wisseldecoders werken niet meer (CS)
Gestart door Greg, 17 oktober 2008, 21:56:48 PM
Tja dit is echt het meest vreemde wat ik tot nu toe gehoord heb.
Zoveel wissels niet verbrand maar toch allemaal in twee richtingen kapot.
Ja later zal het allemaal wel duidelijk zijn maar nu,ik zou het niet meer weten.
Greg
Ik heb even getest, en de wissels werken weldegelijk nog als ik ze analoog schakel
Greg
Greg, ik stel je het volgende voor, stop 1 of 2 Viessmann decoders in een luchtkussen enveloppe en stuur ze naar mij op, dan kijk ik er even naar voor je, en als ze defect zijn zal ik kijken of ze makkelijk te repareren zijn. Neem maar even persoonlijk conact met mij op als je daar oren naar hebt.
Greg
Geplaatst door INFO
Daar zit het probleem denk ik niet, want als ik mijn decoders bij anarchy aansluit op zijn wissels blijft alles werken.
Dus mijn decoders werken perfect bij anarchy.
Omgekeerd ook: mijn wissels werken ook niet op anarchy zijn decoders, die nogthans ook perfect werken met zijn wissels.
Dus het lijkt me dat er zich daar geen probleem voordoet.
Ik snap ook niet wat er juist misloopt [}:)]
Deze namiddag ga ik nog het een en ander eens uittesten, maar ik heb het idee dat mijn wissels niet voldoende stroom krijgen om over te springen.
Mss zit er ergens stroomverlies?
maar dan weer de vraag, waarom bij alle wissels exact hetzelfde?
Ik ga deze namiddag nog eens testen, mijn nonkel komt straks ook nog eens kijken. Vorige keer heeft hij er ook eens naar gekeken maar niets speciaal gevonden.
Nu ging hij zijn CS, enkele aandrijvingen en enkele decoders van hem ook meebregen om eens het een en ander nog maar eens uit te testen.
Ik laat deze avond nog weten of er al dan niet iets van voortgekomen is.
Ik ieder geval, bedankt voor je hulp, en je voorstel. Indien ik tegen deze avond niets wijzer ben geworden zal ik je eens een mail doen om verder af te spreken.
Greg
thalysken
Ik weet niet of het met de viessmann decoders zo is dat deze na aansluiting in de systeemverbindingslijst komen te staan. Misschien loopt daar iets verkeerd. Het kan zijn dat het daar helemaal niets mee te maken heeft, maar ik doe het enkel om je te helpen.
Greg
Geplaatst door thalysken
Als je de lijst van de systeemcomponenten bedoeld, dan wordt het daar volgens mij niet aangegeven.
Ik ga nu nog wat verder prutsen en praten met men nonkel.[;)]
Greg
Ik denk dat het iets te maken heeft met de pulsduur.
Je heb zitten proberen met KOPLOPER.
Wellicht is daar door de ingestelde puls lengte gewijzigd.
Erg precies weet ik het ook niet maar ik denk dat de puls lengte de boos doener is.
Wim
Greg
Ik kan in ieder geval 1 ding zeker zeggen, voorlopig werkt alles terug.
Na veel gepruts werkte het plots deels via de dikke aansluitkabel van marklin, (die die je nodig hebt voor de aansluitrail te verbinden met het CS)Sommige wissels werkten, wel met erg veel vertraging (3-5 seconden tussen het drukken en het schakelen)
En na de zoveelste reset werkte alles terug.
Waar het aan lag weet ik nog altijd niet, de decoders gaven in ieder geval geen enkel probleem, niet bij mij, niet bij mijn nonkel niet bij anarchy.
De aandrijvingen werkten NIET, niet bij mij, niet bij anarchy, niet bij mijn nonkel. Maar analoog werkten ze wel
Het CS kan de boosdoener zijn, al betwijfel ik dit sterk, omdat mijn wissels ook niet werkten op mijn nonkel zijn CS en ook niet op anarchy zijn ecos.
