Auteur Topic: Weatheren en verfraaien van daken (huisjes)  (gelezen 2657 keer)
Offline Baureihe 103
  • Voornaam: lambert
« Gepost op: 27 november 2009, 21:15:41 pm »
Dit keer maar eens wat anders uit de schoenendoos gehaald.
eindelijk eens iets zonder flenzen, want er staat nog meer op je baan dan alleen rijdend materiaal
Update 5-5-2008 Verfraaien van de daken van de huisjes.
Een aantal dagen geleden vroeg ik wat ontbreekt er aan dit dak nu dat is nogal wat.
De daken die de fabrikanten zoals bijvoorbeeld Faller, Pola en Vollmer maken zijn zo lek als een mandje. Als de huizen zo in het echt gemaakt zouden worden loopt het water (zoals soms in Eindhoven) letterlijk langs de muren. Ja en dat is natuurlijk niet volgens het grote voorbeeld, en dient dus aangepast te worden. Zo?n idee krijg je natuurlijk altijd als de winkels dicht zijn, en waardoor je uiteindelijk maar wat moet improviseren. Het plan was snel geboren maar nu de uitwerking nog. Waar haal ik zo snel mogelijk makkelijk verwerkbaar materiaal vandaan dat ook nog eens goed plooibaar is zodat je net als in het echt de contouren van de dakpannen blijf zien. In de kast lag de goedkoopste oplossing, het loodachtige materiaal van de dop van een wijnfles. Nadeel is dat dit materiaal hoewel het zeer goedkoop is (hangt een beetje van de kwaliteit van de wijn af) toch nog iets te stug is. Beter is het dunne bladlood dat je in een sportviswinkel kunt kopen, maar ja die zijn als ik het idee krijg niet open.
Het idee is er het materiaal heb ik maar dan toch nog eerst even naar buiten, om te kijken waar het lood in het echt toch allemaal wordt aangebracht, en dit op je modelhuisje in de praktijk gaan brengen. De werkwijze is als volgt met een scherp modelbouwmesje maak je smalle strookjes van het bladlood, ongeveer de breedte van een dakpan (in model) je knipt/snijdt het materiaal zoveel als mogelijk op maat en plak dit met een dikvloeibare secondenlijm aan op het model. Waarom dikvloeibaar en niet de dunne, dat is omdat de je het te plakken strookje bij gebruik van de dikke lijm na het aanbrengen nog wat kan corrigeren als het niet gelijk op de goede plaats ligt. Wel handig is een pincet of een klein punttangetje anders verlijmen je vingers aan het huisje en dat is weer geen gezicht.
Als het bladlood is aangebracht moet je het nog even met een zacht potlood of tandenstoker  goed in model vormen, zodat het lood als het ware op en om de dakpannen is gegoten.
Je zou kunnen zeggen ja dan kan je het net zo goed verven op het dak, maar dat is niet zo het lijkt echter met bladlood omdat het materiaal een bepaalde dikte heeft en je duidelijk kan zien dat het opgebracht is. Na het opbrengen nog even de kleur van bladlood met verf imiteren en dit met een fijn penseeltje opbrengen. Dit hoeft niet perse dekkend te zijn het is best wel mooi dat eh originele materiaal iet wat doorschijnt dit verhoogt het metaal effect wat we zo graag willen behouden. Dan nog even wat sporen aanbrengen op het dak zoals door de regen worden gevormd en klaar ben je. Het lijkt tijdrovend maar dat is het niet, dit model is met ca ? uur klaar. En mijn mening is het zijn de kleine details die het doen.
Nu is het wel dat mijn baan niet zo erg groot is en ik altijd weer op zoek ga wat ik nu weer kan verfraaien, en dat is dan gelijk weer het enige voordeel van een niet zo omvangrijke baan.
Met de onderstaande foto?s is de werkwijze goed te volgen.
imghttp://img134.imageshack.us/img134/434/dsc03455mv4.jpg/img
imghttp://img504.imageshack.us/img504/2231/dsc03456yq8.jpg/img
imghttp://img209.imageshack.us/img209/5641/dsc03457eb9.jpg/img
imghttp://img241.imageshack.us/img241/1855/dsc03458jc5.jpg/img
imghttp://img241.imageshack.us/img241/1869/dsc03459en3.jpg/img
imghttp://img241.imageshack.us/img241/9251/dsc03460wq2.jpg/img
imghttp://img138.imageshack.us/img138/5530/dsc03461te7.jpg/img
imghttp://img241.imageshack.us/img241/7755/dsc03462qu2.jpg/img
imghttp://img138.imageshack.us/img138/6226/dsc03463bv3.jpg/img
imghttp://img241.imageshack.us/img241/584/dsc03464nl8.jpg/img
imghttp://img241.imageshack.us/img241/8113/dsc03465lm8.jpg/img
imghttp://img241.imageshack.us/img241/418/dsc03466vr1.jpg/img
Op naar het volgende project en tot ziens Bert  :)
Bestaat er een andere hobby.
