loconet-tester
Gestart door koploper4221, 19 december 2009, 20:03:06 PM
koploper4221
hallo allemaal
ik wil graag een loconet-tester maken die controleert of voeding-signaal er is
weten julile het?
en wat heb ik nodig
thijs
Ik heb je vraag in een meer geschikte rubriek gezet [;)]
Aanwezigheid van voedingsspanning testen -> multimeter?
Geplaatst door koploper4221
hallo allemaal
weten julile het?
en wat heb ik nodig
thijs
Een multi-meter.
koploper4221
die past niet op RJ12 aansluiting
maar dan zonder multimeter gebruiken
maar loconet signaal ziet er uit
1 Railsignaal B 7 Volt wit (Digitrax kleurcodering)
2 Massa/GND zwart
3 LocoNet 14,5 Volt rood
4 LocoNet 14,5 Volt groen
5 Massa/GND geel
6 Railsignaal A 7 Volt blauw
thijs
Ik weet hoe de bedrading van het loconet eruit ziet, en dat is iets anders dan het signaal.
Dat hoef je verder niet te controleren.
Maar wat dacht je van een ledje.
Rail A en Rail B naar de anode, Massa 2 en Massa 5 naar de kathode.
Er staat ongeveer 12V op. Dus een weerstand van 860 Ohm is goed.
koploper4221
welke leds ?
gewone leds?
duo leds?
felle leds?
moeten er ook met loconet 3 en 4 met twee leds?
Maakt niet uit wat voor leds, je wil toch alleen maar zien of er spanning op staat?
welke leds ?
gewone leds?
duo leds?
felle leds?
Weet je wat je doet, doe het maar niet, want ik denk dat je LocoNet aansluitingen nu gewoon werken, maar als jij daar aangaat zitten klooien dat je de boel weleens op kan blazen. Als je er geen verstand van hebt blijf er dan vanaf.
eve
koploper4221
loconet tester ziet er uit ,het is een digitrax LT1
er zitten zelfs 4 leds gebruiken
thijs
Kun je ook leesbare zinnen schrijven?
Ik heb geen idee wat je hiermee bedoelt.
koploper4221
hallo
dit wou ik graag gaan bouwen
op basis van digitrax LT1
thijs
Wat is het nut van duo-leds?
Ik denk dat hij L1 en Led 2, Led 3 en led 4 als 2 duo leds wil gebruiken in zjn schakeling
Thijs, volgens mij heb je de informatie al gebruikt die je hier gevonden hebt, http://www.floodland.nl/aim/info_lol_met_loconet_1.htm
dus waarom stel je hier dan nog vragen over.
