onbereikbaar
Gestart door conducteur, 26 november 2008, 19:35:44 PM
Ik vraag het hier, omdat we aan het brainstormen zijn hoe we een treinbaan met 2 niveaus moeten aanleggen.
Geplaatst door Ysbeer
Het maken van luiken is vrij makkelijk,met enige fantasie zijn ze zo aftewerken dat je er niets van ziet.
Wel zorgen dat je ze er van af de onderzijde uit kunt nemen.
Kan jij mij daarover meer informatie geven?
Je moet beginnen een gat te maken waar je redelijk in kunt staan.
Zorg wel dat als je het kunt vermijden,dat er rails op ligt.
Huizen gras en zo is geen probleem.
Zaag een plank die precies in de gat past.
Dan onder de tafel een paar schuifgrendels plaatsen en als de plank in het gat zit de grendels dicht en de zaak hangt.
Wegwerken van de naad kan met gras dat b.v over de rand van het gat uitsteekt.En dus los op de plank ligt.
Met een slootje of een weg ,of muurtjes/hekken.
Proberen is hier de enige oplossing.
Maar het werkt wel.
Een luik dat omlaag gaat is ??n mogelijkheid, maar omhoog kan ook:
http://meb.gerolf.be/debouw/onderbouw/nstad.htm
Geplaatst door Gerolf_Peeters
Omhoog kan ook (uiteraard) maar mijn ervaring is dat dat niet prettig is.
Met scharnier staat de plank rechtop en altijd in de weg.
Bij een losse plank druk je de plank omhoog.
Dat heeft tenminste twee nadelen
1 je staat in het gat met de plank in de handen en WAAR LAAT JE HEM NU ???
Bij naar beneden zet je hem gewoon op de grond.
2 Het weg werken van de gleuf is moeilijker en het vast of er weer inzetten ook.
En ja zoals op jou site gaat het ook,maar is dat niet nodeloos ingewikkeld.En lekker recht opstaan (zeker bij langdurige klussen)is ook wat waard.
Wim, ik weet niet of je die webpagina bekeken hebt, maar dat luik kan ik wegdraaien rond ??n steunpunt, en zakt volledig vertikaal in.
Dat draaien wist ik niet,en de constructie is best mooi.
Maar toch blijft mij vraag,wat brengt het meer??
Geplaatst door ysbeer
Wel, nogal wat: de bedrading kan langs het roterende steunpunt (en dus aangesloten blijven), je hebt geen plaats onder de baan nodig om het bebouwde deel weg te zetten, bij het verplaatsen is er minder risico op beschadiging van wat op het luik gebouwd is, je kan gemakkelijk aan de opbouw van de scenery op het luik werken, ...
Ja gerolf,zo is het ook in het leven.[^]
Alles heeft zo zijn voor en nadelen[;)]
Of volgens kruif Elk nadeel heeft zijn voordeel.[:D]
