M
Gestart door Steven 1/43 modelling, 12 november 2008, 16:00:43 PM
Beste forumleden,
na een groot deel van de dag in het forum archief gesnuffeld te hebben, ben ik er nog niet aan uit.
Ik wens mijn Central station aan te sluiten op mijn pc.
Handleiding van marklin en andere forums maken me niet wijzer...
Wat al geprobeerd ?
* Netwerkkabel op de router van telenet(Breedband) aangesloten.
* central station heeft verbinding want groene led knippert.
* (central station vind een IP adres, wanneer dit gevraagd word.)
Ik ga ervan uit dat wanneer je thuis werkt met een breedband aansluiting je eigenlijk beschikt over een DHCP-server ? (klein netwerk)
Dus dan zou deze automatisch een IP adres moeten geven aan een nieuw aangesloten toestel?
Wanneer ik dus dan dat IP adres opzoek, is dit dus een ander IP-adres dan mijn PC.
Wat moet nu gewijzigd worden ?
1 * Verander je uw IP adres van uw central station naar het gelijke van uw PC ?
OF
2 * verander je het Ip adres van uw PC naar dat van uw central station ?
Waar sla ik de bal mis, dat ik niet een verbinding tussen de twee kan maken ?
Alvast bedankt ,
Steven
Op je telenet-router? Probeer je met je CS op het internet te gaan?
Greg
Voor zover ik weet moet je je CS aansluiten op je PC, en dus niet op je router.
Zo doe ik het in elk geval, en bij mij werkt het [:D]
Trouwens het is identiek hetzelfde systeem als dat van het ecos, en ook daar moet je het op de PC aansluiten.
Greg
thalysken
De cs kan je ook op je router aansluiten. Als je hem rechtstreeks op de pc aansluit moet je een cross-overkabel hebben. Bij router een gewone kabel.
Volgens mij vergeet je je cs "in te loggen". Dat is een bestand die op je cs staat en die dan opent op percies een internetpagina. Vanaf dan kun je met bijvoorbeeld koploper werken.
P.S.: Vergeet ook niet de LAN-verbinding aan te zetten.
De aansluitperikelen :
@ gerolf en @ Marklinhobaan : een goede avond alvast, inderdaad , ik wens mijn Central Station aan te sluiten op mijn PC. Daar ik maar beschik over ??n ingang voor een ethernet kabel, kan ik dus dit euvel verhelpen door te werken met een router. Het is handiger voor mijn extreem intenet gebruik en ook handiger voor het gebruik op verschillende plaatsen in huis.
Blijkbaar ligt het niet lukken van het programmeren bij het feit dat mijn Ip adres in een andere range ligt dan de meeste van jullie gebruikers. Nu allemaal moeilijke taal, ik kan toch een router gebruiken en ga er binnenkort om, wordt vervolgt ...
Extra info van andere CS gebruikers altijd welkom,
Steven
Greg
Ik werk altijd via mijn pc, ik download de nodige updates en sla ze op. Nadien installeer ik ze vanaf men pc op het CS. Dit is ook de methode die in de handleiding staat denk ik, ik heb ze in ieder geval van ergens. En navraag leerde mij dat dit een (mss de) goede methode is.
Dezelfde methode gebruik ik ook voor met koploper te verbinden.
Greg
LokSound
- gebruik je via de telenet router een straight of een crossed-kabel?
- zet eens dhcp in je CS af. Sluit CS direct aan op je PC en zet ook daar je DHCP uit. Dit met een crossed kabel.
- zet cs qua netwerkverbinden op 192.168.1.2  netmask 255.255.255.0
(zie hiervoor handleiding ECoS)
http://www.modeltrainservice.com/NL/downloads.htm
- surf dan op je pc naar die 192.168.1.2 als internet adres. Zonder WWW.
