relais
Gestart door GTT_tommy_GTT, 11 oktober 2008, 20:32:08 PM
GTT_tommy_GTT
hallo,
welke relais gebruiken jullie meestal voor 12V AC
welke zouden jullie mij aanraden?
niet te duur natuurlijk :p
het moete gewoon kleine relais zijn met NO en NC contacten
alvast bedankt
Relais voor AC zijn zeer dun gezaaid, zeker als het voor 12V is. Dat komt omdat AC relais van een bijzondere constructie zijn.
Je kunt een relais voor DC nemen en daar een gelijkrichter voor zetten.
Geplaatst door GTT_tommy_GTT
hallo,
niet te duur natuurlijk [:p]
alvast bedankt
Een gewoon Dc relais 12 volt in serie met een diode en een elco van 10 a 30 MFD er overheen en je ben klaar.
Ik gebruik de gewone Viessmann relais (2 verschillende) met heel goede resultaten. Het zijn niet de goedkoopste, dat weet ik ook.[:D]
GTT_tommy_GTT
een elco is een Condensator??
en met MDF bedoel je ?F?? (micro farad?)
GTT_tommy_GTT
@ ysbeer
sluit je dit dan zo aan?
en de condensator (elco)
zoals het rood of het grijze lijntje is getekend??
mvgr
edit; Fout in link bewerkt
@ ysbeer
mvgr
Is oke (elco is condensator)
HET GRIJZE DRAADJE,NOOIT DE RODE DAN PLOFT TIE.
Denk ook aan plus en min,Indien gemaakt volgens jou tekening de plus aan de diode doen.
Wim
GTT_tommy_GTT
kunt ge dit dat niet beter verwezelijken met een diodebrug?
maar dan moet je overal een diodebrug voor zetten zeker?
de oplossing van ysbeer,
kunt ge dan van gelijkspaningwisselspanning (12V) (digitaal spaning)
gelijkstroomrelais aansturen??
mvgr
edit; foutje verbeterd, dat later aangehaald word
kunt ge dan van gelijkspaning (12V) (digitaal spaning)
Ik weet niet wat je hier precies bedoelt, maar digitale spanning is geen gelijkspanning.
GTT_tommy_GTT
het is de bedoeling om van (12V) digitale spanning
gelijkspanningesrelais aan te sturen
kan dit met deze schakeling??
edit;
@ klaas en iedereen,
ik bedoelde wisselspanning hierboven
is reeds verbeterd
groetjes
Ja sory nu snap ik het niet meer.
Wat heb je nu.
Gewone wisselspanning of digitaalspanning(dat is nogal een verschil)
Desondanks werkt de schakeling met een diode en condensator ook op digitaalspannning.
Of het slim is relais met digitaal spanning te sturen is een tweede,ik vind het niet.
Relais stuur je in principe met DC en als het echt niet anders kan met AC .
Zie dus niet in waarom je digitaalspanning zou gebruiken.
Een brug gelijkrichter per relais is volkomen overbodig.
Een simpel 12 of 24 volt DC voeding kopen is natuurlijk de allerbeste optie
GTT_tommy_GTT
hallo,
ik had zo een en het ander uitgedokter (een schakeling met relais) nog niet waterdicht... maar swat
het is voor het aansturen van wissels,
er zijn 3 sporen
tekening er ilustratie:
hoe kan je ervoor zorgen dat een trein van links naar rechts rijd
het juiste spoor kiest (waneer er bv een trein op het eerste spoor staat, moet de aankomende trein naar het 2de spoor enz zo verder)
en als ik een sein op groen zet, van spoor 1, 2 of 3 (dat kan pas ALS de blok, rechts dat enkel stukjes spoor naast de opstelsporen vrij is van treinverkeer)
met een drukknop, dat de wissels automatisch goed springen(zodat deze niet opengereden worden) en de trein na 1 sec (ofzo) vertrekt,
wrss bestaan er wel decoders voor en dergelijke,
maar daar ben ik niet in thuis
ik werk enkel met M?rklin (graag begrip hiervoor)
het is dus een 3-rail spoor (er kunnen dus blokken/sectie's gemaakt worden)
alvast bedankt
edit; schrijffoutje
