Auteur Topic: Problemen Decoder programmeren met MM  (gelezen 583 keer)
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
Re: Problemen Decoder programmeren met MM
« Reactie #15 Gepost op: 03 oktober 2018, 17:30:39 pm »
volgens mij staan er 2
Collector NMBS type 59 HO
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #16 Gepost op: 03 oktober 2018, 18:01:23 pm »
Die twee ronde dingen zijn volgens mij spoelen , en vooraan op de foto onder de rode, oranje en witte draad zou nog een kleine condensator zitten denk ik.
Probeer die draden een opzij te leggen en kijk eens wat daaronder zit
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #17 Gepost op: 03 oktober 2018, 18:21:40 pm »
ben je hier iets mee ? Volgens ik kan zien is er onder de print niets behalve het metalen deel van het chassis waar de print op ligt,kleeft...
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #18 Gepost op: 03 oktober 2018, 19:13:38 pm »
Haal dat kleine bruine blokje rechts naast de schroef (condensator) er maar eens uit. Zal waarschijnlijk her probleem oplossen.
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #19 Gepost op: 03 oktober 2018, 22:27:33 pm »
In de handleiding is duidelijk vermeld dat de condensators moeten verwijderd worden :
All capacitors have to be removed, particularly those associated to the connections of light and
motor.
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #20 Gepost op: 07 oktober 2018, 18:28:48 pm »
condensator is er uit, probleem blijft hetzelfde...
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #21 Gepost op: 07 oktober 2018, 18:30:29 pm »
Zullen we op de expo eens van dichtbij moeten bekijken.
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #22 Gepost op: 07 oktober 2018, 19:07:02 pm »
zal een reserve decoder meebrengen en soldeerbout.
(condensatertje is wel ergens ten velde verloren geraakt)
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #23 Gepost op: 07 oktober 2018, 20:26:10 pm »
Ik heb alle materiaal normaal bij, soldeerbout met kleine punt , lok programmer ( verbeterde versie werkt normaal nu met alle decoders) en een hoop klein gereedschap.
