Weerstandsolderen
Gestart door Gerolf, 25 mei 2005, 21:30:38 PM
Geplaatst door DelticPower
Gerolf, wat betreft jou vraag over Ger Moes.
Goed te weten dat hij nog aktief is.
#16
Ik heb zojuist een RSU gebouwd volgens de beschrijving op deze links:
http://users.pandora.be/beagle-one/NL/tekst/tools/elek04.htm
http://users.pandora.be/beagle-one/popup/weerst4.html
Het dimmertje is van Velleman, nr. K8026
http://www.velleman.be/nl/en/product/view/?id=343610
Het apparaat werkt perfect. Aansluitingen gemaakt met electronica bananenstekker aansluitingen (de zwaarste) en 6mm2 speakerdraad genomen; is ook lekker soepel. Een 15W soldeerboutje als handvat gebruikt en koolstaaf uit oude 1,5 v batterijen. Een grote krokodillenbek als aarde. Ik gebruik hem afwisselend met mijn gewone soldeerapparaat.
Groet,
Richard
PS IS mijn eerste berichtje[:)]
#17
Gerolf, wat betreft jou vraag over Ger Moes. Hij is overgestapt naar een groter formaat. Zie deze link. Hij staat bij de Crew.
http://www.slimgaugeguild.nl/
Op deze side staat ook het weerstandsoldeerapparaat.
Groeten van Jan
#18
Geplaatst door Gerolf_Peeters
Conrad heeft een straffere, eenvoudigere en goedkopere dimmer, die ook geschikt is voor inductieve belastingen - ze hebben het in de beschrijving zelfs speciaal over solderen:
//www.conrad.be, artikelnummer 130004 - 8B, 1200W dimmer voor slechts ?16,50
eibtrain
#19
Ik kan het niet laten een opmerking te geven ivm. het gebruik van dimmers in deze schakeling:
Daar je een inductieve belasting aansluit, dien je een dimmer te gebruiken die werkt volgesn het principe van fase-aansnijding.
De Dimmer van Conrad zou ik in ieder geval NIET aanraden: Een "standaard" functie als softstart is immers niet aanwezig (vandaar het zgn. piekvermogen van 1200W)en deze dimmer mag zelf niet in Belgi? gebruikt worden.
Indien je voor een dimmer gaat: koop een standaard dimmer voor inductieve belastingen EN sluit er inderdaad, zoals Tony al zei, een continu belasting van 100W op aan (vb Gloeilamp).
Dit zal de Dimmer behoeden voor een voortijdig einde en gevaarlijke spanningen op de trafo.
Indien een trafo achter een dimmer geplaatst wordt moet die immers steeds belast worden volgens zijn nominaal vermogen en mag zijn belasting in geen geval plotseling wegvallen! Hoge inductiespanningen zijn het gevolg.
Concreet: indien je een dimmer gebruikt: belasting parallel schakelen. Hetzelfde geldt voor een variac, al zal die qua levensduur de dimmer ver overleven.
Onderschat in elk geval het gevaar van mogelijks hoge spanniningen niet.
Veilige Groeten,
Rik
#20
waar kan ik timer 0tot15 sec vinden om in weerstandsoldeerapparaat in te bouwen ten einde overbelasting ringkerntransfo te voorkomen
#21
Geplaatst door Dieselloco
Groet,
Richard
eibtrain
#22
@Ludo,
Waarom heb je een timer nodig? ik zie niet in wat dit met overbelasting beveiliging van een trafo van doen kan hebben. Indien je dit toch wil: universele timers van bvb.Omron zijn OK.
Te verkrijgen via elke groothandel en gespecialiseerde elektro-zaken.
Anderzijds: ik heb even de beschrijving van "beagle-one" waarnaar gerefereerd wordt gelezen. Ik ga me niet uitspreken over het soldeerresultaat maar duidelijk is dat de auteur in ieder geval de begrippen stroomsterkte en vermogen niet beheerst.
Voor diegenen die dergelijk toestel willen bouwen, informeer u grondig en weet vooral waarmee je bezig bent (Al zal dit voor Gerolf zeker geen probleem zijn).
Rik
Geplaatst door eibtrain
Als je de primaire van de trafo pas inschakelt terwijl de secundaire gesloten is, dan zie je praktisch geen inductieve belasting. Er is een hemelsbreed verschil tussen een belaste en een onbelaste trafo.
eibtrain
#24
@Klaas.
Dit is niet helemaal waar. Vandaar dat op dimmers steeds vermeld staat (met letters R, L en C)voor welk type last ze geschikt zijn.
Overigens moet er bij de mindere dimmers ook nog een ohmse grondlast voorzien worden.
En om het nog wat vervelender te maken: In de voorgestelde schakeling is het heel goed mogelijk dat er geen belasting aan de secundaire van de trafo hangt. En zeker ringkerntrafo's kunnen vervelend zijn voor dimmers.
Rik
@Klaas.
Dit is niet helemaal waar......
okee, dan zijn we het dus niet met elkaar eens.
eibtrain
#26
Moet kunnen [:)]
Rik
#27
Groeten van Jan
Bedankt voor de aanvullende info, heren!
Het apparaat zal ik echter niet onmiddellijk beginnen bouwen, er zijn helaas nog wat andere prioriteiten.
Een belasting met een 100w-gloeilamp lijkt me een goed idee, maar mogelijk kies ik voor een vermogensweerstand met een (eraan parallel) kleinere gloeilamp als "verklikker" dat het apparaat aan staat.
#29
Geplaatst door high live
hallo ik moet een trappenhuis automaat aansluite deze   trappen huis automaat heeft de aansluitklemmen  A1, A2, B1, 3, 4
ik heb het als volgt gedaan : A1 = lijndraad
                             4 = lijndraad
                             A2= nulgeleider
                             3 = schakeldraad naar lamp
                             B1= schakeldraad naar schakelaar
probleem: wanneer de spanning afstaat en ik de difrentieel aanzet  werkt deze schakeling normaal naar 1 minuut valt hij uit zoals ik ingesteld heb
MAAR  1 maal uit krijg ik hem niet meer aan door behulp van de drukknop
de elektromagneet word niet bekrachtigd wat heb ik verkeerd gedaan
kan iemand me helpe aub
het gaat om
graag dringend een reactie
men e mail is : high.live.beast@gmail.com
dank u
In de huizen die op mijn baan staan is geen verlichting ingebouwd.
Flip
