Roco 62
Gestart door Break302, 03 juni 2005, 16:45:37 PM
Break302
Hallo
De 6218 van Roco is uitgeleverd !
Met als grootste nieuwigheid ,verkeerde frontseinen a la 59 wit buiten en rood binnen !
Dit was nochtans niet het geval op de eerder uitgebrachte modellen !
Al bij al een probleem dat nog vrij eenvoudig op te lossen is , maar toch weer eens een onnodige fout ! }:)
Break302 Jos
Geplaatst door Break302
Hallo
Al bij al een probleem dat nog vrij eenvoudig op te lossen is , maar toch weer eens een onnodige fout ! [}:)]
Break302 Jos
Hallo Jos,
Kan dit door gewoon de lichten om te wisselen of is het niet zo eenvoudig als dit?
tonycabus
We zullen er maar beter meteen ledjes inzetten zeker?
Gelukkig zou de prijs erg redelijk moeten zijn, zeggen ze...[?]
bva25j
Spijtig voor de lichten !
Heeft iemand de 62 al gezien rijden ? Is die model goed uitvoert ?
Ik aarzelt die 62 te kopen,  [8)]
Hoogachtent
6218 is dat het Roco nummer of het locnummer. Roco nummers hebben toch vijf cijfers? Is het model een playtime of een professional model? Als het een playtime model is dan zijn fouten niet te vermijden. Maar dan kost het model denk ik waarschijnlijk ergens rond de 60 of 70 euro.
bva25j
Davy,
De 62 is een professionnal model ! Ik heb gezien dat bij Jocadis het kost 125?. [|)]
Dat is niet duur met een goede decoder erin ben je dan 155 of 160 euro kwijt. Verlichting bij Roco is nooit echt hun sterke punt geweest. Wel het aandrijfconcept dat is perfect.
Break302
[/quoteHallo Jos,
[/quote]
Hallo allemaal
Hierbij even een kleine toelichting voor het aanpassen van de verlichting van de reeksen 59 / 62 van Roco !Op de print zijn twee punten aangeduid met A en B !
Eerst de punten A onderbreken ( doorsnijden ),dan ter hoogte van de diodes de punten A en B met elkaar verbinden en het doorboorde punt B sluiten met een flinke druppel soldeer !
Meer hoeft dat niet te zijn , nu branden de lampjes omgekeerd !
Dan de licht leiders uitbouwen en de rode verf verwijder met Aceton of nagellak verwijderaar en de buitenste vlakken rood kleuren met een rode permanent  stift en we zijn klaar !
Nu is er zo weinig licht opbreng van de lampjes ( 16 V ) dat er zo goed als geen branden de frontseinen te zien zijn .
Dit is enigszins te verbeteren door de lampjes te vervangen door 12 V lampjes (roco 40322) wat iets wat beter resultaat geeft maar spijtig genoeg nog niet het ideaal is !
Dus rest er voor wie het kan , de licht leiders te vervangen door Led's zoals Tonny al voorstelde !
Groetjes Break302 Jos
[/quoteHallo Jos,
Hallo allemaal
[/quote]
Jos,
Bedankt voor de duidelijke uitleg en toelichting!
Zo zie je maar hoe de meester zelf het doet. [:)]
loco
Jos, schitterend hoe je dit snel voor mekaar hebt gekregen
De foto's spreken boekdelen. Het idee om de lapmjes te verwisselen is ook een goede tip.
Toch heb ik drie vragen.
1) Is het wisselen van de lichtjes ook nodig indien je digitaal gaat ombouwen? Ik heb daar niet voldoende ervaring ervaring mee.
2) Heb je de verf op de geleider al ooit eens verwijderd met aceton? Ik zou geen aceton gebruiken omdat dit volgens mij in dit geval niet goed gaat werken. Ik heb het niet geprobeerd, maar ik vrees dat je restanten van de rode kleur gaat overhouden op de geleider, waardoor het rood altijd nog een beetje zichtbaar gaat zijn. Ik zou heel eenvoudig de methode gebruiken met vloeibaar afwasmiddel van SUN voor vaatmachienes. Ik heb dit zo gedaan met de 59 van Roco.
3) Verder heb ik nog een probleem met de stift. Met een gewone rode stift gaat dit niet lukken, dat heb ik ook al geprobeerd. Jij raadt een permanent stift aan. Wat is dit voor een ding. Koop je dit in de gewone winkel of meer gespecialiseerde zaken. Is dit een merknaam?  kun je beetje meer uitleg geven? Heb je dit al gedaan met deze stift?
En nog eens bedankt voor de snelle ombouwtip
Loco
D_Loc
Geplaatst door loco
Ik neem aan dat Jos een rode permanent marker bedoelt, dit is geen merk maar een type stift. Deze koop je gewoon bij de tijdschriftenhandel of ergens waar kantoorartikelen verkocht worden. Prijs +/- 2 euro.
Let er wel op dat het een permanent marker is en niet voor een white board want dan veeg je het rood net als bij een normale stift er zo weer af.
Ter info: ik heb zelf een rode permanent marker gebruikt voor een rode rand bij een Esso benzine station. Dit zit er nog steeds goed op en is al ruim een jaar geleden aangebracht.
Dirk
Ik heb het model vorig weekend op de beurs in St-Niklaas in handen gehad. Persoonlijk vind ik het een zeer mooi model. Ik moet er wel aan toevoegen dat de 62 reeks ??n van mijn favorieten is [:)].
6218 is het locnummer; het Roco nummer is 62772.
Jammer toch van die lichten...
Break302
Dag Loco
1 / Het wisselen van de lampjes is enkel nodig bij analoog DC !
2 / Ik heb voor het verwijderen van de rode verf op de licht leiders altijd nagellak remover gebruikt dewelke alles volledig weg krijgt !
De verf zit echt niet in de kunststof , het enige is dat hij wat mat wordt ! Ik heb deze ook al gebruikt voor het verwijderen van beschrifting op loks en rijtuigen , maar dat moet je wel even uit testen op niet opvallende plaatsen omdat somige de verf en al mee verwijderen [:I]
3 / Wat die Rode stift betreft , zie foto ! ik gebruik deze al verschillende jaren voor het in kleuren van blanke led's die rood schijnen ! De rode sluitlichten van de treinen zijn ook rood als ze niet branden [:D]
[1 / Het wisselen van de lampjes is enkel nodig bij analoog DC !
Hoe zit het dan voor AC Digitaal?
argilla
sorry hoor mar bij de webstek van Jocadis komt de 62 niet voor (6/05/)
argilla
H0, On30, 1/29, Gn15
