Waar zijn we nu mee bezig ?
bollen neus
Trap vast solderen aan steun en dan nog op deze trap een reling plooien en solderen. Schoon werkske ast klaar is. Dan beginnen alles proper te maken en opkuisen. Ontvetten en in laagje grondverf zetten. Wachten op tweede zending van messing materiaal, vierkante buis van 8x8 als steunpaal is wel erg forsig te noemen, afmetingen van Ho genomen en verschaald.
Enfin, tis voor iedereen bijna week end hé.
Den Eric.
Driesel
Citaat van: Thommy op 19 augustus 2020, 20:18:55 PM
Kon zeker de jouef niet zijn, nooit tussenwagens voor geweest helaas. De Hornby versie is de enige die op lengte kan, helaas duur.
Deze Kato is 16-delig en is al langer dan 2 meter! Enkele stellen hebben in het grootbedrijf zo rond gereden, maar de meeste waren 20-delig. Ik ben alvast tevreden met deze 16-delige versie.
patrick smout
#9302
Experimentje met reflectiesensor:
Stap 1: Kleine sensor vinden - check ( 2,5 x 2 mm)
Stap 2: 4 draadjes aan solderen - check
Stap 3:Testen ...
Met vriendelijke groeten,
Patrick Smout
Reflectiesensor ... om afstand te meten ?
patrick smout
Niet in de zin van een analoge waarde, detectie van een object wel/niet aanwezig.
Mvg, Patrick
Patrick Smout
bollen neus
Eerste 2 verlichtingspalen zijn volledig gespoten. Eentje staat reeds op de baan om te testen op sterkte van LED, er moet wel nog een schakelaar geplaatst worden om zo elk licht apart te kunnen bedienen. Het is maar om wat sfeer te hebben op stuk baan. Ondertussen wel al andere onderdelen aan het vervaardigen voor de volgende verlichtingspalen.
Den Eric.
Alberke
Nog altijd aan't uitpakken. Dit is één van mijn alleroudste ombouw projecten.
65 by Hugo Albert, on Flickr
Alberke
renstimpie
Boekjes aan het sorteren...  Voie Libre,  Loco Revue, MSM, SWJ,  MIBA,... en in archiefdozen met de inhoud erop... :)
Weeral een mooi werkje gedaan..  De bib is weeral in orde.
14 & 15 september 2024 - Tentoonstelling MSC HET SPOOR
20 april april 2025 - ruilbeurs MSC HET SPOOR
13 & 14 september 2025 -  Tentoonstelling MSC HET SPOOR
Cozzy
Citaat van: Alberke op 26 augustus 2020, 11:41:01 AM
Een ombouw om trots op te zijn Hugo!
Welk merk is dit en is die gedigitaliseerd?
Modelspoorgroeten!
Alberke
Citaat van: Cozzy op 26 augustus 2020, 21:43:10 PM
Een Piko van toen het nog  de DDR was. Nog niet digitaal
Thommy
Hlr84 aan het afwerken. SMD'tjes geleverd gekregen en erin gezet.
Enkel nog een decoder bestellen nu
Greetz
Thommy
op de club een voor een de modules terug aan het aan sluiten en kijken wanneer het faut loopt .
een module detecteert wel een loco maar geen wagons die er onderuit gehaald en vervangen
nu straks testen wat er verkeerd mee is ;
voor de rest loco's opnieuw instellen en eigen lijk heel veel uit zetten en alleen het hoogst nodige
vrijdag weer verder er mee en hopen dat het goed blijft gaan
bollen neus
De vijf lichtpilaren zijn geplaatst en aangesloten, schakelaartjes aan/uit tussen gezet om wat meer sfeer te kunnen verkrijgen. Ook bericht gekregen dat besteld messing materiaal onderweg is naar Kemmzeke-Centraal, dus kunnen we verder doen aan de seinbrug in wording reeds. 8)
Den Eric.
bollen neus
Nu reeds 5 extra seinplaten gemaakt rood/groen voor de seinbrug en een apart (oud) model volgens een foto. Hopelijk komt dan morgen het messing materiaal binnen dan kunnen we verder foefelen aan die seinpalen.
Ook kleine schakelaartjes besteld bij den Ali, dus dat komt dan ook nog eens van pas bij aansluiten van de gemaakte seinen.
Den Eric.
