Haperende piepende Loc alleen op hoge snelheid
Gestart door n/a, 04 januari 2009, 10:55:01 AM
Beste allen,
Wij hebben een Marklin H0 spoorlijn met twee digitale locs. De oudste, de DB 038 382 - 8, is circa 8 jaar oud en heeft bij hogere snelheid een probleem dat hij op schokkerig gaat lopen en tegelijkertijd een piepend geluid maakt.
Bij lagere snelheid komt dit niet voor, dan loopt hij op een constante snelheid (wel met heel licht flikkerende verlichting). De loc is overigens recent geolied. Waar zou dit door kunnen komen? In de onderhoudshandleiding (pdf) van Marklin wordt wel gerept over schokkerig rijden maar niet met onderscheid naar verschillende snelheden.
Moet het sleepcontact worden vervangen? Dan zou de loc toch ook bij lagere snelheid een probleem moeten hebben?
Alvast bedankt voor het meedenken.:)
Met hartelijke groet,
Johan
ruben13
je kan de wielen van je trein eens goed met railgom af kuizen,
dat kan het schokken verminderen.
Greg
Rij je digitaal? Want anders duiden flikkerende lichten op een stroomprobleem.
De sleper of de wielen zijn de meest voor de hand liggende oorzaak.
Kijk de sleper eens na of deze (bijna) doorgesleten is, de wielen of deze proper zijn (rubber/vuil op de stroomnemende wielen zorgt ervoor dat de stroom niet meer goed door kan lopen.)
Greg
Hartelijk dank voor jullie reactie. We rijden inderdaad digitaal. We zullen eens kijken of het gummen werkt en maar eens proberen het sleepcontact te vervangen. Ik weet ook niet of er binnenin de loc nog mechanische bewegende delen zitten die bij een hogere spanning storing kunnen geven (er vanuit gaande dat de spanning hoger is bij hogere snelheden?).
Ik heb alleen geen verklaring voor het feit dat het met name op treedt bij sneller rijden.
De baan zelf is ok, want de andere loc doet het prima.
Met vriendelijke groet,
Johan
Greg
Over welk type loc gaat het? Is het een stoomloc of een andere loc met leidende wielen (of hoe noemt men dat nu weer, de voorste kleine wieltjes bij een stoomloc en sommige E-locs.)
Want het kan zijn dat die vuil zijn, of de geleiders die het contact leggen tussen de wielen en de loc/decoder vuil zijn.
Bij vervuilde wielen draaien deze soms niet goed, zeker op lagere snelheid, hierdoor kan het zijn dat je op lage snelheid langer contact kan houden omdat de wielen blijven hangen.
Greg
erik de noorman
Koolborstels vervangen en de collector (of hoe noemt dat) poetsen.
Greg
Idd is ook een goede mogelijkheid. Maar ik zou eerst eens de sleper en de stroomopnemers aan de wielen controleren. En zeker ook nakijken of de wielen niet te vuil zijn.
Greg
Geplaatst door Hoogy
Beste allen,
Alvast bedankt voor het meedenken.[:)]
Johan
Wat ook kan is dat ergens een tandwiel los op de as zit.
Bij hoge snelheid (dus meer kracht)slipt het tandwiel op de as.
Verklaard ook het piepen.
Ik heb dit bij een ROCO lok wel eens gehad
Contact problemen die piepen lijken mij onwaarschijnlijk.
Stefan Appelmans
Piepen dat is meestal een snel draaiende as dat een klein beetje olie nodig heeft: motoras of de as van een tandwiel tussen motor en wielen.
stefan.
Greg
Geplaatst door ysbeer
Beste allen,
Johan
Idd dat piepen, maar dat verklaart dan nog altijd niet waarom de lampjes pinken, wat bij digitaal bedrijf wijst op stroomonderbreking.
Vandaar dat ik eerder denk aan de wieltjes die stroom opnemen. Die kunnen piepen, en een stroomonderbreking veroorzaken.
Greg
Dit staat er
Helemaal niet zo vreemd bij een snel en langzaam draaiende motor
Wisselende belasting.
Ook dat wijst op mechanische problemen.
Echt knipperen is natuurlijk wat anders
Greg
Verkeerd gelezen. Maar hoe kunnen we die pinkende verlichting dan verklaren.
Greg
erik de noorman
Is de lok onlangs gesmeerd? Ik ben er bijna zeker van dat het een vuile collecter is. Heb dit verschijnsel ook al een aantal keren voorgehad.
Geplaatst door marklinhobaan
Had ik dat niet verklaard???????????????????????????
Heel lichte flikering,door stroomvariatie bij wisselende belasting
Dat geeft dan weer spanningsvariatie enz
Wat jij denk is aan uit,maar dat staat er niet.
Greg
Weer iets bijgeleerd [:D]
Je bewijst nog maar eens hoeveel je wel weet[;)]
Greg
