Nu in MSM 263 BANEN: 'T Frietkot | Kesselstein
Waar zijn we nu mee bezig ?
bollen neus
Juist opgemerkt bij bekijken van foto's van de 9505 Strukton dat ik de beide sneeuwruimers even terug zal mogen afplakken en een mat zwarte verf erop te spuiten. Dus met andere woorden, nooit denken dat het al "af" is. Want haast en spoed is zelden goed reeds.
Den Eric.
bollen neus
Alé den body is in het geel gespoten, dak in licht grijs. In verschillende lagen gespoten. Ook reeds voorzien van een paar laagjes vernis er op. Staat in het zonneke uit te dampen. Moet nog een paar keer afplakken voor zwarte neuzen en de zwarte onderkant te spuiten.
Rest van de dag opruimen van hobby kamer en week -end gebruiken voor in te pakken, 2 weken vakantie, da moe ook eens kunnen (want tja nen gepensioneerden heeft nie veel tijd hé) 8)
Den Eric.
schade aan het beperken
door het werken aan de 6 meter boten zijn die van mij opgeborgen in kisten
nu een ballast tank kun je nooit volledig leeg pompen dit mede door de constructie
er blijft altijd een 10 cc water in staan
nu is dit bij een boot beginnen te condenseren en heeft zich dus letterlijk overal in geperst
gelukkig is er WD40 en heb ik bijna alles kunnen redden en herstellen
buiten een ontvanger van rond de 60 euro die wel overleden is
de prijs is niet het probleem je kunt ze haast niet meet vinden
dus moet je de prijs betalen die de winkelier er voor vraagt
patrick smout
Dag Raf,
Hoe heeft WD40 je hier kunnen helpen? Ik voel dat ik iets kan bijleren  ;)
Patrick
Met vriendelijke groeten,
Patrick Smout
Hoi patrick
het is een redelijk dure borsteloze servo
Savox SC1251MG
in deze zit een borsteloze motor en deze zat muur vast
je kunt dan beginnen wrikken aan dat tandwiel maar dat komt niet goed
dus de servo uit elkaar genomen en dan de motor langs de schroef gaten vol met wd40 gespoten
en dit een uurtje of 2 laten trekken
nadien met een teflon hamertje een tikje op de kop van dat tandwiel gegeven zodat de as een beetje schrikt
klopje met beleid anders is het ook einde verhaal
daarna houten wasspeld op het tandwiel en langzaam beginnen l/r te wrikken
en zo kwam de motor terug los
of dit met een gewone servo ook lukt geen idee want dan kan de collector beschadigd zijn als deze mee vast zit
als de motor los was terug tijdens het draaien in zo een opening spoelen met wd 40
om als er residu van de oxidatie aanwezig zou zijn dit er uit te spoelen
en kijk 60 euro gespaard maar ik heb toch maar een nieuwe besteld moest deze het nadien begeven
dan heb ik een reserve
blijft er alleen een ontvanger overleden te zijn .de rest werkt na een badje wd 40
maar dit is dus niet voor herhaling vatbaar mijn gedacht
Patrick,
even ter verduidelijking;
Citaat van: raf op 25 mei 2019, 07:31:57 AM
een borsteloze servo
borsteloze motor
Dit zijn een servo en motor ZONDER BORSTEN dus! ;D
Terwijl;
een gewone servo
Het hier waarschijnlijk gaat om een motor MET BORSTEN...? ;D
't Zal weer de schuld zijn van Lernhout & Hauspie mijgedacht... :) :)
Citaat van: Rangeerduivel op 25 mei 2019, 10:18:59 AM
Patrick,
moet dat niet "mijn gedacht" zijn ????
ik had ook BL-motor kunnen type maar dan had je het niet begrepen
en nee niet Lernhout & Hauspie want ik ben nu niet in de garage aan het werken
ik zit printjes in elkaar te solderen en nog 18 te gaan
Ga vandaag ook nog eens solderen. Al enkele jaren geleden. Zijn maar 10 componetjes en dan nog bijna allemaal  connectoren. Moet lukken.
Het aanbrengen van Piko borstwering op de oude Roco HLD80 en meteen lichten en digitaliseren van de oude rakkers...
Nog eens wat aan het weatheren geslagen, 9 wagens in 1 slag. Eerst de zwartgrijsbruine washes en morgen aan de slag met de nieuwe airbrush.
Kijk al uit naar het resultaat Olivier...
... een A3 spoor 1 dioramaatje aan 't maken!  :)
