Juliette
Gestart door erik de noorman, 17 september 2008, 21:55:23 PM
erik de noorman
Ongevallenkraan Juliette
Dit moet het worden:
(foto van Roche denk ik)
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/img215.jpg/IMG
Uiteraard had ik eerst al iets uitgeprobeerd
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1695.jpg/IMG
Het basismateriaal voor het basisframe is aluminiumplaat van 0.3 mm en 0.1 mm.
Omdat ik over geen exact plan en maten beschik  probeer ik zoveel mogelijk van op foto?s deze te herleiden. Ik ben uitgegaan van een basis van 5 H0 m. lengte en 2.5  H0 m. breedte. De hoogte van de basis framebalken bedraagt 5.5 H0 mm.
Het resultaat van een avondje knutselen.
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1680.jpg/IMG
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1682.jpg/IMG
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1684.jpg/IMG
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1687.jpg/IMG
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1692.jpg/IMG
Wordt vervolgd.
Het vervolg:
Voor het rollend chasis heb ik gekozen voor 2 tender boogie. Dit is wel niet komform maar het leek mij de eenvoudigste oplossing.
Eerst heb ik de wieldragers (PB) ingekort en nieuwe gaatjes geboort.
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1697.jpg/IMG
De draaistellen gemonteerd
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1699.jpg/IMG
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1700.jpg/IMG
Daarna een blokje hout gesneden dat in het basisframe past om de boogies te bevestigen
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1702.jpg/IMG
Tussen het houtenblokje en de boogie komen 3 op elkaar gekleefde ringetjes om de juiste afstand tussen het wielstel en het blokje te bekomen.
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1703.jpg/IMG
De ringetjes zijn op het blokje gekleeft en de boogies zijn met een schroef bevestigd aan het blokje. Het blokje is in het basisframe geplaatst en de eerste proefrit kan gebeuren.
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1705.jpg/IMG
Ondertussen weet ik dat ik het chasis beter een 0,5 H0 cm langer had gemaakt en de hoogte mocht ook 1 H0 mm kleiner zijn.
Dag 3:
Ik heb een nieuw basischasis gemaakt omdat de maatvoering van het vorige niet klopte. De lengte bedraagt nu 6.5H0 cm en de hoogte 4.5 H mm. de breedte heb ik behouden.
L balken geplooid die onder basischasis worden gelijmd.In
werkelijkeid dienen deze als uitschuifbare draagbalken om de kraan te stabilizeren
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1707.jpg/IMG
Het chasis is verder voorzien van buffers (PB) en kopschorten of hoe noemt zoiets.
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1711.jpg/IMG
Ter vergelijking het oude en nieuwe basisframe.
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1713.jpg/IMG
Laddertjes gemaakt. Deze worden gemaakt door een ladder uit zelfklevende voegtape (gyproc) te snijden en in de dwarslengte een plastiekprofiel te kleven als versteviging.
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1714.jpg/IMG
Het resultaat
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1715.jpg/IMG
Veel is er ondertussen niet gebeurd door tijdsgebrek.
Het frame is voorzien van koppelingshakken en eerst in de grondlak en daarna in het mat zwart gespoten.
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1719.jpg/IMG
IMGhttp://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/juliette/HPIM1720.jpg/IMG
Rochevalien
#1
Erik,den "Chinezen-eten-bakskes-frutscheleer"slaat weer toe[:0][:0][:D][:D][:D]
Gerrit
edit: nu ik eraan denk,het (stokoude Engelse merk DAPOL) heeft een kraan in zijn gamma die hier wel wat op lijkt.Het is een gewone platic bouwdoos,maar wel op schaal OO.Dus wat t? groot voor Ho maar....goedkoop.
erik de noorman
#2
Ben ik nog vergeten alle bijkomde info en foto's en dergelijke steeds welkom. Kritieken afbrekend opbouwend laat maar komen.
Geen kritiek, Erik. Alleen maar interesse [:p]
Erik, die laddertjes: Dat is verdorie goed gevonden [:0]
Je werkt wel stevig door, wil je hem in Mechelen showen ? [;)]
erik de noorman
#5
[:p][:)][:D][8D][;)]
erik de noorman
#6
Ik ga hier verder gaan met mijn verhaal dan hoeven jullie niet altijd zover door te scrollen.
Vanavond de tijd gehad om verder te bouwen. Ik ben begonnen met het katrollenhuis.
Eerst een bodemplaat in de juiste vorm (giswerk)uit plasticcard gesneden.
Daarna deze bekleedt met alluminiumplaat met klinknagel imitatie.
Beide zijkanten uitgesneden
Het katrollenhuis gemonteerd.
Vervolg :
Het katrollenhuis voorzien van katrollen
Het maken van de grote tandwielen. Hiervoor gebruik ik volle tandwielen die ik recupereer uit speelgoed. De volle tandwielen worden met een dremelboortje uitgehold.
Daarna worden ze voorzien van spaken. Dit gebeurdt door eerst op ruitjes papier een sjabloom voor de spaken te tekenen.
Daarna wordt er een stukje schilderstape overgekleeft. Op het schilderstape worden de spaken van plasticprofiel gelegd volgens het sjabloom. Een druppeltje lijm in het midden om de spaken met elkaar te verbinden.
Daarna word het wiel gepast.
Na het drogen worden de spaken van de tape gehaald. De spaken worden met een druppeltje secondelijm in de wielen gelijmd.
Ondertussen is het frame van plasticcard voor het katrollenhuis vervangen door een kartonnen exemplaar. Het plasticcard frame was namelijk krom getrokken. Mijn besluit staat vast voor mij geen plasticcard meer na meerdere slechte ervaringen met het kromtrekken.
Het frame voorzien van de tandwielen en dergelijke.
Momenteel zit ik met een ander probleem de batterijen van mijn fototoestel zijn leeg.[}:)]
Vervolg:
Vandaag de watertank en kolenbak gemaakt. Deze zijn uit plasticcard gesneden en daarna bekleed. Eerst met schilderstape en daarna met alluminium. Het eerst bekleden met schilderstape voorkomt het vervormen van de plasticcard.
De achterzijde van het ketelhuis
In elkaar gestoken
Rochevalien
#7
Verbluffend mooi werk[:0] en dat alles zonder een echt plan[:0][:0]
we zijn z??r benieuwd naar het eindresultaat van Julliette ?n van het baantje zelf[:p][:p]
Gerrit
Inderdaad ERG mooi [:0] [:p]
erik de noorman
#9
Danke voor de komplimentjes.
Roche: het blijft steeds giswerk zonder plan en afmetingen en telkens als er iets gebouwd is blijkt het toch niet helemaal te kloppen.
Zo moet het achterste en breedtste gedeelte van de vloerplaat iets minder lang zijn in de lengte richting. Het is echt kijken en zoeken met een vergrootglas naar details op al erg uitvergrote en daar door onduidelijke foto's. Toch ben ik zelf zeer tevreden met het geleverde werk. [:D]
Wat het baantje betreft dat is wachten tot in Mechelen. Een ding kan ik al wel beloven het zit vol met details voor wie zijn ogen wil gebruiken.
bumper
#10
Inderdaad zeer mooi werk Erik.
Ludo.
Prachtig stukje zelfbouw. Ben benieuwd naar hoe het er uit zal zien in Mechelen.
erik de noorman
#12
Vervolg:
De stoomketel :
Het dak en beschermzeil:
In kleur gezet:
Alles gemonteerd:
De verwering moet nog aangepast worden. Op deze foto's is ze nog te sterk
#13
prachtig!
[:0] Jawadde!! [:p]
