trix koploper met relaisje probleem
Gestart door koploper4221, 21 maart 2009, 19:13:44 PM
koploper4221
hallo allemaal
ik heb probleem met mijn trix koploper (met relaisje)
wat voor die relaisje doet?
weet juilie dat?
thijs
Brunel
#1
En wat is dan het probleem?
Ik heb dit topic even in de juiste rubriek gezet, Thijs [;)]
Ik denk dat je de vraag toch wat meer gedetailleerd zal moeten omschrijven:
- hoe is je systeem opgebouwd?
- waar zit dat relais?
- wat gebeurt er precies en onder welke omstandigheden?
- wat heb je zelf al geprobeerd?
#3
Volgens mij dient dit relais om te zorgen dat altijd alleen het voorst lopende draaistel stroom af neemt.
Is nog een gevolg van de ouderwetse manier van het stroomloze stuk voor een signaal.
Namen dan alle wielen stroom dan reed het zaakje gewoon door.
BEMO doet ongeveer het zelfde.
Ik zou het relais er uithalen en alle wielen gebruiken voor stroomafname.
Alleen wanneer je werkt met een sroomloos stukje moet het helaas zo blijven.
koploper4221
#4
dat relaisje op koploper betekent sleperafzetter(bijvoorbeeld bij sein stoppen)
ik heb motorloze (voorste van koploper)wagon stroomafnemer(onder wielenstellen) afhalen
en achterste van koploper (met motor) heeft het wel
thijs
#5
Ja echt duidelijk,nou nee.
Trix heeft geen sleper!!!!
Dat relais schakeld de stoomafname van de draaistellen.
Probeer iets duidelijker aante geven wat je nu wil.
koploper4221
#6
dat relaisje doet raar als ik mijn koploper op DCC rijden
en ik doe motorloze stuurstandrijtuig stroomafnemers die onder wielenstellen eraf en alleen motorstuurstandrijtuig blijf
thijs
#7
Wat is dat doet raar,wat doet het dan??????????
En je gaat toch niet de sleepcontacten op de wielen er afhalen??
Als je het niet heel slim gedaan hebt krijg je ze er nooit meer goed op.
Ik hoop dat je zelf begrijpt dat TRIX dat nooit zo bedoeld heeft.
Zat de decoder er al in toen je hem kocht???
En zo ja is het een DCC decoder????
En rijdt hij,of juist niet.
Brunel
#8
Het spijt me Thijs, maar de meeste zinnen die je schrijft snap ik niet. Ik weet niet waarom je zo slecht formuleert, maar het schiet zo niet erg op.
Misschien helpt het volgende.
De Koploper is nog maar een paar maanden in de handel en toch kunnen we al constateren dat het relais een zwak punt is. Je bent bepaald niet de enige met een probleem met het relais. Is het relais echt defect, dan kun je twee dingen doen.
1. Ga terug naar de winkel en ruil je Koploper. De handelaar zal er niet van opkijken.
2. Heb je dat hele relais niet nodig en ben je niet bang voor wat eenvoudig soldeerwerk, dan kun je het relais ook buitenspel zetten. Hoe je dat kunt doen vind je in het volgende draadje.
http://www.beneluxspoor.net/index.php?option=com_smf&Itemid=29&topic=16036.0
Als je de stroomafnemers van de motorloze kopbak hebt afgehaald, dan hoort het model niet goed meer te werken.
Maar ja, tot nu toe heb je niet duidelijk gemaakt wat er nou eigenlijk aan de hand is.
@Gerolf. Of de vorige plek correct was weet ik niet, maar het is zeker geen specifiek digitaal onderwerp.
Geplaatst door Brunel
Ik had me laten vangen door het andere begrip "koploper". Nu snap ik dat het om een treinstel gaat [:I]
koploper4221
#10
ysbeer, ik heb hem gekocht en ook DCC/DC decoder gekocht(trix 1600mA decoder)
en motor kopbak zitten ook stroomafnemers nog ,alleen motorloze kopbak uithalen en hij rijdt prima(motorloze kopbak met stroomafnemers dan rijdt hij langzaam)
brunel, ik was eerste keer in forum  , ik had hem al 2 maanden en stie van beneluxspoor werkt niet
relaisje is niet decfet
thijs
Brunel
#11
Dus er is geen probleem (meer) begrijp ik?
Site van Beneluxspoor werkt overigens prima.
#12
Sorry,ik krijg er geen hoogte van.
Slopen van een treinstel om iets op te lossen is NOOIT de oplossing.
Ik hoop dat je dat begrijpt.
Waarom zie geen kans om in begrijpelijk nederlands uit te duiden wat je bedoeld.
Welke oorzaak dat ook heeft,iedereen hier zal je willen helpen,en je niets kwalijk nemen.
Maar begrijp mij(ons)dat we je niet kunnen helpen als je niet duiderlijk bent
Probeer het,wij steunen je.
koploper4221
#13
ysbeer , ik moet wennen op forum sorry
bij mij beneuxspoor site werkt niet
thijs
Sicco
#14
Wat is je moedertaal? Misschien dat het dan wat duidelijker wordt (mits er anderen zijn die die taal dan ook kennen [:D])