De puls had ik ook al aan gedacht, en ik had hem zelf al eens bekeken, stond nog altijd zoals vroeger ingesteld.
Ik had hem ook al hoger gezet, echter zonder resultaat.
Ik dacht dus in eerste instantie aan de ringleiding die ervoor zorgde dat er onvoldoende stroom tot aan de decoders raakte, of de aandrijvingen, maar ook op de testbaan, (4 sporen en 2 wissels) werkte het niet. Dus dit kan ook de oorzaak niet zijn.
ERgens moet iets fout gelopen zijn met de aandrijvingen.
Want deze werkten ook niet bij anarchy, terwijl zijn aandrijvingen wel werkten op mijn decoders.
Maar wat er fout gelopen is daar heb ik echt het raden naar.
De enige mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de aandrijvingen op de een of andere manier onvoldoende stroom kregen, maar waarom werkt het nu dan wel?
Ik hoop dat ik er nu van verlost ben, al vrees ik ervoor want naar de werkelijke oorzaak heb ik nog steeds het raden.
Greg
Nu kan het best weleens zo zijn nu je de aansluitkabel hebt verandert dat de aansluiting naar de decoders nu wel goed is, oftewel dat rood op rood aangesloten is en dat bruin op bruin aangesloten is. Keer die aansluit draad maar eens om dan zul je zien dat het weer niet werkt.
Greg
Geplaatst door INFO
Normaal is er niets verandert hoor, alles werkte enkele weken terug. En toen ik een week later opnieuw wou starten werkte het plots niet meer terwijl ik aan geen enkel draadje ben aangekomen.
Trouwens mijn locs bleven rijden, enkel de wissels schakelden niet.
Greg
adrievans
Kun je je eerste kabel doormeten,mischien dat daar een breuk inzit.
Als tijdens je weken "rust"de kabel iets verschoven is door tegen de tafelte stoten en daardoor slecht contact maakt.
Is maar een ideetje.
Greg
Geplaatst door adrievans
Dacht ik ook aan, maar dan kan je weeral niet verklaren waarom het ook niet werkte op mijn testbaan, of op anarchy zijn baan, terwijl op dezelfde moment zijn wissels wel werkten.
Greg
Wissels
Hallo Greg,
ben een tijd niet op dit forum geweest, vandaar een late reactie. Als je rode en bruine draad van het Central Station naar de baan verwisseld zijn zal geen enkele wissel schakelen, dit is reeds correct door Info als mogelijke oplossing van jouw probleem aangegeven.
Verder mag de pulsduur, zowel via Koploper als via het Central Station niet al te lang zijn, denk bv. aan een maximale puls van 250 msec. Mochten de wissels dan nog niet betrouwbaar schakelen, denk dan aan onderhoud van de wissels ipv. een lange schakelduur.
met vriendelijke groet,
Walter
Greg
Kan idd zo zijn, maar hoe dan ook is het zo dat ik het CS gewoon heb laten staan in de tussenperiode, en ik dus niet heb zitten prutsen met draadjes e.d.
Een ander vraagje: hoe kan het dan dat het CS de puls doorgeeft aan de locs op mijn baan (deze reden perfect) en niet aan de wissels die nogthans via dezelfde ringleiding van stroom voorzien werden?
Greg
Geplaatst door marklinhobaan
De commando's aan de wisseldecoders zijn een aparte adresgroep. Dat die samen met de locadressen over dezelfde ringleiding lopen zegt niet zoveel.
Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor je probleem.
Of je CS zendt de wisseladressen niet meer uit.
Of je wisseldecoders zijn hun adres kwijt. Is zeer onwaarschijnlijk aangezien de 5211 met schakelaartjes wordt ingesteld, maar je weet maar nooit. Je zou eens kunnen proberen om al die schakelaartjes een keer heen en weer te halen.
Of er zit toch ergens een bedradingsfout.
