Auteur Topic: AR 45  (gelezen 81023 keer)
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: AR 45
« Reactie #480 Gepost op: 11 april 2017, 19:47:00 pm »
de raam zit er in
nu lijmen en plamuren maar ik heb geen miliputy meer dus het zal wachten worden tot ik het kan gaan halen
Offline Ferdi
  • Voornaam: Ferdinand
Re: AR 45
« Reactie #481 Gepost op: 11 april 2017, 20:29:02 pm »
Enkele Britse leveranciers van messing lagerbusjes
http://www.alangibsonworkshop.com
BRASS AXLE BEARINGS These precision machined brass bearings are manufactured within close tolerances and are primarily intended to be used in conjunction with our own range of 4mm carriage and wagon wheels which are mounted on pinpoint axles. However, they can be used with any comparable products.
Code Item
4M52      10x bushes for shorting out Jackson Romford wheels   £2.50
4M63      40x Pin point axle bearings                          £3.20
4M63F    40x Flangeless pin point axle bearings        £3.20
4M63W   40x Waisted pin point axle bearings            £3.20
Bearings, parallel phosphor bronze 1mm ID, 1.5mm OD (20)  (dit zijn geen pin point axle bearings)
http://www.finescale.org.uk/index.php?route=product/product&path=549&product_id=3983
Manufacturer: Exactoscale   Product Code: E4CW 601A   Price: £4.20
Andere fabrikant:
http://www.nairnshire-modelling-supplies.co.uk/bushes-bearings-spacers-c-285/
Je hebt ook nog Markits, maar zij hebben geen pin point axles bearings. http://www.markits.com/MARKITS_Price_Guide_2013_09.pdf
Er is ook nog Kean Maygib, maar eerder “vreemde” leveringstermijnen.
Offline jean-luc
  • Voornaam: Jean-Luc
Re: AR 45
« Reactie #482 Gepost op: 11 april 2017, 20:37:11 pm »
Heel mooi werk Raf!
Dat balkje boven de deuren is een regengoot; op die manier worden de reizigers niet nat bij het in- en uitstappen.
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: AR 45
« Reactie #483 Gepost op: 11 april 2017, 21:13:27 pm »
Hoi Jean -luc
zonder Geert was het nog niet gedaan geweest LOL
hij had heel de kop opgemeten en door gemailt
dan heb ik er een frees file van gemaakt en ziedaar het resultaat
inderdaad de regengoten zitten rondom heel de wagen
en dat is het probleem want die zijn zo dun als je ze maar eventjes aan tikt met je vijltje dan zijn ze weg
het groene pmma deel moet nog een 10/de dieper uitgehaald worden zodat het beter past met de kap
nu ligt het nog net dat te diep
morgen een ander stukje frezen en dan meteen 2 als ze passen dan kan ik de twee koppen doen
ik heb er een pak of 6 om te doen dus ik kan nog eventjes verder
ik wil bijna alle verschillende type's maken die er gereden hebben
en dat is veelal het verschil in koplampen
Offline geert desc
  • Voornaam: geert
Re: AR 45
« Reactie #484 Gepost op: 12 april 2017, 01:04:05 am »
Raf , goed dat u het over miliputy heeft want daar zat ik ook aan te denken . Nu heb ik dit al regelmatig gebruikt echter is dit product behoorlijk hard en voor het opvullen van grotere gaten  heb ik de indruk dat ik nooit gedaan heb met vullen . Zie mijn koplamp gaten die ik heb opgevuld . Eerst met plasticard en daarna enkele laagjes miliputy . Ik stel vast dat er steeds kleine kraters zijn in de materie en die blijven er zitten ondanks ik steeds opnieuw een laagje bij leg . Die miliputy komt behoorlijk hard en tussen de verschillende lagen door schuur ik steeds vlak . Deze materie is zo hard dat ik de indruk heb meer van de plastic weg te schuren dan zou mogen . Zou er geen ander product zijn die fijner is en gemakkelijker te bewerken is ? Ik gebruik nogthans miliputy fine en het is een nieuwe . Iemand een idee of er iets anders bestaat dat beter is ?
Offline geert desc
  • Voornaam: geert
Re: AR 45
« Reactie #485 Gepost op: 12 april 2017, 06:50:59 am »
Aangezien bij een 43 de stekkerdoos hoger hangt dan bij de 44/45 heb ik deze heel voorzichtig los gesneden . Met een heel fijn mes lukt dat en kan ik die stekkerdoos later oo de juiste plaats hangen .
