Auteur Topic: Waar zijn we nu mee bezig ?  (gelezen 1447791 keer)
Offline eddy
  • Voornaam: eddy
Re: Waar zijn we nu mee bezig ?
« Reactie #8670 Gepost op: 22 oktober 2019, 13:13:57 pm »
Raf,die hebben wel een website.
Via contact kan je er heen mailen.
Offline dani
  • Game over. Insert coin.
  • Voornaam: Dani
« Reactie #8671 Gepost op: 22 oktober 2019, 13:16:19 pm »
Ja, het is eigenlijk net als behangen. De truc is dat je het papier na het insmeren een paar minuten laat liggen. Dan kan het vocht intrekken en wordt het papier iets groter. Na het opplakken krimpt het tijdens het drogen en trekt het vanzelf strak.
Het kan zijn dat je het zo hebt gedaan, dan heb ik niks gezegd. :)
[/quote]
en trekt de mdf krom  ::)
Ja, en Ja...
@Klaas : inderdaad ik heb eerst even laten intrekken/weken  en toch nog blazen.
@Suske : inderdaad de mdf is helemaal bol (hol) gaan staan, maar dat is gelukkig opgelost door enkele schroefjes voor het tegen de muur bevestigen en een sierlijstje bovenaan om dan weer die schroefjes weg te steken :)
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #8672 Gepost op: 22 oktober 2019, 13:22:57 pm »
ok eddy gevonden had verkeerd gezocht
gr en bedankt
Offline BR-59
  • Ik kom weer langzaam in het goede spoor
  • Voornaam: Bas
« Reactie #8673 Gepost op: 22 oktober 2019, 15:49:18 pm »
MDF is een fijn-vezelig materiaal, veelal gemaakt van restproducten. Het wordt onder druk geperst tot gladde platen met als lijm ureumformaldehydelijm. Deze lijm heeft formaldehyde als oplosmiddel. Deze formaldehyde komt langzaam los uit de platen, maar versneld bij bewerkingen. Aangezien formaldehyde als kankerverwekkende stof wordt gezien, is de uitstoot gebonden aan minimum eisen. Wel kan de 'uitstoot' gedurende jaren blijven plaatsvinden.
Het nadeel van verlijmen met ureumformaldehydelijm is, dat de lijm niet watervast is. Als het oppervlak in contact komt met water, zullen de vezels dus gaan opzwellen. Het is dus om twee redenen verstandig de MDF te voorzien van een voldoende dikke laag (grond-)verf. Vanzelfsprekend op basis van terpentine. Alvorens de grondverf aan te brengen dient het oppervlak ontvet te worden, aangezien bij het persen paraffine gebruikt op de walsen om aankleven van de MDF te voorkomen. Dit ontvetten kan met terpentine of wasbenzine.
Kortom: MDF lijkt een gemakkelijk materiaal, maar vraagt wel de nodige tijd om het bruikbaar te krijgen.
Persoonlijk: geef mij maar een goeie multiplex.
Met vriendelijke groet,
Bas
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #8674 Gepost op: 22 oktober 2019, 16:10:07 pm »
Zoals alle houtproducte: best de 2 zijden op dezelfde manier behandelen om kromtrekken te vermijden.
En een goed stofmasker als je dit spul zaagt is meer dan aanbevolen.
Yep, al was het enkel maar al voor het gewicht. Ik heb de fout gemaakt om mijn werkbladen hier in MDF te maken. Om dat ene stuk van 270x90cm en 22mm dik naar boven krijgen langs de trap was 4 man maar nipt (vooral met de bochten). En met 3 schragen plooit het nog door en heb ik er 2 stalen L-profielen moeten onder steken.
Offline rgp
  • Voornaam: Roland
« Reactie #8675 Gepost op: 23 oktober 2019, 13:13:02 pm »
Ik sta toch steeds versteld dat men bij multiplex en MDF blijft zweren.
