Nederbrakel - anno 1920
Gestart door Dirky, 23 januari 2009, 21:56:44 PM
Hoi Dirky,
Knappe uitleg.
Dat profiel waarop je rol zit komt me bekend voor.  "Minitec" of "Alumes".  Ik gebruik het als onderbouw van mn baantjes ea.  Forex gebruik ik ook nu en dan en het werk gemakkelijk en snel, maar die rol.  Knap ding hoor.  Heb je dat ook zelf ontwikkeld?  Of heb ik het ergens gemist in een of ander draadje[;)]
De werkwijze is uitermate goed gevonden.
Evan
#226
thx Evan,
er zijn veel fabrikanten van aluminium constructie profielen. Deze komen van Paletti of van Bosch...
Wat dan het gereedschap zelf betreft; beroepshalve ben ik gespecialiseerd in wat men ook wel value-engineering noemt. In 't Vlaams: beter, sneller, goedkoper! Dus ook het ontwikkelen van aangepaste tooling behoort tot mijn job.
Er zijn hier al meerdere Nederbrakel-tooling-tip-draadjes de revue gepasseerd. Ten gepaste tijde komen ze wel weer aan bod...
Een toolke om rotsen ? la Evan te maken, daar heb ik nog geen oplossing voor! [;)]
Is niet nodig... bestaat al hoor een "spateltje"[:D]
#228
Een CNC-gestuurde arm, zou dat geen oplossing zijn om rotsen te maken?
ToThePoint
#229
Hartelijk dank voor de uitleg Dirk. Het is ZEER leerrijk.
Ja ik was nog niet op het forum ten tijde van de 0 euro.
Dat interessert me ook wel. Zal eens een zoekactie doen naar het gegeven.
De schilderstape heeft idd een structuur, Het idee is geniaal.
Dat u respect heeft voor ieders werk kan ik getuigen en bevestigen.
U bent een waardige medemens Dirk.
#230
je moet niet zoeken. De foto's ben ik kwijt...
De ?0 euro? ramen, kort samengevat:
Tekening kleven op harde effen ondergrond, daarover een stuk acrylfolie (blisterverpakking):
Schilderstape kleven op een stukje afval plastic
Het duo-mes komt aan de beurt. Dit is gewoon een set cutter mes lemmers aan elkaar gekleefd met een paar druppels sekondenlijm. Hiermee kan je perfect smalle evenwijdige stroken snijden. Je snijdt verschillende stroken met verschillende breedtes naargelang  je nodig hebt.
Nu is het een kwestie van een struktuur op te bouwen die juist lijkt?
Nu en dan vast ?hameren?:
Het resultaat v??r het geverfd is: (de tape schilderen op voorhand gaat iets moeilijk omdat bij het weghalen van de stroken van het snijplankje de verf wegschilfert.)
na een beetje oefenen maak je er die openstaan:
veel plezier!
#231
Net nog een bruikbare postkaart gevonden op de bekende delcampe website. Na uitvergroting en beetje spelen met contrast toch een goed plaatje van Nederbrakel station en omgeving zoals het op mijn baan moet komen. De gevel net links van het station is de "rode" uit dit draadje. Tot nu toe kon ik niet zien dat er rijen "bleke" stenen inzitten... zal moeten proberen met een lichte wash de stenen nog iets te verkleuren!
ToThePoint
#232
Dirk u blijft me met verbazing verstommen.
Ben nog niet helemaal mee met uw 0 euro methode, maar zal u wel de vragen stellen als ik daar ooit aan begin.
Dat gaat nog wel enige jaren duren vrees ik.
Het is in elk geval al goei hersenvoer om te brainstormen.
Ga eerst de baan verder uitbouwen hier.
Roderik
#233
Awel Dirk, da's nu modelbouw naar mijn hart. Inventief, mooi resultaat en bovendien verschrikkelijk goedkoop.
Doe zo voort!
Dit zou een schitterend idee zijn om in MSM te plaatsen.
Always be modelling!
martintje
#234
Dirk, gaat op den duur die tape niet krimpen of opkrullen, naarmate de tape verouderd ??
Mvg Marty
#235
@ Martintje,
Voor zover ik ervaring heb met schilderstape, weet ik (of denk ik te weten [:)]) dat vooral zonlicht een boosdoener is in die zin dat de kleeflaag verhard, krimpt, en op die manier het papier loskomt. Nu, een modelbaan is al niet direct iets dat dagelijks massa's zon krijgt en bovendien ligt er dan ook al een laag verf over de tape heen.
Er zijn ook veel verschillende tapes verkrijgbaar en ik koop altijd de "duurdere". Na jaren stockage is die tape nog steeds "kleefband" waar de goedkope materie vaak onbruikbaar geworden is door een losgekomen kleeflaag...
Nu, tijd zal raad brengen...
@ Roderik,
thx en een MSM artikel is al in de maak [;)]
#236
ruwbouw van de nieuwe gevel is volledig gekrast/gesneden
een tweede manier om baksteengevels te maken zie je op deze foto:
Deze topgevel zal dienen om een siliconemal te maken. De afgietsels kunnen dan aangepast worden voor de verschillende zijgevels die zullen nodig zijn.
De cad-tekening van een kruisverband metselwerk wordt bovenop het stuk vikupor gekleefd en alle voegen gekrast en/of gesneden met een mes en een scherpe kleine beitel. Deze beitel is gemaakt van de alombekende spotgoedkope (slechte) minischroevendraaiertjes.
Fascinerend Dirky...
martintje
#238
Dirk, als ik een tipje mag geven, mocht je het trucje nog niet kennen.
Als je de cad uitprint met een gewone laserprinter in het spiegelbeeld en je legt het op de vikopur, met de inktzijde op het kunststof.
je wrijft dan met een met thinner vochtig gemaakt doekje over het papier.
De inkt gaat door de thinner op de plaat  zitten, en je hebt je cad tekening op je vikopur staan.
Excuses als je deze truc al kende, dan heb ik niks gezegd natuurlijk [:I]
Ik moet zeggen dat je een vaste hand hebt als een graveer machine, sjampoo
Mvg Marty
ToThePoint
#239
Vraagske dirk.
Hoe verlijmt u de vikodinges ?