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: AR 45
« Reactie #486 Gepost op: 30 mei 2017, 08:20:21 am »
zondag een kap gezien die reeds gespoten was en ook de stikkers zaten er reeds op
man wat mooi maar iedereen zit met het chassis probleem en olaerts verkoopt geen losse chassis
dus er zijn verschillende mensen bezig met deze kappen en dat bewijst nogmaals dat deze loco's wel in trek zouden vallen bij het belgische publiek
ik heb nu de ruiten klaar nu nog alleen die rot rooster
maar ik heb plexycard en ga der vandaag als het niet te warm word nog eens een proef mee doen en hopelijk lukt het me er een mooie te maken
dan is het een kwestie van malletjes maken
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: AR 45
« Reactie #487 Gepost op: 30 mei 2017, 22:43:42 pm »
zo vandaag de ruiten getekend en gefreesd
de machine is 2 uur bezig geweest
in het groen omdat ik alleen maar groene pmma had liggen en het ging er om kreeg ik ze mooi passend
deze pmma is ook nog eens 3 mm dik
de originele worden 1.5 mm dat is meer dan voldoende
de ruiten van de deuren die passen maar ik ga ze nog iets kleiner maken want je moet erg hard drukken om ze der in te krijgen
morgen de roosters beginnen maken maar dat gaat nie voor mee te lachen zijn mijn gedacht
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: AR 45
« Reactie #488 Gepost op: 01 juni 2017, 07:54:32 am »
gisteravond verder gedaan aan de rooster
normaal zouden er meer spijltjes(15) moeten staan maar dat was echt niet te doen .dit is reeds zeer dun plexycard en nog dunner kon ik niet vinden
misschien voor de volgende deze eerst nog wat vlakker schuren maar dat zien we dan wel weer
voor de rest nu op de foto ziet het er groseel uit maar het valt nog best mee als je het zo 1/1 ziet
nu een malletje maken en kijken hoe het er dan uitgaat zien als er primer opzit
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
Re: AR 45
« Reactie #489 Gepost op: 01 juni 2017, 11:33:04 am »
Kan je die spijltjes dan niet vervangen door nieuw-zilver draadjes of iets in die aard.
lid van MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be - Tentoonstelling MODELSPOOR 2021 - Hangar 27, Edegem op 23 & 24 Oktober 2021
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: AR 45
« Reactie #490 Gepost op: 01 juni 2017, 12:25:19 pm »
frans nooit mee gewerkt
kijk dit is reeds voor mij super klein
in de functionele scheepsmodelbouw  kun je even goed kleiner en fijner bouwen maar dan heb je geheid brokken als er een golf overheen gaat
ik ken er die pakken hun model in als er regendruppels beginnen te vallen ;de reden "dat maakt plekken"
ok HO is nu niet een van de kleinste schalen en er zijn mensen die in N en Z pracht zaken maken
maar voor mij is dit geen optie meer
de rooster zit er boven op en kan er altijd van afgehaald worden en vervangen door een andere
ik ga proberen om in aluminium de rooster te frezen als mal
maar ik heb nog maar 2 freesjes 0.2 mm en daar ben ik zuinig op
van 0.4 mm heb ik er nog eens tuk of 6 maar dan ben ik niet dunner uit als wat ik nu heb gebruikt denk ik
wat ik nu meet is dat de plexycard 0.6 mm is dus ik kan dan nog wel 0.2 mm dunner
toch eens proberen maar dan vrees ik dat het niet meer haalbaar is ze in hars te gieten
toch proberen
kijk je posting zet aan om het toch te proberen doen maar frezen kan ik alleen maar zaterdag anders is de madam weer aan het grommelen dat het stroom verbruikt  en na 22.00 uur kan ik wel frezen maar dan maak ik iedereen wakker in huis LOL dus ook geen optie
na 22.00 uur zit ik op nacht stroom dan klaagt ze niet
gr raf ik ga tekenen
Online Peter
  • Voornaam: Peter
Re: AR 45
« Reactie #491 Gepost op: 01 juni 2017, 12:33:57 pm »
Raf,
Het ziet er al fantastisch uit,maar de rooster zou inderdaad toch wat fijner moeten kunnen zijn.
Als ik jou was zou ik eens met de ets-specialisten hier op het forum overleggen wat de
mogelijkheden zijn.
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: AR 45
« Reactie #492 Gepost op: 01 juni 2017, 13:26:38 pm »
nieuw fotoke en nu is het gefreesd
het probleem met frezen is steeds de dikte van de frees
de rechte lijnen zijn geen probleem maar de hoeken zijn dat wel
ik probeerde steeds de spaken van het wiel te laten staan zeg maar en de rest er tussen uit te frezen
dit lukte gedeeltelijk maar steeds bleef ik met ronde hoeken zitten
de diameter van de frees is daar de boosdoener van en daar kun je niets aan doen
nu door de posting van frans eens de zaak opnieuw bekeken en dus nu de spaken uitgefreesd en de kern laten staan
niet bruikbaar voor het model maar misschien wel om er een mal van te trekken
dus nu eerst een negatief gemaakt waar ik dus een origineel moet proberen uit te halen
dan kan ik daar een silicone malletje van maken (kost geld dus ik moet een goede hebben)en dan kan ik de roosters dus gieten als de hars zulke kleine zaken toe laat
en hoe klein het is wel het is dus 18 mm op 2 mm en dat is dus verdomd klein
hier licht de rooster op het dopje van een cola fles dan heb je een idee van de grote
als je al over groooooot kunt praten
nu de positief er hopelijk van afhalen
ps zo krijg ik wel al de restjes van de pmma opgewerkt LOL
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: AR 45
« Reactie #493 Gepost op: 01 juni 2017, 15:04:16 pm »
de eerste rooster op de kap .als deze nu nog te grof is dan geef ik het op .nog niet helemaal recht maar hij licht er los op
en de randen moeten nog afgesneden worden
als hij vast gelijmd word dan kan hij uitgelijnd worden tegen de regen goot
da was het voor vandaag want ik begin scheel te zien
gr raf en ik hoor het wel
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
Re: AR 45
« Reactie #494 Gepost op: 01 juni 2017, 16:37:59 pm »
Geef toe, dat ziet er toch een heel stuk beter uit.
Af en toe een beetje gepushed worden om je grenzen te verleggen doet toch deugd  ;) ;)
Succes verder, en laat het nu even links (of rechts) liggen, morgen is er weer een dag  8)
