wisseldecoders werken niet meer (CS)
Gestart door Greg, 17 oktober 2008, 21:56:48 PM
Greg
Alles ontkoppelen en terug instellen.
Vrijblijvend: koop een IB.
Alles ontkoppelen, hetgeen ik gedaan heb is: CS van baan gekopelt, en aangesloten op een testbaantje. Vervolgens het CS al enkele keren gereset(dan ben je alles kwijt: locs, wissels, instellingen,...), en sommige wissels dan opnieuw ingeven.
Voor de rest, al de draadjes zitten goed, dus daar aankomen heeft niet veel nut.
Wat ik nog eens ga proberen is een update uitvoeren op het CS.
Als dit dan niet werkt dan neem ik woensdag contact op met van biervliet.
Een intellibox kopen, ik rij zogoed als volledig marklin, en het CS werkt voorbeeldig. Vooral in combinatie met de mfx-locs heb je een gebruiksgemak/plezier/mogelijkheden dat je niet hebt met een intellibox.
Greg
Brunel
Mocht het nodig zijn om naar Van Biervliet te gaan en er wordt een reparatie voorgesteld, vraag dan nadrukkelijk hoe lang dat gaat duren. Praktisch schijnt reparatie momenteel onmogelijk te zijn, aangezien M?rklin de onderdelen niet meer heeft.
Die Decoders waren toch van viessman,repareren van dit soort dingen kost meestal bijna net zoveel als een nieuwe.
Als ze echt kapot blijken dan zou ik (na stevig vloeken) maar nieuwe kopen.
Voor marklin en DCC heeft LITFINSKI bouwpakketten voor decoders.
Als je een klein beetje kan solderen is dat een stuk goedkoper dan viessman.
De kwaliteit is heel erg goed,en bij defect is het ook zelf te repareren.
kosten circa 30 euro voor 4 wissels te koop bij o.a conrad.
Maar als een geleend decoder het ook niet doet dan is er nog hoop.
LockyLuke
Geplaatst door ysbeer
30 euro is nog veel voor boupakket want bij viessmann hebben ze er ook ene voor maar 25 euro [:)][:D]
wat hier nog niet aangehaald is:
de wisselaandrijving op zichzelf.
als dit de oorzaak is zullen er ook veel kosten vallen.[:(!]
Greg
Geplaatst door conducteur
Heb ik idd ook al aan gedacht, maar opnieuw waarom alle wissels tegelijk. Het zijn er ronde de 40, zou wel erg toevallig zijn als ze allemaal tesamen stuk gegaan zijn.
Greg
LockyLuke
mogelijkse oorzaak kan ook zijn de aansluiting van de rode en bruine draad.
Kijk eens of deze wel correct aangesloten zijn, bruin = massa (O contact) en ook kijken bij de aansluitingsblok aan het CS.
Je kan ze ook eens gewoon omdraaien en zien of ze dan werken.
Greg
Geplaatst door LockyLuke
Ik heb niets verandert aan mijn baan.
Ik heb ook het CS afgekoppelt, en apart op de testbaan opnieuw angesloten.
Nog steeds hetzelfde.
De locs rijden, zonder enig probleem, de ringleiding is ok, alleen de wissels en ontkoppelrails werken niet.
Het lijkt erop dat het CS geen signaal doorgeeft.
Greg
Conducteur
Je hebt gelijk ik zat fout,de litfinski decoder voor wissels(dus zonder relais)kost 21 euro.
Die prijs was voor de bistabiel relais decoder.
sorry conducteur moest lockyluke zijn.
En niet zo verontwaardig doen als iemand zich vergist.
Greg
Gisteren ben ik nog even langsgeweest bij anarchy vanop het forum.
En we hebben nog het een en ander eens uitgetest (decoders, aandrijvingen,...)
En het blijken dus toch de aandrijvigen te zijn, zowel de wissels als de ontkoppelrails zijn dus defect.
Het ziet er in ieder geval naar uit dat het een kostelijk grapje zal worden. En ook een tijdrovend grapje, want een erg groot deel van de baan moet afgebroken worden om de aandrijvingen van de wissels die onderaan liggen te vervangen, dit wil ook zeggen dat ik ringleiding decoders, e.d. zal moeten afkoppelen. Erg veel gepruts dus.
Ik ga een van deze dagen eens bellen met vanbiervliet over de zaak.
Maar ik zou graag weten hoe dit is kunnen gebeuren.
Het enige wat ik gedaan heb is alles goed aangesloten. Alles werkte perfect.
En nadien is het enige wat ik nog gedaan heb gewoon de de transfo (1 stekker) in het stopcontact gestoken.
Verder is er geen enkele andere spanning op de baan gekomen.
Alles werd voorzien van stroom via het CS, wat op zijn beurt de decoders bediende, en vervolgens pas de wisselaandrijvingen.
Wel is het zo dat ik de laatste tijd wat aan het spelen was met koploper om mijn baan (deels) aan te sturen, maar ik kan me moeilijk inbeelden dat dit hier iets mee te maken kan hebben.
Ook zijn enkel de wisselaandrijvingen defect, en ook de ontkoppelrails.
Maar niet anders: bvb decoders, locs,.... alles werkt nog perfect.
Greg
Dat kan toch haast niet.
De spoelen die de wissel omzetten kunnen uiteraard kapot,maar dat betekend meestal doorbranden.
Nu als dat gebeurt,bij zoveel wissel tegelijk,denk ik dat je allang was gevlucht van wege de stank.
Als je niets heb geroken zullen de spoelen nog wel heel zijn.
Heb je al eens een wissel uit gebouwd en gewoon met draadjes geprobeert??
Is de spanning wel toereikend,of zakt die tijdens de schakelpuls in elkaar???
Meet met een OHM meter eens of er nog verbinding is tussen de centraal van de spoelen ,en de recht/krom aansluiting.
Nee ik geloof niet dat al je wissel kapot zijn (zonder stank of brand)zoek het in de voeding,de bedrading.
En probeer in ieder geval de wissel (electrisch)uitgebouwd.
ik was totaal de kluts kwijt.
Greg
Morgen zal ik idd eens het een en ander testen.
En ik snap ook niet hoe zoiets kan gebeuren, en ik heb ook niets geroken of wat dan ook.
Punt is wel dat niets meer werkt, terwijl bij anarchy mijn decoders wel nog werken, maar ook bij anarchy werken mijn wissels niet meer.
Dus het probleem zit wel degelijk daar.
Bij anarchy was de bedrading e.d. volledig in orde, want zijn wissels schakelden wel. Maar in de mijne zat geen leven niet meer.
Greg
