project Spa-G
Gestart door ThomSten, 17 juni 2009, 23:22:54 PM
Het plezier dat je eraan hebt druipt eraf. Dat is het belangrijkste en dat is toch ook waar we het voor doen? Of ben ik nu zo mis?
Mooi idee met een mooi resultaat.
Greg
Geplaatst door Jurgen
Volledig mee eens.
Greg
Geplaatst door marklinhobaan
Volledig mee eens.
ik ook
ThomSten
25. Na een eerste dekkende betongrijze laag (aqrylverf) werd het 'beton' vuil gemaakt met zeer verdunde bruine en zwarte aquarelverf.
ThomSten
26. Op de plaatsen van bebouwing na werden alle 'gaatjes' op het diorama opgevuld, vooral met 'gras', maar ook met andere texturen.
ThomSten
27. Stap 27 is een stap zonder stap in feite. Alles werd eens verenigd: de houten stelling, de module en natuurlijk waar het om draait: AM 712 van Jocadis.
chef garde
Komt er nog bovenleiding op???  Alhoewel die beter vanaf het prille begin ge?nstalleerd wordt ...
ThomSten
Alles komt er nog op. Nog lang niet klaar.
Uit ervaring (10 jaar geleden had ik een prutsbaantje, m?t bovenleiding) weet ik dat je de bovenleiding best als laatste (ongeveer) plaatst. Anders hangt ie steeds in de weg en zal hij zeker beschadigd worden.
Momenteel gaat de bouw wat trager voort. Het is minder weer (hij staat nu binnen, op het nieuwe frame), ik werk verder, maar het gaat trager. Dit omdat ik momenteel druk bezig ben met een nieuwe versie van mijn website: http://www.youtube.com/watch?v=Tutq3I3zMB8
ThomSten
28a. Het elektriciteitskot vanvoor is geen overwegcabine -te vinden bij haast elke overweg- (er is immers geen overweg daar, althans, toch niet meer na 1973). Maar qua vorm lijkt het er wel op, vandaar dat ik er eentje van Jocadis heb gebruikt. Enkel in een andere kleur schilderen.
ThomSten
28b. En vervolgens op het diorama-in-wording plakken. De rest van de groene verf die ik geprepareerd had heb ik op het gras gesmeerd, zo kreeg het eerst eentonige gras wat nuance. De module staat reeds op blokskes, om bij de volgende stap te voorkomen dat ik in de tafel boor.
ThomSten
29a. En dan: de struikskes. Hoop van die dingen (in miniatuur dan) in de winkel gekocht (boven). Zoals duidelijk te zien is zitten ze aan een houten staafje vast wat even dik is als een brochette-stokje. Eenvoudige montage dus, lang genoeg gaatje boren (midden), lijm erin kappen en struik erin proppen (onder). Klaar.
ThomSten
29b. Een boel van die struikjes naast mekaar (6 stuks). Wat restjes hier en daar erbij plakken. Later komt er nog meer groen op deze plaatsen.
ThomSten
29c. Zowat heel de module werd in het groen gedompeld. De onkruidverdelgingstrein mag wel eens passeren in Spa-G?ronst?re. (Volgens een vriend mag dat zeker, want dan kan hij er eens wat anders spotten dan stellekes op die plaats.) Teveel om op te noemen, struiken, bomen, en tussen alle stappen door, zeker niet alles achter mekaar.
Om de brugwanden te voorzien van groen is het handig geweest de mudule op zijn zijkant te zetten.
ThomSten
30a. Wie mij een beetje kent, weet dat ik een kleine obsessie heb voor verlichte plaatsnaamborden van de NMBS aka 'lichtbakken', zowat door heel het land te vinden. (Ik heb er zelfs ??n in mijn kamer hangen...)
Van metalen staafjes werden een aantal stukjes geknipt, en van een houten profieltje van 4 x 4 mm werden stukjes gezaagd van 28 mm lang. Op de computer werden de voorkanten van de lichtbakken exact nagemaakt en uiteraard afgedrukt.
ThomSten
30b. De onderkant van de metalen staafjes werd iets verdikt (met plakband) om de fundering te simuleren. Het grootste deel daarvan komt onder de grond. Vervolgens aan elkaar lijmen (en vooral veel secondelijm op de handen smossen), in de juiste kleuren schilderen, en de computerprints erop plakken.