Gebruik eens populierenmultiplex (ook canadamultiplex genoemd ?).  Is iets duurder, maar licht van gewicht en bij zagen even fijn als MDF.  Nieuwe modulebakken worden steevast hierin gemaakt.
Roland
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
« Reactie #8676 Gepost op: 23 oktober 2019, 13:27:37 pm »
tja Roland, strikt genomen is populieren multiplex ook een multiplex, maar niet alle multiplex is populieren multiplex.  ;D ;D ;D
Maar je hebt gelijk. Het is lichter en verwerkt een stuk makkelijker en splintervrij (omdat het zachter hout is).
Je moet alleen goed opletten met schroefverbindingen. Je trekt de schroef er snel te diep in en een gemaakt gat kan je bijna niet meer hergebruiken.
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #8677 Gepost op: 23 oktober 2019, 14:15:06 pm »
Ik gebruik tegenwoordig uitsluitend populierenmultiplex/triplex, kortweg peppelplex.
Is duurder dan MDF maar wel de goedkoopste multiplexsoort.
Offline Martin Welberg
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
« Reactie #8678 Gepost op: 23 oktober 2019, 14:18:31 pm »
Gebruik uitsluitend berkenmix..populier is me te zacht voor een tentoonstellingsbaan en heeft me te weinig lagen..
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #8679 Gepost op: 23 oktober 2019, 14:29:14 pm »
Ieder z'n meug. Ik vind berkenmix juist te hard. Ben uitermate tevreden met peppelplex.
Offline BR-59
  • Voornaam: Bas
« Reactie #8680 Gepost op: 24 oktober 2019, 15:55:17 pm »
Multiplex kan men van diverse houtsoorten verkrijgen. Populier is licht en gemakkelijk te bewerken, maar kan na zagen door spanningen in het hout wat krom trekken.
Berken is mooi licht van kleur en heeft een dichtere structuur en is nagenoeg vormvast. Andere soorten zijn Okoumé en mahonie.
Multiplex begint bij het zogenaamde triplex, een multiplex met drie lagen. Veelal verkrijgbaar in 3 of 4 mm. Vervolgens zijn er steeds dikkere soorten te verkrijgen, meestal per 3 mm oplopend, dus 6, 9 12, 15, 18 en dan 22, 25 en zelfs 30 en 40 mm.
Daarnaast is multiplex ook nog verkrijgbaar in verschillen garantieklassen, afwerkingen, enz.
Volgens mij is er daardoor voor een ieder wel een geschikte multiplex te vinden. Voor mijn tafel heb ik 18 mm populieren multiplex gebruikt. Voor mijn helix ga ik 9 mm gebruiken en het schaduwstation 12.
Bas
Offline OlivierV
  • Scheve Willy
  • Voornaam: Olivier
« Reactie #8681 Gepost op: 24 oktober 2019, 19:47:27 pm »
Prutsen aan de baan.
Offline bollen neus
  • Voornaam: Eric
« Reactie #8682 Gepost op: 25 oktober 2019, 09:32:23 am »
BP= brute pech, onderdeel van de bufferbalk gaat niet tussen de front. Mismaakt dus. Alles terug verwijderen en opnieuw beginnen is de boodschap. Tja een tegenslag is ook een slag  ;)
Den Eric.
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #8683 Gepost op: 25 oktober 2019, 11:07:23 am »
blok printjes binnen en der zit een fout in de print
alee fout een baan loopt zo dicht tegen een soldeer pint dat je 99.9% kans hebt dat je deze mee soldeert als je het pootje vast zet
dan de baan maar doordoen en een brugje leggen
voor de rest perfecte printjes en we kunnen weer verder met inbouwen zie
Offline bollen neus
  • Voornaam: Eric
« Reactie #8684 Gepost op: 01 november 2019, 16:10:50 pm »
De Strukton 9505 voorzien van alle decals. Rangeerderplatforms moet ik nog verlijmen dan kunnen we stilaan beginnen denken over de vervuiling van deze locomotief in O schaal.
Den Eric.
