Auteur Topic: Waar zijn we nu mee bezig ?  (gelezen 1705415 keer)
Offline bollen neus
  • Voornaam: Eric
Re: Waar zijn we nu mee bezig ?
« Reactie #8820 Gepost op: 19 februari 2020, 09:02:53 am »
Vandaag een beetje voor fietsenmaker spelen, binnen en buitenbanden vervangen. Moet ook eens gebeuren na 8.000 km rijden .
Den Eric.
Offline bollen neus
  • Voornaam: Eric
« Reactie #8821 Gepost op: 24 februari 2020, 10:50:55 am »
Voor deze week proberen wat afplakwerk en spuitwerk te doen aan de body PBS MY1132. Een keer of 6 afplakken dat begint al te tellen. Dan nog wat wit spuiten op de body voor de Graet Northern versie (das een USA schilderingske op een Nohab).
En dan wat materiaal klaarzetten op de baan en wat testen want der komt deze woensdag en donderdag wat volk over de vloer om naar de modellen te kijken.
Den Eric.
Offline bollen neus
  • Voornaam: Eric
« Reactie #8822 Gepost op: 27 februari 2020, 18:22:16 pm »
Bezoeken zijn gedaan, gisteren eentje en vandaag nog eentje hier over de vloer gehad. Waren toffe babbels en heb ook nog veel kunnen bijleren. Tevreden en hopelijk die mensen dus ook. Nu alles opgeruimd en terug de dozen in, de kast zit weer vol., tot de volgende mannen hier komen.
En dan alle bedradingen beginnen aansluiten voor PB MY1132.
Den Eric.
Offline bollen neus
  • Voornaam: Eric
« Reactie #8823 Gepost op: 29 februari 2020, 09:00:55 am »
Terug begonnen aan verbouwingen van de modellen. Alle cabines ontmanteld en gesorteerd. Eventuele te maken onderdelen opgeschreven anders vergeet ik het weer. Dan reeds de sneeuwruimer op de front aan het aanpassen, iets laten zakken en dan met wat plastic card verlengen, polyester plamuur er op en laten uitdrogen. Kan vandaag deze dus verder afschuren, in de primer zetten en voorzien van gepaste kleur.
Den Eric.
Offline renstimpie
    • Kleine Mensjes - Grote Treinen
  • Voornaam: Tim
« Reactie #8824 Gepost op: 29 februari 2020, 12:27:15 pm »
Bezig aan kleine werkjes voor het minibaantje... : )  Meubilair, werkbanken,...   alles zelf aan het bouwen uit plasticard.
Gebouwen worden allemaal aan de kant gezet en zullen lasercut worden.  :)  en dat kunnen we enkel op donderdag doen.
's avonds uittekenen wat we nodig hebben...
Tim
Offline henry
  • Voornaam: Henry
« Reactie #8825 Gepost op: 29 februari 2020, 14:59:37 pm »
Ben bezig met de afwerking van de lokloods, zit nu te kijken hoe ga ik regenpijpen maken er is niet zomaar iets kant en klaar voor handen.
Wie heeft tips voor het maken van HO regenpijpen, of is er ergens een draadje?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Online Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #8826 Gepost op: 29 februari 2020, 17:06:01 pm »
Regenpijpen maak je van ijzerdraad of blank koperdraad. Het hoeft toch niet hol te zijn.
Online evan
  • Voornaam: Evan
« Reactie #8827 Gepost op: 29 februari 2020, 17:32:13 pm »
Inderdaad
www.minimaforma.com
www.paj-modelbouw.com
Online evan
  • Voornaam: Evan
« Reactie #8828 Gepost op: 29 februari 2020, 17:32:58 pm »
Hier de laatste klusjes voor de Canadese baan afwerken om mee te nemen naar On Traxs   ;)
www.minimaforma.com
Offline henry
  • Voornaam: Henry
« Reactie #8829 Gepost op: 29 februari 2020, 19:29:09 pm »
prima bedankt.
Nog een advies dikte om te gebruiken.
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #8830 Gepost op: 29 februari 2020, 19:31:53 pm »
Meet een regenpijp op en deel dat door de schaalverhouding.
Regenpijpen zijn 70 tot 80 mm dik dus voor H0 zal draad van 1 mm wel goed zijn.
Offline henry
  • Voornaam: Henry
« Reactie #8831 Gepost op: 29 februari 2020, 21:05:51 pm »
super  :D :D
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #8832 Gepost op: 01 maart 2020, 09:45:50 am »
een roco loco 5924 die het opeens niet meer deed
paniek decoder defect dacht ik maar nee niks aan
bleek het de motor te zijn die kuren had  maar oude roco met dikke motor dus ????
collector zuiver gemaakt en nog steeds niets buiten met een beetje hulp door een draai aan het vliegwiel wilde hij wel
heel de meuk in de ultrasoon gekieperd voor een uurtje en daarna alles droog geblazen
de gleufjes in de collector ook proper gemaakt en hoera hij doet het weer
alleen geen fijne olie te vinden dus woensdag op de club een drupje olie der op en hopelijk blijft hij voor lange tijd goed
zo een dikke motor had ik gedacht dat die tegen een stootje kon want je hebt motoren die maar 1/3 zijn van deze en die draaien een eeuwigheid
maar ja opgelost en hun hopen dat hij blijft draaien
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
« Reactie #8833 Gepost op: 01 maart 2020, 12:37:43 pm »
Ken dat gevoel een beetje, met hier dan nog 2 weken Zweden er tussen... ;D
lid van MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be - Tentoonstelling MODELSPOOR 2021 - Hangar 27, Edegem op 23 & 24 Oktober 2021
Offline Metpetergaathetbeter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #8834 Gepost op: 01 maart 2020, 13:57:37 pm »
dat wordt dan 2 weken Zweten !  ;)
