Nu in MSM 264 TEST: Sudexpress Euro9000 | Märklin/Trix Laads
Waar zijn we nu mee bezig ?
sluitlichtjes getekend en daarna geprint
normaal moeten ze nog kleiner zijn maar om dan de 204 ledjes er in te zetten is een probleem
het gat voor de bedrading gaat dan groter zijn dan de lamp
Jean
Ben bezig met een nieuwe module, de ontbrekende om de baan weer rond te hebben.
In dit baandeel worden Tillig wissels ingebouwd. Benieuwd of die zullen bevallen. Fraai zijn ze in ieder geval wel, mooi slank en wisseltongen zonder scharnier.
Groeten,
Jean
den T
Citaat van: den T op 07 februari 2025, 19:48:56 PM
Mijn eerste bouwprojectje, het seinhuis van Quenast. Ik wil toch eens laten zien hoever ik al sta. Met het artikel van Guy in MSM 3 als leidraad en jullie info ben ik toch al een eind opweg geraakt.
Groeten Julien
erik de noorman
Komt goed mooi resultaat tot nu toe.
Erik.
Heb in het schaduwstation en de aansluiting naar "Den Overslag" en "Marchan' dix" de boel een beetje aangepast (op papier) om te steile hellingen te vermijden.
Den Eric
Nog steeds aan een loods bezig in O schaal, met vallen en opstaan. Dat vallen is vree slecht voor blauwe plekken te hebben. Hout gaan afhalen dat nog nodig was, dan dakpannen die besteld aijn (al een maand) die normaal met een 2 weken hier gaan binnenvallen. Tis langer dan verwacht maar klaarblijkelijk toch vree normaal te noemen  :D
Plastiek buizen aangeschaft om wat schouwen en dergelijk in elkaar te foefelen. En nu met het mooie weer waar de temperaturen omhoog gaan gaat de goesting om iets aan modelbouw te doen naar beneden. Het moet wat compenseren vind ik. 8)
Den Eric.
op de module baan werkte er een van de twee persjes niet meer
ik dacht ok als ik eens tijd heb eens naar kijken
vandaag was ik toch onder de baan bezig dus er eens naar kijken
bleek het juist of de gehele pers is ontploft
iemand een idee van wat er gebeurt kan zijn .
TimB
Herstellingswerken uitvoeren aan mijn DB BR151.
Die maakte een tijd terug een lelijke duik van de treintafel tot op de grond.
Les geleerd: voorzichtigheid is geboden wanneer men treinen over een vers aangelegd traject jaagt dat met wat houten blokjes voorlopig op de juiste hoogte werd gebracht.  ::)
Het ding spatte zowat uit elkaar en ik vreesde voor het ergste.
Gelukkig bleek het meeste eenvoudig terug gemonteerd te kunnen worden.
Een draadje naar een stroomvanger diende terug vastgezet te worden met de soldeerbout.
De grootste schade bestond finaal uit een afgebroken buffer.
Dit kon niet zomaar gelijmd worden.
Ik overwoog een nieuwe bufferbalk te bestellen bij Roco.
Maar hé, de fun in modelbouw bestaat net uit het zelf dingen maken.
Een stukje messing buis afgeslepen op de juiste lengte en vastgezet met contactlijm.
Herstelling buffer BR151 by Tim Bulterys, on Flickr
Nog een likje verf aangebracht na het mengen van wat Armour Brown en Black van Vallejo.
Close enough wat mij betreft.  :)
https://www.youtube.com/watch?v=lyxFLvt9EnY
een marklin ballon van licht voorzien
deze is voor op de HTC baan en het is de bedoeling dat hij ook op en neer gaat
als hij langzaam gaat zakken dan is er geen vlam te zien en bij het terug stijgen gaat dus het licht aan
zoals te zien op het filmpje
processor 12f629 en de 5 uitgangen aan ledjes gekoppeld
poort 3 is alleen ingang maar daar komt een reed contact aan te zitten
als de ballon boven is schakelt dit de vlam voor een vast bepaalde tijd uit .
Den Eric
Tim, proper opgelost, top.
Hier ben ik nu begonnen aan maken van een afzuiginstallatie voor in de loods te hangen. Heb wel al gezien dat ik reeds gemaakte ondersteuning van het dak terug opnieuw mag maken, beetje verkeerd gemeten en dat kan gebeuren. Maar geen probleem heb tijd genoeg.
Den Eric.
bekie
Citaat van: raf op 08 februari 2025, 09:03:39 AM
Zou je het lampje (ledje dus) niet in de wagon kunnen plaatsen of in de wand, zodat je enkel een boorgaatje maakt. Hierop bevestig je dan de lampbehuizing (zonder led, want die zit in de wagon of wagonwand)?
het 204 ledje daar soldeer ik twee draadjes aan die dan langs onder de wagon ingaan zonder te moeten boren aan de wagon zelf
het tweede probleem met nog kleiner is dat ik ze dan gewoonweg niet meer kan vasthouden
Martin Welberg
Beetje kliederen met verf..
5910
Mijn soldeer-marathon zit erop.
15x Loconet-interface    11x Wisselmotorsturing = 44 wissels    17x Bezetmelding = 136 Blokken
