Waar zijn we nu mee bezig ?
Alberke
Citaat van: Dirk op 02 januari 2021, 11:47:17 AM
Ik heb strips met ingebouwde decoder erin, elke wagen een adres geven is het enige wat moet gebeuren, ongeveer 10%u20AC per strip. dimbaar, in te stellen of ze fikkerend aan gaan en een extra uitgang. Werkt prima, 2 draadjes is alles wat moet aangesloten.
Dirk
Ik ken die van ESU, Digirails en Digikeijs, maar die zijn wel wat duurder dan 10%u20AC dacht ik.
Met die van ESU heb je een functiedecoder, en allerlei "effecten".
Die van digikeijs is kan in twee gedeeld worden en zou zo voldoen voor 1 rijtuig.
De andere trouwens ook.
Bij ESU heb je ook de rode achterlichten
bellejt
dan zal je er denkelijk nog een stuk moeten bijplakken.Is 28 cm lang en je hebt bovenaan al minstens 20 cm nodig.
Alberke
Citaat van: bellejt op 02 januari 2021, 14:10:15 PM
Er moet niet overal evenveel licht zijn hé; waarheidsgetrouw  ;)
Dirk
Citaat van: Rangeerduivel op 02 januari 2021, 13:16:54 PM
Dat is dan 20%u20AC per rijtuig want de M6 heeft 2 verdiepen toch?
Alhoewel de LS zal je niet voor die prijs hebben denk ik... :-\
2 draadjes dat is te doen want men gaat er hier steeds van uit dat iedereen electronicaspecialist is en ook blindelings alles kan op de PC...
Ik heb een beetje vals gespeeld, de lengte van de strips is wat  te groot, ik zaag er een stukje af en met 2 reststukjes maak ik een nieuwe, die verbind ik met de onderste zodat ze samen branden, Dat is wel een gefriemel, maar het gaat wel.
Dirk
bellejt
heb nog eens ledstrips besteld in reserve en zal eind januari eens in een M6 die ledstrips inbouwen en verslagje van maken zoals de link die ik aangaf.Ik ga ze wel besturen met enkelvoudige stroomvoerende koppelingen zodat ze op de decoder van het stuurstandrijtuig kunnen aangesloten worden.
Thommy
M'n oude Caravelle kit AR45 terug onder handen aan het nemen. (Ook wel tot conclusie gekomen dat die net wat langer is dan die van Olaerts).
En ja, die Tenshodo reed wel goed ivm sommige andere. Heeft vroeger altijd vlot op de clubbaan gereden in tegenstelling tot de Olaerts toen  ;D. Dus vind ik het nog de moeite om er tijd in te steken
Giethars interieur eruit, 3D print erin. Door lengteverschil iets moeten aanpassen
Volgende stap:
-dak bijwerken zodat het beter afsluit
-smd's erin, zaten nog geen lichten in
-decoder?
Greetz
Thommy
En niet vergeten, fotootjes maken voor ons hier... 8)
Nog wat details aan 't fabriceren voor mijn Sgns containerdraagwagens. En gelijk ook maar begonnen aan een Sdgns - Kangoeroe-wagen voor vervoer van vrachtwagens.
@Suske , als je foto's van de " echte " wil , dan roep je maar hé. ;)
arcade's aan het schilderen voor de achterwand op de bak
Thommy
Citaat van: Thommy op 03 januari 2021, 11:11:22 AM
Volgende stap:
-decoder?
Wat is er nu al gebeurt.
-giethars interieur eruit. 3D print erin, was eigenlijk voor de Olaerts kappen (maar ik vind die nergens meer terug  >:(. Dus choppen naar de Caravelle
-Dak ontdaan van de meeste poespas en beginnen plamuren en opschuren. Sluit nu stuk beter aan dan voordien, de hars was niet echt recht te noemen.
next job:
-lichten eraf zien te krijgen en ook vervangen door 3D-prints, idem uitgetekend voor die Olaerts kappen.
-details op het dak terug zetten.
-belettering eraf halen :D Kan rechter gekleefd worden (en ze hangen boven de lak) ofwel gewoon helemaal herschilderen, maar daar heb ik minder zin in aangezien daar een 2K vernis op gezet was vroeger.
Greetz
Thommy
bollen neus
Nog steeds ondertussen verder de rails schilderen, voorzien van ballast en daarna inkleuren, ook reeds een wissel of 2 gedaan.
Das veel werk.
Den Eric.
Aan het vloeken en sakkeren en allemaal dikke shit
2 leds kapot in een signaal wat reeds gemonteerd is doeme toch
En natuurlijk rood en groen wa hadde gedacht.
Dus proberen om de smd's te vervangen terwijl het op de baan staat
En dat gaat een hele klus worden en ik kan het zo maar niet vervangen want het snelheids bord zit er mee aan vast .
Citaat van: raf op 07 januari 2021, 13:18:43 PM
Join the club!
