was benieuwd of het werkte zoals ik bedacht had, dus er liggen hier en daar nog wat vijl spanen.
Maar het werkt perfect, gewoon gemaakt van afval.
Piet wordt nog eens milieubewust.........ja ja!
Sattrickske
Potterdekke Piet, wat een superidee!
Deze fotokes verhuizen naar m'n TODO map...
Welke lijm gebruik je om die slagmoer vast te zetten?  Want ik vermoed dat daar toch wat druk op komt, niet?
#429
Hoi Patrick,
Ik heb bewust de flens van de slagmoer aan de binnenkant van het profiel gelijmd, dan komt er geen kracht op de lijmverbinding te staan.
En als lijm heb ik Bison Combi-Turbo epoxylijm gebruikt.
Sattrickske
Nu dat je zegt ja, ik had nog niet gezien dat je slagmoer heel strategisch geplaatst werd.  Knap uitgevoerd!
Prima idee - goed voor een artikeltje in MSM, lijkt me  ;)
Citaat van: Gerolf op 15 januari 2015, 12:12:18 PM
Geen enkel bezwaar tegen.
Absolut, want niet iedere MSM lezer vertoeft op het forum...
