Nu in MSM 249 BAAN: Saint-Hilaire * RĂ¼gen kustbaan
Esu 52614
Gestart door edemul, 27 april 2009, 23:26:24 PM
edemul
Ik heb een Esu decoder 52614 geplaatst in een LS type 11.
Wanneer ik de lok op het programmeer spoor plaats, stel ik vast dat de lok enkel voor- en achteruit rijdt.
Er branden geen voor- of eindseinen.
Dus ik moet de cv's van de decoder aanpassen.
Ik ben in het bezit van de lokmaus II van Roco.
Is het mogelijk om met dit digitaal systeem de cv's aan te passen. En hoe?
Ja, lees de handleiding, en doe daarna wat daar in staat.
Ene heb je al eens op het knopje voor licht aan uit gedrukt op je maus. Ene staat je maus zelf op 28 ingesteld? Ene heb je de nemstekker er wel op de juiste manier ingeplugd, moet je die niet 180 graden draaien. Zit het oranje draadje van de stekker bij pin 1 van de contacten in je printplaat van de lok?
eric
Die decoder is 21 polig,dus dat gaat moeilijk gaan om hem om te draaien.
Zoals Wim al aangaf, uw locmaus op 28 rijstappen zetten.
P en gelijktijdig op het naar bovenwijzende pijltje drukken tot je twee streepjes hebt op de muis en klaar ben je.
edemul
Ok.
1) de decoder zit goed ingeplugd.
2) de lokmaus is ingesteld op 28 rijstappen( twee streepjes).
De handleiding geeft enkel aan hoe ik CV 29 kan instellen.Dit door samen op de P-toets en de stop- toets te drukken.
Verder vermeld de handleiding enkel het zinnetje eenvoudig programmeren van de cv's 1-99.
Maar ze vermeld niet hoe ik die cv's kan oproepen,en eventueel wijzigen.
Het gaat hier over de handleiding, die bijgevoegd is bij startset 10760 van Roco.
LokSound
Geplaatst door edemul
geachte,
wil uw decoder aanpassen volgens beschreven staat op onze website: www.loksound.be
Omdat LSModels ten volle gebruik maakt van alle mogelijk functies van verlichting...zie rechtstreeks: http://www.loksound.be/15/27.htm
Spijtig dat Uw dealer dat niet heeft meegedeeld!
Hij was sedert oktober 2008 op de hoogte!
Patrick
LokSound Benelux + Frankrijk
edemul
Hallo Patrick,
Het probleem is niet, dat ik de lijst van die cv's niet ken of gezien heb.
Mijn probleem is dat ik niet weet hoe ik met de lokmaus II toegang krijg tot de modi om de cv's in te stellen.
Ik vind hierover niets terug in de handleiding van Roco.
In de lijst zie ik cv's staan die uit drie cijfers bestaan.
Terwijl de lokmaus II slechts uit twee cijfers bestaat.
Eddy
Je kan volgens mij maar tot 99 gaan met de lokmaus, maar 099 is ook 99. Die nul VOOR het getal mag je weglaten.
LokSound
Hallo Patrick,
Eddy
dan is je titel verkeerd.
Stuur ons de decoder, we passen hem gratis voor je aan!
Neem eerst contact op met onze helpdesk via e-mail (support at loksound dot be) en verwijs naar dit onderwerp en  forum.
