Roco z21 wit - de eerste ervaringen
Gestart door dani, 16 januari 2015, 12:10:33 PM
ramdani
hallo,
ik heb een Marklin loc uit startset 29163,als ik die gebruik met mijn z21 rijdt deze niet als ik zowel DCC als MM als signaal uitstuur voor de baan;
als ik enkel MM selecteer rijdt hij wel,is dit op te lossen? :(
dat zou wel eens aan de loc kunnen liggen, als die geen "multiprotocol" decoder heeft, dan kan het idd zijn dat deze tilt slaat van de DCC signalen.
Al eens geprobeerd met een andere centrale of hij dan hetzelfde doet ?  bvb met een  Ecos of zo ?
argilla
Citaat van: AtMoPo op 16 januari 2015, 12:38:26 PM
@ Dani, Ik heb de z21 centrale gekocht bij MTE (in Nederland) aan € 99,95.  :)
Met al dezefde toebehoren die je opnoemt. Werkt prima.
heu.... ik kom uit bij MTE Nederland een marktonderzoeks bureau ???
Misschien iets meer info ?  Thx
argilla
H0, On30, 1/29, Gn15
anne w
Citaat van: dani op 28 januari 2017, 07:58:18 AM
Dan gaat die toch ook met een ECoS en Central station op tilt zijn beide multiprotocol centrales net zoals de z21 is.
ramdani
ik heb wel geen andere centrale,alleen de afstandsbediening uit de startset. :'(
toch bedankt voor de reactie,
groetjes
Citaat van: INFO op 28 januari 2017, 12:25:08 PM
Klopt, en als hij dat dan doet, kan je gelijk al tuisluiten dat het aan de central ligt...
Dat heet een eliminatieproces.
Citaat van: ramdani op 28 januari 2017, 13:16:26 PM
groetjes
Misschien ken je iemand die er wel eentje heeft.  Laat maar zitten.... nutteloze discussie
anne w
In de beschrijving staat dat de lok ook moet kunnen rijden op "Märklin Systems", en daar valt ook het CS2/3 en MS2/3 onder die ook Motorola en DCC kunnen uitsturen, naar mijn gevoel moet de lok gewoon rijden op een Multiprotokol signaal (ik rijd ook MM en DCC en de enige lok met een hele oude Märklin 6090X decoder rijdt prima).
Overigens, je weet wel zeker dat er MM en DCC wordt uitgestuurd en niet alleen DCC, verder moet je in de z21 toevallig niet het systeem definiëren bij de lok?
Indien de set nieuw is, terug naar de leverancier.
Groet, Anne W
ramdani
Citaat van: anne w op 29 januari 2017, 11:00:55 AM
in de app van de z21 en digitrains is hij gedefinieerd als MM;
als ik alleen MM uitstuur rijdt hij,als ik bij mijn z21 het baansignaal verander naar MM/DCC reageert hij niet meer.
mijn andere loc van Piko rijdt altijd (en is ook ingesteld op MM in beide apps);
Michel
anne w
Beste Michel,
Dan zwijg ik verder, mijn kennis van de z21 beperkt zich tot: de N-baan van de MSG/Den Bosch rijdt met zo'n centrale.
Groet, Anne W
Citaat van: ramdani op 29 januari 2017, 15:18:57 PM
Dan lijkt het er inderdaad op dat de decoder geen DCC kan verteren, en dus niet "multiprotocol" geschikt is.
Ik heb nog even de startset 29163 opgezocht die je vermeldde, dat is toch zo eentje met een Infrarood afstandsbediening hee ?  Dat lijkt dan heel sterk op een soort "Delta"  digitaal setup.  En die decoders zijn heel beperkt.
Je zou kunnen overwegen de decoder te vervangen door een multiprotocol exemplaar.
En misschien moet je wel simpelweg de draadjes uit de centrale andersom aansluiten op je rails, wat nu op de spoorstaaf zit op de puko's en wat nu op de puko's zit op de railstaaf.  ::)
ramdani
vandaag een paar dingen uitgeprobeerd:
-polariteit omwisselen heeft geen effect
-op het stummiforum zei iemand dat Marklin-decoders een lager adres moeten hebben dan andere decoders,adressen veranderd,geen effect
-bij mijn Marklin-loc heb ik analoogherkenning uitgeschakeld,geen effect
zal dan toch de decoder moeten veranderen als ik een gemengd signaal wil uitsturen;
groetjes,
