AR 45
Gestart door eddy, 19 augustus 2009, 19:51:29 PM
Citaat van: raf op 18 augustus 2015, 11:49:12 AM
zoals je kunt zien is het hoogte verschil 1 mm ongeveer
Limburgse milimeters zijn blijkbaar iets groter dan Oost-Vlaamse! ;D
boven de motor heb ik nog net voldoende ruimte om dit te doen
Kan geen probleem zijn,desnoods een gat in het dak,
blijkbaar is vroeger bij AMSAC iemand lid geweest die dit ook op een dergelijke manier zou opgelost hebben! ;D ;D
Hij reed zelfs met Y25 draaistellen met maar 1 as erin! ::)
Wel opletten met de vergelijking. Het twee-kleuren groen model is van origine een Märklin model, en daar staan de buffers sbij al hun modellen ongeveer 1 mm te hoog en dit in verband met de koppelingen die anders zouden blijven haken.
Dus in feite zoude 45 reeds 2 mm te hoog staan.
Voor een goede vergelijking zou ik een Roco, Fleischmann, Liliput, LSM of VBV model nemen (lok of wagen).
ok andere loco nemen dan
ok foto genomen met een roco
de roco buffer in het midden zit 10 mm boven de rail staven
de ar45 zit op 11 mm  hoogte dus 1 mm verschil net zoals bij de marklin loc
deze mm zou ik nog kunnen zakken met de bak als mijn bochten groot genoeg zijn zodat de boogie's niet raken
maar dat kan ik maar eerst testen als de sleper er onder zit
Raf, ben je zeker dat je juist gemeten hebt?
De Morop norm voor H0 is 12,2 (-0,5 of + 0,5 speling)
Heb net bij een paar van mijn modellen nagemeten en daar is het midden van de buffer inderdaad 12,2
Laat de 59 van Roco nu net een loc buiten proportie zijn!
Enfin,wij zijn maar bemoeiziekekommentaarleverendemuggezifters maar we willen proberen te helpen hé Raf,de goede bedoeling is er wel,maar nogmaals;
voetballen van achter den draad...gij staat tenminste midden op het veld,chapeau! ;D
Heeft niets met bemoeiziek te maken.
Wou enkel aan Raf de informatie doorspelen. Niet dat hij later moet zeggen dat we hem niet wilden helpen.
Citaat van: Peter op 18 augustus 2015, 12:56:25 PM
Was niet naar u toe bedoeld hé Peter!
Ik schreef dit maar omdat Raf niet zou denken dat we niets doen dan afkeuren,maar het tegendeel is waar
hahaha geen nood ik zie dit als positieve info en leiver nu dat ik er nog iets aan kan doen dan dat later de loco klaar is en het dan verkeerd zit en het niet meer te verhelpen is
ja jongens ik heb maar een paar roco loco's hé en nu pak ik dan juist die wat anders is dan alle andere
en als ik nu die andere neem dan kan ik het  nog niet meten want das dezelfde in een andere kleur
dus het midden van de buffer moet 12.2 mm boven de railstaven zitten
wel dan zit die van de AR 45 redelijk goed want die zit op 11 mm
nog eens meten dan maar
ok met een kartonnetje en dan de schuifmaat is de hoogte van de ar 13 mm midden buffer .die stang is het midden denk ik
nu een andere loco proberen
ok klein model bahn en die zit op 12.5 zelfde manier van meten
dus + 0.5 is binnen de marge
en ik heb echt moeten graven om die loco te vinden want alles zit in dozen die weer in dozen zitten
Raf, zelfs 13 mm is niet overdreven. Ik vind het tof dat je de moed hebt om zo'n model te bouwen.
toch maar de frees machine aan gezet en dit is het eerste resultaat
daar ik het van foto's moet maken is dit op het ogenblik het beste wat ik kon maken
de grote fouten zitten voorlopig nog hier en die los ik straks op als de primer droog is dan kan ik terug wat plamuur zetten
laat maar horen hoe jullie het voorlopig vinden als het slecht is dan is het slecht en kan ik het alleen maar verbeteren
dit word dus de master die voor de drie ruiters gaat dienen
gisteren het voorfront laten keuren en der is nog werk aan LOL
maar dat wist ik reeds want ik was er zelf niet tevreden van
als ik deze week nog de tijd vind maak ik een nieuw blokje en kan ik na dat ik de file heb aangepast weer eentje frezen en hopelijk is deze beter
reeves
Gisteren en vandaag langs Baasrode geweest , met de kindjes de trein naar Puurs
wie kwam ik daar tegen.............
ja mijn pa is daar van die loco een heleboel foto's gaan nemen
en daar moet ik het nu mee verder doen
nieuwe poging
ik hoor het wel weer want zelf ben ik nog niet tevreden dan zeker jullie ook nog niet
de lampen zitten volgens mij nu te ver naar buiten mijn gedacht en hoe dat nu weer gebeurt is ?????
