Vers van de Chinees......
Gestart door Rochevalien, 12 oktober 2008, 22:23:12 PM
argilla
jawadde mijne bureau zit onder het kwijl. Kan ik nog wat van leren zie.[:0]
Als ge nu nog eens wist hoe hij dat voor elkaar bracht, kun je dat ook toepassen.
argilla
H0, On30, 1/29, Gn15
Veel foto's, een re?ele tender in de buurt en gedetailleerde plannen zeker?
argilla
Neen Peter gewoon een woordje uitleg van hoe en welke matrialen, verven eventueel ?? Kan dit ??[:D]
argilla
Argilla, je kan misschien eens contact opnemen met de bouwer via bovenstaande links?  Het is ook een forum.  Ik weet het niet zeker, ik ken de bouwer er niet van en ben die links 'toevallig' tegengekomen tijdens een van mijn 'surfsessies'!
1op32
Beste,
zelf ben ik bezig aan een Trumpeter BR52 samen te bouwen naar NMBS voorbeeld.
De voor het Oostfront zo typische Steifrahmentender heb ik vervangen door een Kuiptender van M?rklin. Deze zijn makkelijk te koop in een set als Blustrein in rode kleur samen met een platte wagen en een VW Kever.
Deze badkuiptender is door M?rklin voorzien van een houten (!) cabine welk moet worden verwijderd en vervangen worden door een zelf te bouwen kolenopbouw. Ik heb deze gemaakt van 1mm plasticard en de voorkant voorzien van de ronde tenderopening uit de Trumpeter kit. Aan het chasis moet de zijde locomtief nog een beetje worden aangepast en een kist bovenop de tender moet nog worden verwijderd.
Verder heb ik de Locotief voorzien van een Motorisatie. Hiervoor heb ik een aluminium U plaat als hulpchasis in het originele plastieken chasis van Trumpeter ingebouwd. Uiteraard zijn de plastiek wielen vervangen door Marklin assen met messing lagerbussen uit de goedkope M?rklin Maxi reeks. Deze zijn iets te klein in diameter en hebben allen een even groot tegengewicht, maar er moeten altijd compromis gesloten worden... De M?rklin Maxi motot kan met zijn wormwiel op de laatste as worden gezet en verstopt worden in de vuurkist, deze moet hiervoor onderaan voorzien worden van een flinke opening, maar zie je niks meer van na samenbouw.
Groeten,
Schaal 1/32 omdat ze de mooiste is
Geert,
Heb je foto's van die ombouw om eens te laten zien?
argilla
Geplaatst door PeterC
Nog enkele (spoorweggebonden) nieuwigheden van Trumpeter op 1/35?:
Panzerjager-Triebwagen 51
http://www.trumpeter-china.com/war513/products/en_message.asp?id=763
German Railway Gondola (Lower sides)
http://www.trumpeter-china.com/war513/products/en_message.asp?id=752
http://www.trumpeter-china.com/war513/products/en_message.asp?id=683
German Panzerjagerwagen
http://www.trumpeter-china.com/war513/products/en_message.asp?id=530
!! Dampflokomotive BR86 !!
http://www.trumpeter-china.com/war513/products/en_message.asp?id=738
Vooral op die laatste zit ik te wachten [:p][:p][:p]
Peter ergens foutje geslopen in het weergeven van de webs.
Krijg fout melding " kan  webpagina niet weergeven"
Marc
argilla
Argilla, ik zie het ook, blijkbaar ligt de volledige site van Trumpeter er uit, op de startpagina geraak ik ook al niet.  Ik heb het in het verleden nog meegemaakt dat hun site niet bereikbaar was en dan na een tijdje wel.  De links werkten bij mij wel toen hun site online was [;)]
