Nu in MSM 255 BAAN: Terminus * Bouy-à-Bèze
Probleem MFX op ecos
Gestart door Anarchy, 28 februari 2009, 19:38:50 PM
Anarchy
Heb een probleem met een MFX Sound loc op een ESU ecos systeem. Op een central en mobile station werkt deze loc zoals het moet. Echter op mijn ecos systeem is daar geen beweging in te krijgen. Ik kan er geen enkele CV aan wijzigen en bijgevolg ook niet instellen en aan de praat krijgen. Weet iemand raad?
Ondersteund de ECoS dan MFX??? Volgens mij niet namelijk.
dieseltje
Volgens mij komt de Ecos firmware update er ??n van de volgende weken aan waarmee de Ecos ook het MFX protocol zal bezitten....  dus nog efkes wachten....
Zie topic "ECOS MFX update" http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=8142
Anarchy
Geplaatst door INFO
MFX loc's kan je wel onder motorola gebruiken op het ecos. Heb namelijk al een MFX loc probleemloos via CV's kunnen instellen op het ecos. Ik weet wel dat de update er binnenkort is, maar daarmee is het nu niet opgelost.
Blausee-Mitholz
In de handleiding van je MFX model staat een ingesteld motorola adres vermeld. Met dat adres kun je het MFX model in Motorola 28 rijstappen formaat probleemloos aansturen. Heb zelf 2 MFX modellen hier op ECoS rijden.
Deze maand komt ESU inderdaad met de lang verwachte up-date zodat de ECoS ook MFX kent.
Mvg, Johan
Anarchy
Weet ik wel. Probleem is dat het ecos geen adres vind en ik kan ook geen CV's instellen dus het adres zelf wijzigen gaat ook niet. Probleempje aan de decoder denk ik.
Greg
Het probleem is erg eenvoudig.
De MFX-decoder werkt icm met een mfx systeem (CS of MS) probleemloos.
Icm het ecos werkt het totaal niet.
En het zou nogthans moeten werken, want andere mfx locs rijden wel prefect op het ecos, metname onder het motorala protocol.
Dat die MFX update uitkomt en nog niet uit is heeft er totaal niets mee te maken. Het zou nu ook al moeten werken.
De vraag is alleen waarom werkt het nu niet met deze loc en met andere mfx locs wel.
Greg
teessee
Ik heb reeds een aantal mails gestuurd naar Jeroen n.a.v. een soortgelijk probleem met een reeks 55. De loK, 5533atb-pzb90 een beperkte reeks die via VBV is uitgebracht en die ik via dit forum op de kop kon tikken, vertoonde hetzelfde probleem.
Op de ecos-centrale kon ik de lok niet meer inlezen, kon ik geen cv's meer veranderen, kortom er was niets meer mee aan te vangen. Gezien ik slechts een 10-tal km. VAn VBV woon ben ik naar ginder getrokken. De lok kon perfect rijden op een central station, intellibox en kon worden ingelezen via een lokprogrammer. Echter op de ecos-centrale stelden we hetzelfde probleem vast.
Er werd hier bij VBV geen enkel probleem over gemaakt en de decoder is onder garantie vervangen. NA anderhalve week had ik hem reeds terug.
Hiermee is het probleem wel opgelost maar is de oorzaak nog niet gevonden. Ook wachten tot de update van de Ecos naar Mfx is uitgevoerd is eigenlijk maar een halve oplossing, de lok zal wel weer werken maar het niet-mfx gedeelte van de decoder zal nog steeds niet functioneren.
@Anarchy: houd er steeds rekening mee dat een mfx-decoder met sound meestal gebruik maakt van 2 adressen. Ik denk dat het decoderprobleem deels daarmee te maken heeft. (Misschien is het aannemelijk dat bij een adressenconflict; 2e adres decoder 1 dat gelijk is aan 1e adres decoder 2; de ecos iets verkeerdelijk wil programmeren en hierdoor de boel om zeep helpt.)
@Greg; die 55'ers doen het nu perfect, prachtige sound and feel
Tom
Greg
Blijkbaar is er iets mis met die decoders, als ik de 13 die ik verkocht heb aan Jeroen op mijn baan zette werkte hij perfect. Ik was me dus van geen kwaad bewust, groot was dan ook mijn verbazing als jeroen me een sms deed dat de loc het niet deed. Wat mij wel opviel was dat de MFX centrale de loc inlas als een NMBS 55, dus blijkbaar met dezelfde decoder als de 55ig serie van vb.
Die uitleg van het 2e adres en het ecos lijkt me aannemelijk, want op mijn Control unit (ook zonder mfx) werkte de loc ook perfect, dus het ligt aan de combinatie van die decoder en het ecos.
Maar wat de juiste oplossing is daar heb ik ook geen flauw idee van.
Greg
Geplaatst door Anarchy
Geplaatst door INFO
Dus ondersteund de ECoS MFX, het antwoord daarop is dus nee. Maar aangezien de decoder een Multi-Protocol decoders is en ook het Motorola format New ondersteund, kun je via een centrale die dit protocol ondersteund de decoder in de lok ook gebruiken. Voor het instellen van de decoder via dit format kijk je in de handleiding van de decoder. De ondersteuning en bedieng van de hogere functies verloopt via een tweede decoderadres welke jij vrij kunt instellen.
Anarchy
Geplaatst door INFO
Geplaatst door INFO
Weet ik wel, maar er is hoogstwaarschijnlijk een probleempje aan de decoder (zoals teessee al beschreef). Dat MFX niet word ondersteund, maar wel aan te sturen valt onder motorola weet ik wel. Maar dat zo mooi uitleggen zoals jij dat kan is wat omslachtig [;)]
LokSound
welke MFX decoder heb je: ESU of M?rklin?
Je ECoS: welke software-versie?
stuur deze info eens naar ons: support
vermeld daarbij serienummer van je ECoS AUB.
Patrick
Greg
Volgens mij zit er in die 13 een decoder van ESU, maar ik ben er niet 100% zeker van.
Greg
LokSound
Geplaatst door marklinhobaan
firmware update van de decoder toepassen met een ESU LokProgrammer.
Indien dit geen oplossing biedt is de decoder defect.
Ik ken er nu niets van h?, maar de loc is eerst aangemeld op een CS. Daarna op een Ecos. Kan het zijn dat het in die volgorde gewoon niet gaat? Of ben ik nu onzin aan het vertellen?
