Nu in MSM 255 PRAKTIJK: Oranjestad: het maken van een bouwput * Bouwen van een tijdperk I stoomloc * Beladen ouderwetse goederenwagens, deel 7: speciaal transport
Mobile Station en pc besturing
Gestart door schumim, 24 september 2008, 22:40:34 PM
schumim
Tis just vergeten te vermelden dat ik inmiddels al met Windows Vista werk.
Ja, en? Wat wil je daarmee zeggen.
schumim
Geplaatst door INFO
Geplaatst door schumim
Dus to zoverre dat ik het versta, moet ik de server downloaden heb ik gedaan, dit werkt via de printerpoort ( lange fiche ), ik heb ook Gplan gedownload heb ik dit nodig of is dit niet echt nodig
@Info wat bedoel je met DDW zelf ( client, Gplan, ben nog ne noob op da vlak, zal veel moeten proberen tegen dat het lukt )
Ik heb dan nog terugmelders nodig ook, mogen deze van viessman zijn bv 5217 of de 5233. Als ik totaal verkeerd zit leg dan eens uit wat ik eventueel nog allemaal nodig heb ohh en natuurlijk niet te vergeten ne booster.
Kan ik dan ook Koploper gebruiken??
Het werkt via de serie?le poort oftewel de commpoort. Dus niet via de printerpoort.
Met DDW wordt de SERVER bedoeld.
GPlan is een Client, net zoals al Koploper een client zal zijn.
5217 en 5233 zijn terug/bezetmeld modules met een S88 aansluiting, dus die zijn perfect te gebruiken. Want de terug/bezetmelding gaat juist via deze aansluiting (S88).
Dit moet je downloaden
http://sourceforge.net/projects/ddw/
http://home.snafu.de/mgrafe/Programme/DDW-Treiber.zip
http://home.snafu.de/mgrafe/Programme/VSP216.zip
En in de nabije toekomst als client, koploper.
Nu kun je koploper via een omweg gebruiken m.b.v de Emulator-605x V0.40
http://home.snafu.de/mgrafe/Programme/605xEmuV040_exe.zip
Deze krijg ik niet geinstalleerd omdat ie alleen maar voor windows 2000/XP is, onder vista krijg ik hem niet geinstalleerd, maar ik zal het een dezer dagen eens moeten testen, of het eventueel wel werkt, misschien is het niet nodig dat dit geinstalleerd moet worden. Ik laat iets weten ( denk eerder dat het weekend zal zijn ) Ik heb toch momenteel nog niet alles, en Vanbiervliet in Ingelmunster is maar open vanaf woensdag.
de s88 sluit je aan op de poort voor de netwerkkabels,maar je baan,waarop sluit je die aan?want de locomotieven moeten toch ook kunnen rijden?
Geplaatst door conducteur
Waar in vredesnaam haal je dat nu vandaan?????
De S88 wordt aangesloten op de PRINTERPOORT LPT1 dus.
Op de netwerk aansluiting wordt absoluut NIETS aangesloten. Lees nu alstubllieft de handleiding eens goed door, en ga geen onzin zitten te verkopen. Daar wordt niemand vrolijk van en zeker niet wijzer.
en op de vorige pagina schreef je nog :,,Het werkt via de seri?le poort oftewel de commpoort. Dus niet via de printerpoort."
ik snap eigenlijk zoveel niet van computerpoorten en hun benaming.
Rian,
Er was eens een tijd (nog niet zo lang geleden) dat een PC een parallelle poort en ??n of twee seri?le poorten had.  Die waren allemaal voor communicatie met randapparatuur.  Tegenwoordig vind je enkel nog USB poorten op je (huidige) PC of laptop.
Wanneer je communicatie wil met ??n of ander (naar huidige maatstaven eerder 'antiek') randapparaat en je beschikt enkel over USB poorten, zal je een USB naar seri?el of USB naar parallel convertor moeten gebruiken.  Let wel op: niet alle randapparatuur werkt met deze convertoren, dus wel eerst eens informeren.
dit zouden dus de usb-poorten zijn
en dit de seri?le poort
maar mijn probleem is: een s88 flatcable past daar toch niet op?
Rian, voor de aansluiting op ??n van je poorten heb je een interface nodig.  Ik vermoed dat dit via je parallelle interface is (niet bij jou afgebeeld; 25 polige stekker), maar ik daarvoor moet je bij de specialisten op het forum terecht of moet je maar eens googlen op 'S88 parallel port'.
Ja, of gewoon de beschrijving op de site lezen. Wat ik al eerder aangaf. Otewel RTFM en daarna DWEIS.
Maar goed, ik zal het je proberen uit te leggen,
De S88 wordt aangesloten via de LPT-poort oftewel de printerpoort.
Dit doe je rechtstreeks door de juiste draden van de 6 polige S88 kabel te verbinden, dus te solderen aan de juiste pinnetjes van de 25 polige stekker.
De baan wordt aangesloten op een booster, deze booster wordt gemaakt uit een 6604 Delta- Control van Marklin. Deze 6604 wordt aangesloten op een stekker die op de seriele poort past.
De  6604 wordt ook aangesloten op een voedings trafo zodat de baan van spanning en digitale informatie kan worden voorzien. Hoe dat allemaal moet staat te lezen op de al eerder genoemde site.
De parallelle poort is deze op de afbeelding onder de seri?le poorten (de grote 25 polige connector).
