Auteur Topic: las licht module  (gelezen 10113 keer)
Offline belair
    • http://belairhelifreakhelispace.spaces.live.com
  • Voornaam: Luc
las licht module
« Gepost op: 12 oktober 2009, 21:24:58 pm »
Kan er mij iemand aan een schema helpen voor het nabootsen van las licht? Ik weet dat ze bij Conrad te verkrijgen is maar ik doe liever aan zelfbouw.
Luc
IMGhttp://www.trainweb.org/railmation/images/proceedsk2.gif/IMG All aboard!
Offline ruben13
    • http://www.modeltreinenenco.tk
  • Voornaam: ruben
las licht module
« Reactie #1 Gepost op: 12 oktober 2009, 21:41:43 pm »
je kan gebruikmaken van de elektrische theelichtjes (van de blokker)
je moet enkel de gele led door een blauwe vervangen.
Offline belair
  • Voornaam: Luc
las licht module
« Reactie #2 Gepost op: 12 oktober 2009, 21:57:47 pm »
Klopt Ruben, dat heb ik reeds gemaakt maar ik denk dat een module meer realistiser zal zijn, hoop ik toch.
Zo'n theelichtje zou ik wel gebruiken voor een kampvuur of een smissevuur.
Bedankt voor uw voorstel Ruben.
Luc
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
las licht module
« Reactie #3 Gepost op: 13 oktober 2009, 12:06:38 pm »
Daar heb je een "toevalsgenerator" voor nodig.
Die maak je door de signalen van enkele pulsgenerators (met verschillende frequenties) via logische poorten samen te tellen.
Vrij eenvoudig met enkele 555's, inverters en diodes.
Offline belair
  • Voornaam: Luc
las licht module
« Reactie #4 Gepost op: 13 oktober 2009, 19:52:32 pm »
@Gerolf,
Met een 556 en een 555 en enkele regelbare weerstanden zal het lukken.
Ik heb ondertussen een schema gevonden.
Luc
Offline hobbyist
  • Voornaam: Leon
las licht module
« Reactie #5 Gepost op: 13 oktober 2009, 19:56:52 pm »
Vaak kun je de handleiding met schema van het betreffende artikel downloaden van de site Als het schema er bij is kun je het toch nabouwen.
Offline belair
  • Voornaam: Luc
las licht module
« Reactie #6 Gepost op: 13 oktober 2009, 21:08:10 pm »
Dat klopt Leon, zo heb ik reeds verschillende modules kunnen maken, zolang men de ic's niet moet programmeren. En daar zit meestal het probleem, toch bij de modules van Conrad e.d..
Ik ben van mening dat ze vroeger ook die programmeerbare ic's niet hadden en ook dergelijke modules konden maken.
Luc
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
las licht module
« Reactie #7 Gepost op: 14 oktober 2009, 00:53:29 am »
Geplaatst door belair
Denk ik ook. Toevalsgenerators vond je al in Elektuurs van 30 en meer jaren oud. Het principe was steeds hetzelfde.
Offline Dirky
  • Modelbouw Projecten
    • dyniMo
  • Voornaam: Dirk
las licht module
« Reactie #8 Gepost op: 14 oktober 2009, 08:51:26 am »
je kan ook een goed resultaat bekomen, vind ik dan voor bvb een kampvuur-imitatie beter, met een "random" spanningsgenerator. Die wordt dan gemaakt met een combinatie transistor-ruis/versterker/filter. Waar de toevalsgenerator willekeurig aan en af schakelt, zal de spanningsgenerator willekeurige spanningen afgeven.
schakeling uit Elektuur '76... Dit gebruik ik in mijn oude modulaire muzieksynthesizer vandaar ook de audio uitgangen voor witte en gekleure ruis. Die uitgangen heb je niet nodig. Het filter bepaald wel hoe sterk/snel het licht van de LED schommelt.
www.dyniMo.be
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
las licht module
« Reactie #9 Gepost op: 14 oktober 2009, 10:28:37 am »
Nog een mogelijkheid: met een oude (geprogrammeerde) eprom.
Relatief snel door de adressen gaan, de uitgangen voeg je samen met een weerstands- en/of diodenetwerk. Dan krijg je ook een toevalsgenerator, met eventueel wisselende spanningen.
Offline Peter
  • Voornaam: Peter
las licht module
« Reactie #10 Gepost op: 14 oktober 2009, 11:26:17 am »
Voor degen die zoiets liever kant en klaar kopen heeft Viessmann beide in zijn katalogus staan:
Nr 5020 is laslicht
nr 5068 is voor aan de pantografen (lichtflitsen)
nr 5021 is voor kampvuur.
Offline belair
  • Voornaam: Luc
las licht module
« Reactie #11 Gepost op: 14 oktober 2009, 11:45:39 am »
De link naar het schema en ook de video van het afgewerkte schema.
Ongeveer op 3/4 van de pagina naar onder.
http://www.brian-lambert.co.uk/Electrical-2.htm
Ik ets deze week de print en zal het eens uitproberen.
Luc
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
las licht module
« Reactie #12 Gepost op: 14 oktober 2009, 12:47:41 pm »
Zo'n laslichtjes heb ik op verschillende banen zien staan.
Mij stoorde de "regelmaat" in het oplichten. Te voorspelbaar.
Offline Peter
  • Voornaam: Peter
las licht module
« Reactie #13 Gepost op: 14 oktober 2009, 12:54:10 pm »
Volgens Viessmann flikkeren  de lichtjes onregelmatig.
Zal zaterdag eens kijken, want dan zijn we toch in Duitsland, en daar staan ze toch (werkend) in de etalage[:D][:D][:D]
Offline belair
  • Voornaam: Luc
las licht module
« Reactie #14 Gepost op: 14 oktober 2009, 12:54:48 pm »
Ik denk dat deze van Conrad ook op die manier zullen werken. Mij stoort het echter niet. Je kan ze na een tijdje altijd eventjes afleggen.
Luc
