Keerlus ! ja of neen .
Gestart door Jozef, 22 mei 2009, 01:07:11 AM
Greg
Volgens mij heeft conducteur een beetje een overijverige AV.
Ik heb nergens last van, men virusscanner geeft niets aan, en ik moet ook nergens mijn toegang bevestigen.
Greg
Geplaatst door marklinhobaan
[:D][:D][:D]
Ik gebruik IKARUS virus utilities als scanner, browser is chrome.
Greg
Ik firefox of de nieuwst internet explorer (werkt nu ook goed) en als AV norton, de laatste versie icm vista. Dus normaal een goed beveiligde pc. Ik heb in elk geval nergens last van.
Greg
AtMoPo
Er wordt wel enorm afgeweken op de keerlusvraag die Jozef stelde
AtMoPo
Geplaatst door AtMoPo
Ja, en dat houdt pas op als de kwestie van die malware is op-gelost. Ik heb het nog ??n keer geprobeerd, en mijn PC geeft letterlijk met loeiende sirene aan dat er iets goed mis is op die site.
Mijn excuses,
Ik heb van een mug een olifant gemaakt.
Deze olifant is daarna omgevallen en heeft het record van domino-day verbroken!
Greg
Om dus even terug te komen op het keerlusprobleem, ik zie 2 problemen. De keerdriehoek, en de aftakking van groen naar oranje.
Greg
en naar mijn idee (zoals hoger gemeld) kan je die beide oplossen door heel het stuk er tussen omschakelbaar te maken.
Jozef
Ik denk dat ik wat heb gevonden om het driehoek probleem makelijk op te lossen . kijk hier http://www.ldt-infocenter.com/netherland/home_frame_nl.htm
klik op aansluitschema's daar vind je een keerlus modul die werkt met censors !
scrol helemaal naar beneden... daar bij de rubriek "Keerlusmodule KSM-SG voor digitaalbedrijf met alle digataalformaten"
Page 639 pdf file, lijkt me wel ideaal !
Zo te zien hoeft er nergens een HELE trein in te kunnen [:)]
Groetjes Jozef
LocoNet DCC, Twin-Center, PC met Koploper LocoNet-interface,
BMD16N-SD bezetmelders met S88LN en LDT wissel & schakeldecoders
Bij dit type van keerlusmodule moet ook de HELE trein in de keerlus zitten alvorens er omgepoold mag worden. Ik gebruik zelf dergelijke modules (evenwel van M?t) en kan je zeggen dat er met een TE lange trein kortsluiting onstaat. Ik denk niet dat er elektrisch een keerlusoplossing is met korte secties.
groeten,
Bij jouw plan heb je geen echte keerlus, maar wel een gelijkaardig kortsluitingsrisico.
Waarom zo'n lang stuk ompoolbaar moet zijn: Ook de metalen wielen van je wagons kunnen op de geisoleerde railverbindingen voor kortsluiting zorgen.
Dus: je ompoolbare deel moet wel degelijk een volledige trein kunnen bevatten. Het blauwe, samen met het oranje deel op je plan is zeker lang genoeg.
Dat ompolen kan je automatisch door "sensoren" laten doen, ??n relais volstaat.
Geplaatst door Jozef
Groetjes Jozef
Jozef, ook bij deze keerlus oplossing, moet de complete trein in de ompool sectie zitten. Als dat niet zo is dan weet de schakeling niet welke kant hij het relais moet schakelen.
En kijk ook eens hier, daar zie je een keerlusschakeling met bonus in de vorm van drie stroomdetectie schakelingen die je kunt gebruiken voor het doorgeven van bezetmeldingen.
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/KeerlusManual.pdf
Ik dacht al .. wanneer zet Wim hier iets [:D] [;)]
Jozef
Mijn Plan is nogmaals is aangepast ! deze keer heb ik WEL voldoende lengte om de schakeling die WIM vermeld te gebruiken.
Hopelijk is het nu opgelost ... ben volop aan de bouw bezig van deze wijziging in mijn baanplan![:)]
Thanks, voor de hulp
Groetjes Jozef
Ik heb de wijziging gezien in je plan. Schakel je nu het blauwe deel om?
Dan hoeft het verleggen van het rode deel (W3) niet [;)]
