fleischmann n vragen + spoorlift
Gestart door didier1990, 09 juni 2009, 21:37:30 PM
#75
Geplaatst door Gerolf
Met twee motoren? Dat zou ik nooit doen.
Hoe ga je die synchroniseren om de boel in evenwicht te houden?
Ik ga ervan uit dat je geen stappenmotoren gaat kopen.
Iets met luchtdruk doen?
#76
citaat conducteur
Een goeie wind is nooit weg[:0][:0]
Maar serieus ,lijkt mij geen goed idee.
didier1990
#77
nee met luchtdruk is nogal heel moeilijk he.
Maar dus je raad mij aan voor met 1 motortje te werken dus.
Dan zal ik die tweede achterwegen laten he maar wat voor een dan.
Dan is dat een stappenmotor of niet een gewoon die slaagt ook niet af zeker.
mvg
didier
Een stappenmotor heeft een speciale aansturing nodig, maar laat zich het gemakkelijkst positioneren (geen sensoren nodig)
Heb je al gekeken bij de firma's die ik eerder noemde?
#79
Je maakt het veel en veel te ingewikkeld,met stappen motoren.
Haal bij de autosloop een ruitenwissermotor (zoals ik al eerder schreef)en je hebt een motor die sterk genoeg is.
Maakt eerst nu eens een lift die stabiel en RECHT op en neer gaat.
Als dat echt lukt is stoppen en starten een kleinigheid
Succes
Wim
Roderik
#80
Geplaatst door ysbeer
Da's ook het eerste waar ik aan dacht. En waarom een lift op 4 punten dat werkt perfect op 1 punt met scharnier.
Je trein rijdt achterwaarts op de lift en rijdt er voorwaarts weer af.
Always be modelling!
#81
Geplaatst door Roderik
Hoe werkt dat?????????
kruisje geeft geen foto.
didier1990
#82
ha oke bedankt
dus moet eigenlijk eerst volledig alles bouwen en dan pas beginnen met motortje er op te zetten.
dus stap voor stap doen en naar de site heb ik al eens gaan zien die je me hebt doorgeven.
alleen bij conrad vindt ik geen stappenmotor weet niet juist waar moet ik dat zoeken.
onder wat vindt ik dit?
mvg
didier
Wacht even met die (stappen)motor. Ik schreef eerder al dat een stappenmotor een specifieke (complexe) sturing behoeft.
Zie eerst eens of je constructie werkt, en dat kan je best met een gewoon motortje proberen.
Geplaatst door didier1990
Inderdaad, je moet eerst zorgen dat je iets hebt wat mechanisch goed werkt. Dan pas komt dat motortje er aan te pas. Ik zou bijna zeggen: dat motortje is van ondergeschikt belang.
En daarna komt het nauwkeurig stoppen op de verschillende verdiepen aan de orde. Heb je daar al eens over nagedacht?
Roderik
#85
Sorry Er liep wat mis met de site waarop ik het tekeningetje heb gezet.
#86
Ja ik moet zeggen die constructie is nieuw voor mij.
Het zal in theorie wel werken,maar de trein moet dan toch wel geremd staan.
Volgens mij altijd met de lok op het laagste punt anders denk ik toch dat hij de wagens er aan de zijkant af duwt,of op zijn minst uit de rails (als het zaakje begint te hellen)
Heb je dit ooit ergens zien werken???
didier1990
#87
hier heb ik toch mijn twijfels bij.
Aangezien je dan toch een helling begint te maken.
En zoals aangegeven op 6cm van elkaar dit is heel weinig he.
Kun je toch niet meer aan je treinen aan die van onder rijden.
En moet die nog zwaar gaan klimmen ook dat de trein waarschijnlijk heel moeilijk gaat hebben.
Nu eens een vraag jij spreekt over geremd staan hebben sommige treinen dan degelijk een rem of wat is dit.
Dit snap ik toch niet zo goed.[}:)]
Over het bouwen heb ik al nagedacht dus daar begin ik volgende week aan te bouwen elke keer een beetje.
s'avonds natuurlijk he. En dan zal ik zien hoe ik dan verder gaan met het liftje.
Dit moet lukken opgeven doe ik NIET!!![:)][:)]
mvg
didier
JanD
#88
Beste Didier,
Als je ontwerp nu ging over het toevoegen van spek aan pannenkoeken vond ik het een fantastisch idee: als idee om een klimspoor vanuit een schaduw-parcours....Koop/maak svp een normaal klimspoor, of maak, in een " U"-vorm je schaduwstation bovengronds, maar schei uit met constructies die de grote kans hebben, je goesting in modelspoor te verpesten...
JanD
didier1990
#89
beste
misschien is het beter van een spiraal te maken ja waarschijnlijk wel.
Maar is modelbouw alleen sporen leggen en gewoon wat rijden zonder iets nieuws te proberen?[:(!]
Denk maar niet dat ik het daarvoor zou opgeven hoor. echt niet.
hoe meer uitdagen en hoe moeilijker het is hoe plezanter het wordt.
mvg
didier