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #1 Gepost op: 28 november 2009, 11:11:18 am »
[:p] mooi, bedankt voor de info [8D]
Offline jacques timmermans
  • Voornaam: Jacques
« Reactie #2 Gepost op: 28 november 2009, 12:33:02 pm »
Bert,
ik moet toegeven dat je pogingen om het dak van een woonhuis conform de realiteit te verbeteren moedig en goed zijn, maar niet goed genoeg!
Het lood in de keel tussen het dak en de dakkapel is volkomen verkeerd geplaatst; In plaats van het lood op de pannen te leggen, moet het lood onder de pannen geplaatst worden om een functionele dakafdichting te verkrijgen. Het regenwater loopt gewoon onder het lood door naar binnen.
Het zelfde probleem heb je met de alarmsirene van de civiele bescherming; Deze moet ook nog van een loden kraag voorzien worden opdat langs de mast geen regenwater binnendringt.
Bij de schoorsteen ben je de loden opkant vergeten; Deze moet bouwtechnisch gezien in de voegen van de schoorsteen ingewerkt worden om een waterdichte afdichting naar het dak toe verkrijgen. Hier kan het regenwater tussen het lood en de gemetselde schouw door naar binnen penetreren.
De twee kleine dakramen heb je ook stiefmoederlijk behandeld; Hier ontbreekt het lood aan drie zijden.
Tenslotte nog een andere opmerking. Het is niet verkeer om lood van wijnflessen of vislood hiervoor te gebruiken. Echter zal in beide gevallen de dikte van het lood overgedimensioneerd zijn; Daklood heeft in werkelijkheid een dikte van een ? twee millimeter, wat in schaal H0 met ca. 0,0115 tot 0,023 mm overeenkomt! Een goed alternatief hiervoor zijn sigarettenblaadjes, of vloeitjes om het in een meer Nederlandse term te zeggen. Hiervan moet je passende reepjes snijden en deze met wat kunststoflijm verlijmen. Als je de reepjes volledig met lijm doordrenkt, zullen deze exact de vorm van de pannen en bakstenen aannemen, waardoor je een perfecte waterkering krijgt. Nadat ze wat zwartgrijs tot blauwgrijs geverfd zijn, zijn ze niet meer van lood te onderscheiden.
Ik hoop dat je mijn niet negatief bedoelde kritiek als opbouwend beschouwd en zie met veel verlangen naar uit je volgende projecten uit.
Jacques Timmermans
  • Voornaam: lambert
« Reactie #3 Gepost op: 28 november 2009, 16:44:23 pm »
Beste Jacques,
Je hebt helemaal gelijk maar ik heb het gedaan omdat zeker van een afstandje het zo beter lijkt dan geen lood.
De lodenopkant bij de schoorsteen die moet je dan ook nog eens
verkanten om in de voegen te geraken en dat vond ik veel te klein
om ook nog eens te doen.
Jawel ook bij mijn vorm van modelbouw zijn er zat concessies doorgevoerd helaas maar waar.
Groetjes Bert[:)]
Ik ga verder in stilte al deze kritieken op mijn gemak verwerken[;)]
Offline rixke rail
  • Modelbouwers doen het kleinschalig
  • Voornaam: eric
« Reactie #4 Gepost op: 28 november 2009, 18:57:59 pm »
't Zal waarschijnlijk ook wel te wijten zijn aan de macro-fotografie zeker, ...
Die brengt de details soms t? duidelijk zichtbaar.
Vanop een afstand zal dat idd. wel meevallen !
Waarmee ik zeker niet wil zeggen dat we Jacques' tips zomaar moeten veronachtzamen, natuurlijk !
Dat ga ik zeker nog wel 'ns gebruiken !
Merci Jacques !
Modelspoorse groeten,
Eric.
U vindt mij ook hier : fotoalbum 1 fotoalbum 2 mijn buis ARCHIEVEN
Offline marc goovaerts
  • Voornaam: Marc
« Reactie #5 Gepost op: 29 november 2009, 22:55:06 pm »
Hallo Bert,
Ik vind jouw reeks draadjes bijzonder interessant.
Daarom een vraagje: staan jouw beelden op een eigen webstek of op ??n van de vele fotosites ? In het laatste geval wil ik jouw draadjes compleet downloaden, voor ze bij een 'schoonmaakwoede' van zo'n parkeersite verdwijnen.
  • Voornaam: lambert
« Reactie #6 Gepost op: 30 november 2009, 20:51:58 pm »
Hoi Marc,
Neen helaas ik heb geen website ik zou niet weten hoe dat
te doen. Ik bewaar de foto's en de topicjes op de PC
en dan maar hopen dat het goed gaat.
Zo neen dan heb ik pech en begin gewoon lekker opnieuw.
Groetjes Bert[:)]
