Wagens
Gestart door Nozomi Shinkansen, 26 oktober 2010, 19:15:09 PM
Nozomi Shinkansen
Ik zou graag een rangeerterrein (goederen) willen opbouwen. Ik gebruik het M?rklin systeem waarvan de locs met geen andere  constructeur kompatibel zijn leer ik nu. Maar hoe zit dat met de wagons ? Zijn de koppelingen verschillend ? Of is dit zonder meer mogelijk ?
Marc
Wagens van alle merken rijden op marklin rails.
Alleen zul je wel de wielen moeten wisselen voor marklin wielen.
Maar even met de orginele wielen proberen kan nooit kwaad.
Koppelingen zij wisselbaar en dus geen probleem.
Ludwig
Er zijn genoeg fabrikanten die 3 rail maken.
Kijk bijvoorbeeld eens bij Roco.
Je hoeft je echt niet tot Marklin alleen te beperken.
En voor de wagons gebruik je gewoon de kopeling die jezelf wilt.
Alleen even nakijken of de kopelling vervangbaar is, dit is vooral bij oudere modellen niet altijd zo.
Ik rij ook met Marklin maar gebruik de Profi koppelingen van Fleischmann.
Als je met bezetmelding wil werken dan ga je ook de wielen moeten vervangen.
Ludwig
3 rail k rails, Ecos 2
Paulogic
Of de wielen kortsluiten indien mogelijk...
Paul(ogic)
Nozomi Shinkansen
Nu de ultieme beginners vraag:
Ik heb mijn eerste wagonnetjes ontvangen, en de tekst zegt dat ik ze wieltjes moet smeren  (olie opdoen). Duidelijk. Maar met wat ? Ik heb naaimachineolie  in huis. Is dat ok ?
Thx, Marc the Nozomi
Paulogic
Ik vermoed dat naaimachine olie te vet zal zijn. Drupt ook nogal
erg vind ik en dan zijn de sporen glad.
Ze verkopen van die kleine flesjes smeerolie voor locs en wagons
en die gaan wel redelijk lang mee. Een heel klein beetje aan
de puntjes van de as en je bent zoet voor een tijdje.
Paul(ogic)
erik50
Daar zou ik mij niet te druk om maken.
Als ze soepel ronddraaien dan zou ik er geen olie aan doen.
Dat heb ik trouwens in al die jaren dat ik modeltreinen heb nog maar ??n keer hoeven doen.
Zeker niet bij wagens van Marklin.
Logica brengt je van A naar B. Fantasie brengt je overal.
Groeten Erik.
Geplaatst door Paulogic
En denk je dat daar wat anders in zit dan naaimachineolie?
Allemaal hetzelfde spul. Je kan ook motorolie gebruiken, de olie die je in je auto giet.
Nozomi Shinkansen
Goedemiddag:
Ik probeer het te begrijpen:
Ik heb bv. een tankwagen van ROCO  Artikelnummer: 66830, DC. Wat doe ik nu ? Vervangen van de wielen door M?rklin wielen ... maar welke:
Deze: Artikel-Nr.: 700150, wisselstroom wieltjes.
Kortsluiten: De wielas doorzagen ?
dank, Marc
Paulogic
Marklin wielen maken net contact met elkaar via de as.
Dit kan omdat beide sporen bij 3rail dezelfde polariteit hebben.
Rijden met bvb Roco materiaal gaat prima, ook al zijn die wielen
geisoleerd. Dit geeft enkel problemen bij massadetectie omdat
de wielen dan geen verbinding maken tussen beide rails en
je zo niet kan detecteren of die wagon er staat/rijd of niet.
Als je toch detectie nodig hebt dan kan je op verschillende manieren
die wielen toch 'goed' maken. Ofwel vervangen door 3rail wielen, ofwel zorgen dat je de wielen kortsluit door bevoorbeeld een
sleepcontact tgen de wielen te monteren aan beide zijden, of door
een draadje te solderen van de flens (velg) van het geisoleerde wiel
naar de metalen as... gaat niet altijd en is soms prutsen maar twerkt wel.
Paul(ogic)
